ECM Reflashing
Хайтек
ECM Reflashing
Сообщение Хайтек »
alflash в https://forum.alflash.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=350&p=5957#p5957 писал(а):Если Вы не планируете перепрограммировать БУ, то можно отказаться от Drew Tech Mongoose Pro MFC J2534 Pass Thru (Price: $482.63)
Вспомнил Ваши слова "сначала покупаем дешевое, затем качественное" . Перепрограмирование блоков эбу Тойота возможно же только в рамках сервисных бюллетеней? Такие вещи как отключение второго кислородника или датчика дифференциального давления на тойоте никак сделать, правильно? Если можно было бы, не раздумывая мангуста купил бы))
alflash писал(а):Не исключаю баг в самой программе Techstream (параметр типа time-out или delays), так как с Юрой (aka Mеханик) сталкивались с этой "ошибкой связи" при использовании оригинальной Mongoose от Drew Tech в Camry ACV40.
Пробывал на разных версиях течьстрима (7.30 и 8.02)
Re: Назначение ECM Reflashing
Хайтек писал(а):
alflash писал(а):Если Вы не планируете перепрограммировать БУ, то можно отказаться от Drew Tech Mongoose Pro MFC J2534 Pass Thru (Price: $482.63)
То высказывание не относится к данному случаю.
В этой теме, я имел ввиду не транжирить деньги, коль перепрограммирование БУ Тойот согласно TSB у Вас не востребовано.
MongoosePro® ISO стоит $295.00 и не уступает по качеству более дорогой MongoosePro® Toyota (Price: $482.63-495.00). У них просто разные возможности.
Если позволите, несколько встречных вопросов.
1. Правильно я понимаю, что если бы сегодня появилась бы такое ПО, то уже завтра нашлись бы деньги на покупки "железа" и ПО?
Если так и потому что "готовь сани летом", то уже можно раскошелиться на приобретение такого ПО для BRZ (Subaru)/FT-86 (Toyota)/FR-S (Scion) http://alflash.com.ua/ecuedit/BRZ_FT-86_FR-S_tuning.png и тогда можно будет реализовать, таки да, тюнинг.
2. А для чего Вам этот способ "лечения" тех проблем?
а) В угоду экономии денег клиентов, помогать им таким, ныне модным, способом "заклеивать лампочку неисправности"?
б) Увеличить приток клиентов, предлагая им "нестандартные решения" их "проблем"?
в) Что другое ?
Примечание. У Тойоты "правильно" разобраться с DPF частенько можно и с помощью или кнопки "DPF Switch" или процедур "DPF FORCIBLE REGENERATION PROCEDURE" (Techstream) или "ACTIVATE DPF REJUVENATE (PM)" (IT-II).
Вот бы было несмешно, если бы каждую неисправность "устраняли" таким способом - "заплаткой" на подпрограмму проверки того или иного кода неисправности: типа "нету ашипок - нету праблем" :mrgreen:
Типа
Хайтек
Сообщение Хайтек »
alflash писал(а):Если позволите, несколько встречных вопросов.
Если есть и спрос, и возможность сделать эксклюзивное предложение - то надо быть глупцом чтоб им не воспользоваться.
alflash писал(а): 2. А для чего Вам этот способ "лечения" тех проблем?
в) Что другое ?
Бывают случаи что принудительная регенерация не проходит, а если и проходит то через два дня такая же проблема.
Я понимаю Ваш взгляд на вмешательство в эбу для понижения норм токсичности: типо есть стандарт, законы, производственные решения и мол не мы их создавали и не нам их отменять. Так то оно так. Но есть один нюанс: почему обычный автолюбитель должен платить за низкое качество солярки в нашей стране? Это его вина что в нашей нефти большое количество серы? Бывают люди обращаются чуть ли не со слезами на глазах, мол в прошлом году менял сажевый, 50 тысяч платил, сейчас опять проблема с ним, опять 50 отдавать, и так каждый год? А 50 это не предел, к примеру на опель антара сажевый от 100 стоит плюс катализатор 50. Бывает и 2012 года машины обращаются с проблемой сажевого - люди покупают новый авто, а через полгода он у них не хочет ехать, мол мы (производители и законодатели) за экологию - раскрывай карман.
Ну а когда стоишь в пробке, а справа от тебя Какмаз коптит так, что если не успел перевести заслонку на забор воздуха из салона - то стоишь и задыхаешься - где здесь евро5? По идеи закон один для всех. Это стандарты по нормам токсичности в таких ситуациях только ухмылку вызывают - не более.
Поэтому получается как у Черномырдина: "хотели как лучше, а получилось как всегда." Стандарт есть, производственные решения есть, а возможности должным образом эксплуатировать эти решения нет. А крайнем остается потребитель, опять же ирония получается: купил дизель, чтоб сэкономить на топливе, а нет экономии, есть только одни расходы, при чем не маленькие.
Если есть и спрос, и возможность сделать эксклюзивное предложение - то надо быть глупцом чтоб им не воспользоваться..
И теперь мы уже знаем, что и для Тойот есть ПО позволяющее "покуролесить" с их компами. И, как Вы правильно заметили, еще необходим и спрос эти услуги.
Хайтек писал(а):
alflash писал(а):2. А для чего Вам этот способ "лечения" тех проблем?
в) Что другое ?
Ну а когда стоишь в пробке, а справа от тебя Какмаз коптит так, что если не успел перевести заслонку на забор воздуха из салона - то стоишь и задыхаешься - где здесь евро5? По идеи закон один для всех. Это стандарты по нормам токсичности в таких ситуациях только ухмылку вызывают - не более...
Ваше сочувствие к бедолагам умиляет и восхищает!
А перед глазами так и всплывает картинка со страждующими, вопиющими - Не погуби! Помоги одолеть супостата! DPF опять жертву требует - очистку самоё себя!
А на встречу им добрый молодец с ноутбуком заветным, да с улыбкой приметною, - Сейчас, люди добрые! Изведем эту нечисть заморскую!
:mrgreen:
Но давайте по порядку (вопросы - риторические).
1. Если по каким-то причинам не происходит принудительная регенерация, то м.б. стоит разобраться** с ними и устранить?
2. Почему обычный автолюбитель должен платить за низкое качество солярки в нашей стране? Потому что он живет в этой стране. И контроль её качества* "передоверил" государству. А вот почему оно не в состоянии выполнить "порученное ему дело" - это уже "другой вопрос".
Слезливым владельцам я посоветовал бы перед покупкой авто задаваться вопросами
а) а сможет ли он его содержать (в исправном состоянии)?
б) и сможет/захочет ли он "кормить" его топливом должного качества, а не тем что подешевле?
Владельцы авто 2012 года перед их приобретением внимательно ли читали условия гарантии, и знали как она "работает" и что сажевый фильтр не попадает под гарантию?
Аргумент про коптящие камазы, жигули и пр. не выдерживает критики. Сосед по дому вор, но это не является оправданием для жульничества его соседей, дескать "а че мне не красть, коль он такой", т.е. в тиле поговорки - "Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана!
Так или иначе, но мы отвечаем за СВОИ поступки и степень их правильности не должна зависить от сложившихся "локальных" стереотипов.
Законы не у все одинаковы*, как и борьба с их нарушениями (пример в viewtopic.php?f=15&t=619&p=5718#p5718).
Например, в России действуют нормы токсичности EuroIII, предполагалось, что в 2011 будут введены в действие EuroIV, но результат не знаю.
На Украине в 2006 приняты нормы EuroII и только.
В Европе уже действует EuroVb и вот-вот будет введено EuroVI.
Хайтек писал(а):Поэтому получается как у Черномырдина: "хотели как лучше, а получилось как всегда." Стандарт есть, производственные решения есть, а возможности должным образом эксплуатировать эти решения нет. А крайнем остается потребитель, опять же ирония получается: купил дизель, чтоб сэкономить на топливе, а нет экономии, есть только одни расходы, при чем не маленькие.
Нет возможности? Значит "не по Сеньке шапка!" и "садиться надо в свои сани"!
А "тяготы" владельцев, озабоченных "отключением второго кислородника" мне понятны и эта их проблема не повод нарушать правила и портить воздух, которым дышат другие.
И насколько (со)участвовать в этом ( "высокотехнологичном заклеивании лампочки") - каждый выбирает для себя.
ИзображениеТребования разных стран к содержанию серы в дизтопливе.
В части пост-советских государств до сих пор действует ГОСТ 305/82, допускающий её содержаие от 0,05 до 0,2 %
В 2012 году Китай и Албания ввели норму 10 ppm.
С 1 января 2013 года в РФ вступил в силу, ранее отложенный запрет на оборот топлива класса "Евро2". Содержание серы в дизтопливе ""Евро3" составляет 350 ppm.
**Например, с учетом "Toyota Repair Manual Correction", Subject: Reviewed information for repair manual, AD SERIES ENGINE, DTC P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank1), Model Code : ALA30, ADE15#, AUR10, ADT25#
Re: ECM Reflashing
Для избежания недопонимания, считаю необходимым пояснить свою позицию.
Я НЕ являюсь противником т.н. "чип-тюнинга" и он не является некой альтернативой перепрограммированию J2534, как впрочем, и наоборот.
Эти две "технологии" решают разные задачи, хотя и внешне похожими способами.
Если с помощью J2534 устраняются баги разработчиков и устанавливаются версии ПО под модифицированную матчасть (например, TRD), то чип-тюнинг предназначен для разумного изменения некоторых параметров системы управления двигателем с учетом пожеланий владельцев ("перепрошивка" пробега не в счет).
Иногда это позволяет "вынуть" характеристики, которые в принципе возможны, но по разным причинам не реализуются на серийных автомобилях, позволяет учесть особенности региона эксплуатации авто и пр.
EDM vs. JDM Lancer
И главное наше "расхождение во взглядах", на мой взгляд, заключается в самоценке задач, которые которые ставятся,а затем решаются перепрограммированием.
И никак не в оценке применимости самих этих различных, хотя и одинаково непростых, способов их реализации.
Для справки. Хотя "Америка нам не указчик", но тем не менее,
EPA regulations (40CFR 86.094-25(b)(6)(iii)) писал(а):... define as tampering, among other things, any action taken to clear the DTC’s or MIL illumination without doing the prescribed maintenance.
The Clean Air Act established penalties of up to $25,000/vehicle (plus inflation) for manufacturers or dealerships, and up to $2,500 /vehicle (plus inflation) for individuals for tampering.
Это означает, что там "залипухи" с кодами и/или с индикатором неисправностей чреваты штрафом по две с половиной штуки зелени на брата :mrgreen:
ECU Calibration files selection
Health Test Results
Health Test Results
German
Репрограмминг АКПП Toyota Camry ASV50 2013г
Сообщение German »
Всем привет! Представляю Вашему вниманию небольшой видео отчет обновления ПО АКПП Toyota Camry 50 N/A 2013г., который произошел не без активного участия автора данного ресурса Владимира Петровича, за что ему отдельное спасибо! Клиент уехал довольный, перезвонил через время, пинки и вибрация пропали!
https://yadi.sk/i/JruDQN3Pv46fn
https://yadi.sk/i/b8jOH6RTv46g3
Re: Репрограмминг АКПП Toyota Camry ASV50 2013г
German писал(а):Всем привет! Представляю Вашему вниманию небольшой видео отчет обновления ПО АКПП Toyota Camry 50 N/A 2013г., который произошел не без активного участия автора данного ресурса Владимира Петровича, за что ему отдельное спасибо! Клиент уехал довольный, перезвонил через время, пинки и вибрация пропали!
Ок, спасибо за инфу.
Коды неисправности ("permanent") после перепрограммирования были?
Правильно я понял, что файл "30679500_20160114032948160_T-0020-15.cuw" оказался бесполезным? :)
Думаю, что будет небезынтересной подробностью то, что перепрограммирование выполнено с помощью OpenPort 2.0 (viewtopic.php?f=16&t=693).
German
Сообщение German »
alflash писал(а):Коды неисправности ("permanent") после перепрограммирования были? Правильно я понял, что файл "30679500_20160114032948160_T-0020-15.cuw" оказался бесполезным?
Всем привет! неисправностей не было, CUW файлы программа пропускала на запись и те, что скинули мне Вы и другие мне скинули один в один с Вашими! Поэтому разницы не было, что "лить" :D !
Dad
Что такое идентификационный номер (ID) бюллетеня
Сообщение Dad »
День добрый, Всем
На сайте:https://www.lexus-tech.eu/CAL/VINDecode.aspx
Решил прикупить обновленные калибровки для GX460, сейчас стоят 360E7000, и как прочитано мной они меняются на 360E7400.
Зашел на данный сайт, зарегистрировался, ввел вин, чтоб проверить есть таки обновы или нет?
И встал в ступор.
Просят ввести идентификационный номер (ID) бюллетеня
А, что это?
Погуглил, ответ не нашел. Может кто пользовался и подскажет?
Спасибо
Р.S. Если тему создал не в том разделе, просьба перенести.
Это мне необходимо знать номер TBS, я правильно понял?
Re: Что такое идентификационный номер (ID) бюллетеня
Да.
Европейская Тойота изменила форму доступа к новым файлам калибровок (подробнее см. в viewtopic.php?f=18&t=771#p9293).
Теперь так
Cal. ID 360E7400
Cal. ID 360E7400
или этак
Cal. ID 360E7400
Cal. ID 360E7400
И действительно, есть TSB "Диагностические коды неисправностей (DTC) P0420, P0430: автомобили с двигателем 1UR-FXE и каталитическим нейтрализатором" для модели GX460 (URJ150) о Cal ID 360E7400.
Если спросили бы раньше, то уже пользовались бы новой калибровкой и за бесплатно :)
Напомню, что, если вопрос по конкретному авто, то практически всегда полезно сообщать его VIN-code и предысторию вопроса. ...
Dad
Re: TSBs (EU)
Сообщение Dad »
Спасибо.
Все получилось, (скачать).
А история мутная,
Lexus GX460 URJ150 1UR-FE.
Куплена с рук, все вроде нормально.
Но тут перестала ехать, Человек поехал к дилерам, те не чего не нашли, что-то измеряли, проверяли, но не чего не нашли. неисправностей нет.
Высказали предположение, что машина перепрошита, и поэтому нет неисправностей.
И попросили меня просто вернуть заводскую прошивку. (ибо сами не умеют)
Родная 360E7000, решил сразу заливать 360E7400.
Поэтому и искал её.
З.Ы. Если опять не там пишу, прошу перенести
Re: TSBs (EU)
А какая версия ПО прошита сейчас в том авто (смотреть в процедуре Health Check)?
VIN=?
Dad
Re: TSBs (EU)
Сообщение Dad »
Сейчас стоят калибровки
360E7000
VIN JTJJM7FX905013769
Смотрел в процедуре Health Check.
Re: TSBs (EU)
Поскольку эти, так называемые дилера, не удосужились проверить ID нынешней версии ПО БУ этого авто, то спрашивать о численных результатах их проверок, в частности значения топливных коррекцией, итоги теста "A/F Control" или давление в цилиндрах на такте "выпуск" и т.д. - бесполезно...
А это в очередной раз иллюстрирует основную тезу этой темы viewtopic.php?f=8&t=97, что обращаться к тамошним спецам - себе в убыток. А вопрос, знают ли они вообще что такое TSB просто неуместен из-за очевидности отрицательного ответа :mrgreen:
Dad писал(а):... перестала ехать, Человек поехал к дилерам, те не чего не нашли, что-то измеряли, проверяли, но не чего не нашли. неисправностей нет.
... попросили меня просто вернуть заводскую прошивку. (ибо сами не умеют)
Это шедевр! Спецы якобы уполномоченной СТО не умеют делать ECM Reflash ...
Dad
Re: TSBs (EU)
Сообщение Dad »
Краткий отчет.
Действительно в машине были залиты левые калибровки.
После того как "пролил" родной прошивкой.
Сразу вылезла
P2432 LEXUS Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure.
И соответственно панель как новогодняя елка.
Машина была опять отправлена к дилерам
Re: TSBs (EU)
Правильно я понял, что в авто была залита не родная прошивка, а левая, но с ID заводской?
Как определили её левизну?
О коде неисправности P2442 см. в viewtopic.php?f=18&t=1097
Dad
Re: TSBs (EU)
Сообщение Dad »
Да, все правильно, левая прошивка с заводским ID.
А кривизна заключалась в том, что машина не ехала, а неисправностей не было.
Течстрим не фиксировал неисправностей.
Re: TSBs (EU)
А с обновленной прошивкой по-прежнему "не едет"?
Плиз, покажите Freeze Frame Data этого кода неисправности (лучше в виде лога в формате .TSE, который сохраняет* Techstream).
* viewtopic.php?f=16&t=350&start=126#p8208
