топливные коррекции FJ Cruiser
Re: топливные коррекции FJ Cruiser
Теста EVAP system в этом логе, увы, нет.
Видимо Вы не обратили внимание на рекомендованные ссылки, т.к. его процедура описана в viewtopic.php?f=18&t=1270#p11426, результаты показаны в viewtopic.php?f=18&t=1259#p11272 ...
Не лишним будет и проверка тестом "EVAP VSV".
Возможно мой вопрос будет глупым, но все же.alflash писал(а):Теста EVAP system в этом логе, увы, нет.
Я понимаю, что нарушена герметичность системы EVAP, что смогут показать тесты, которые вы предлагаете?
они смогут конкретизировать что и где искать?
буду признателен за комментарий.
1. Поскольку статус считанного кода "Pending", то пошаговое выполнение этого тестаshiva писал(а):Возможно мой вопрос будет глупым, но все же.alflash писал(а):Теста EVAP system в этом логе, увы, нет.
- а) подтвердит окончательно (данными лога) существование проблемы,
б) локализует место неисправности.
- Крышка топливного бака (свободная),
Утечка из линии EVAP (Канистра - Топливный бак)
Утечка из линии EVAP (Продувка VSV - канистра),
Модуль насоса канистры,
Утечка из топливного бака,
Утечка из канистры.
все было бы ничего, если бы я понял, как этот тест проводить(
Не могу разобраться. Я так понимаю, что мне нужно войти в ручной режим и клапанами управлять?
Да.shiva писал(а):все было бы ничего, если бы я понял, как этот тест проводить(
Слева этого рисунка указано какой и когда вкл/выкл и через какое время
http://alflash.com.ua/phpBB2/download/file.php?id=2826
Добрый день.
Где искать подсос?
Где искать подсос?
- Leak_FJ Cruiser_1GRFE _JTEBU11F070044284_02.10.2020 113609.rar
- (5.9 КБ) 820 скачиваний
Точнее утечкуshiva писал(а):Добрый день.
Где искать подсос?
Попытался обновить прошивку до 3ywk0400.
Не получилось(
Не получилось(
Насколько я понимаю
этой предыдущей версии 3ywk0200 нет в перечне тех, по которой должна/может лечь версия 3ywk0400.
Если возможно, покажите заголовок версии 3ywk0200.
To DTC P0456
To DTC P0456
Подскажите, какой заголовок показать. У меня cuw'а нет 3ywk0200. Как я говорил ранее, я ставил сразу 3ywk0400 на родную 33545000. Но в итоге блок откатил прошивку на 3ywk0200alflash писал(а):Насколько я понимаю
Наверно можно залить сток 89663-ywk04.bin, не через техстрим, но если блок не хочет cuw принимать, то насколько это будет правильно.
Мой комментарий относился к вероятной бесполезности второй попытки. Т.е. к заливке ID 3ywk0400 поверх 3ywk0200.
Если/когда Вы восстановите ПО до предыдущего/"заводского" состояния, то достаточно вероятен тот же результат. О причинах такового мне ничего не известно.shiva писал(а):Наверно можно залить сток 89663-ywk04.bin, не через техстрим, но если блок не хочет cuw принимать, то насколько это будет правильно.
