Toyota Techstream (TS) FAQ
Re: 2JZ-FSE D-4 топливные коррекции; черный дым
evgen25rus писал(а):... 2. Сделал несколько тестов: SCV - записать нечего было, клапан щелкает да и только...
Как показывает практика, и этот простенький тест иногда весьма полезен :)
Особенно, когда некоторые "пофигисты", плохо понимая особенности режима "обедненной смеси" например, двигателя 1JZ-FSE, сталкиваются с том, что
"обнаружен неродной клапан на заслонках во впуске (все время заслонки были закрытые, независимо от состояния клапана)
Используя обычный Hand Vacuum Pump и этот тест, онЕ смогли бы "лЁгко" проверить
- исправность/правильность подключения этого клапана (и заодно, узнать его назначение),
- правильность подключения вакуумных шлангов,
- подвижность заслонок,
- реакцию двигателя на "Вкл./Выкл." клапана и перемещение заслонок.
Во, сколько бы тем "было раскрыто" ;)
ZZatv
Сообщение ZZatv »
Прошу прощения, если уже обсуждалось. Породнил TECHSTREAM 7.20.041 с Опенпортом на виртуальном ХР. Европейского РАВ4 2007 года прочитал просмотрел великолепно(на сколько полны мои познания этой проги). А сегодня вторая машина Mark II 110 кузов, мотор 1JZ-FSE, течстрим определил кузов и мотор автоматически. Но ДВСа я не увидел, в общем вот такое меню:
Изображение<-Главное меню (http://alflash.com.ua/tis/1.gif)
Изображение<-меню "Повертрэйн" (http://alflash.com.ua/tis/2.gif)
Практически уверен в том, что в данном случае TS видит БУ двигателем. А "снять шапку невидимку" - наверняка поможет обращение к вашему сисадмину (как и в случае viewtopic.php?f=16&t=693&p=6293#p6293 )
оффтопик. Вы не находите, что у той Mazda3 избыточно большое давление в цилиндре при такте "Выпуск"?
evgen25rus
Сообщение evgen25rus »
ZZatv писал(а):Но ДВСа я не увидел, в общем вот такое меню:
У меня такая же картина (на Crown 2jz-fse) - блоки powertrain без названия, но все читается программой. Кликайте на первый безымянный "квадратик" и нажмите продолжить.
Ух ты! Как оказывается всё просто! :mrgreen:
И есть "альтернативные способы" устранения этого "бага" :)
ZZatv
Сообщение ZZatv »
Вот спасибо, хорошо, положите на комод)))
Действительно, дважды кликнув на верхний левый пустой квадратик, открылся ДВС, только показалось чуть дольше обычного, ну да это мелочи.
ZZatv
Сообщение ZZatv »
"Ту би континиус"
Действительно кликнув на верхний левый, пустой квадратик открылась меню ДВСа. Но вот меню актив тестов... хоть и открывается, но с теми же пустыми клетками. Пробовать тыкать в первую попавшуюся не стал, сочканул, пришлось брать старый добрый карманскан.
ZZatv писал(а):... Пробовать тыкать в первую попавшуюся не стал, сочканул, пришлось брать старый добрый карманскан.
И что именно удалось сделать этим сканером из того, что не смогли с помощью TS, установленной на вашем компе?
Что писалось (м.б. скрин?) в поле "Description" при выборе какого-нибудь теста, но еще до его активации?
ZZatv
Глюк
Сообщение ZZatv »
Скринов не делал, но япошки частые гости, и TS мне очень понравился в работе, по этому часто буду его использовать.
В процессе входа в меню актив тестов ни чего не обычного, даже при выборе того или иного чистого поля, происходит все так же как и с другими рынками(появляется окошко со стрелками "лево-право" и окошко "ОК") просто названия теста пустая строка. Наверное попробую более новую версию TS.
Toyota Techstream явлеяется "дилерской" программой, с которой работают техники всех уполномоченных автосервисов. Т.е. у нее максимальные возможности, которые обязательно необходимы для диагностики/проверки/обслуживания брендов этого автопроизводителя. Все остальные проги/сканеры только копии в большем или меньшем объеме повторяющие возможности "родителя".
Я же имел ввиду, что после выбора того или иного теста, но до нажатия на "Ok", справа появляется его небольшое описание и условия его выполнения:
И может быть оно "видимо", т.е. на английском. Если да, то тогда можно понять суть выбранного теста.
Практически уверен, что и в новой версии TS качество "англофикации" версии региона "Japan" (aka Global Techstream) не изменятся :(
Установлена ли в вашем компе поддержка японского языка?
ZZatv
Сообщение ZZatv »
Вот:
Скрин моего &quot;Актив теста&quot;
Скрин моего "Актив теста"
evgen25rus
ZZatv писал(а):Вот:...
Стоит регион Япония и выбран английский язык? Нужно установить на комп поддержку японского языка. И будет вместо пустых полей текст по японски :)
Но наверняка, среди японских иероглифов будут и "числа", по которым можно определить назначение выбранного теста.
Например, для предыдущего примера:
最大(127%)までの最小(-128%)から瞬時にバンク 1 のためVVTこのアクティブ試験の変更 не спутаешь с назначением этого このテストでは、瞬時に 25% から -12.5% にインジェクタボリュームを切り替え ...
Поэтому, "если сильно надо", то можно и разобраться ;)
Попробуете/проверите на своём Crown?
+ м.б. "поработать" с M_English.ddb и M_Japanese.ddb ...
evgen25rus
alflash писал(а):Поэтому, "если сильно надо", то можно и разобраться Попробуете/проверите на своём Crown?
Как-нибудь проверю. Пока все настроено не охота лезть c японским MUI :)
alflash писал(а):+ м.б. "поработать" с M_English.ddb и M_Japanese.ddb ...
Посмотрел эти файлы. Строки зашифрованы и не хранятся в явном виде.
Из других ddb файлов строки вытянуть можно, хранятся они в Unicode. Но не более, остальные поля это загадка внутреннего формата. Файлы по регионам не совпадают, поэтому простая подмена строк с названиями не выйдет. Придется переформатировать структуру файла по правилам (которые не известны).
А может это какая не известная мне (у нас) база данных... но быстрый поиск по запросу формата не дал результата.
Имелось ввиду, что как писали в Сети, необходимо в language.ini (для JP) "определить" возможность пользования версией этого региона файлами "...English.ddb", а не "...Japanese.ddb".
Хотя м.б. это уже и сделано в "свежих" версиях.
poakey
Сообщение poakey »
Можно ли с помощью Mongoose Pro и Techstream управлять и менять Lexus personilesed settings?
Да.
Tолько следует учитывать, что некоторые "установки" могут выполняться и без "спецсредств"
Например, http://www.lexus.com/models/GX/ownership/service/, http://www.lexus.com/pdf/service/IS_LPS.pdf, http://www.lexus.com/pdf/service/ES_LPS.pdf и т.д.:
и др.
И в каждом отдельном случае надо "смотреть" возможности выбора значений "пользовательских предпочтений" (Customize Parameters) конкретной модели авто и его систем ;)
poakey
Сообщение poakey »
Некоторые можно делать через родной интерфейс, а когда этого интерфейс не позволяет?
poakey писал(а):Некоторые можно делать через родной интерфейс, а когда этого интерфейс не позволяет?
Если система позволяет выполнить настройку "предпочтений пользователя", то возможны такие варианты* изменений их предустановок (http://www.tundrasolutions.com/forums/a ... ntid=29650)
а) с помощью "интерфейса пользователя" (видео выше),
б) с помощью программы Techstream и её аппаратного интерфейса (VIM) или с использованием Intelligent Tester (viewtopic.php?f=8&t=74).
* Примечание. Параметры некоторых систем могут быть изменены только "вручную", например предустановка положений водительской "сидушки".
