Bosch (KTS) vs. J2534(1)
По той ссылке 95% не мирового рынка, а 95% оборудования бош. И не диагностических программ, а диск А - каталог запчастей.
Конкретная карта - смотрите сектор С "список сканируемых автомобилей".
А еще надо при этом заглядывать в изитронике в инфрмацию об авто ( клавиша F7 и выбрать вкладку системы для оборудования, где неожданно можно обнаружить вариант систем, для которые НЕТ в карте покрытия. На многих европейских авто устанавливается не только бош, но и лукас, магнетти-марел, сименс, денсо....
Санёчек
Сообщение Санёчек »
vasaby.. Смотрите выше...я там извенился..
Подытоживая эту дискуссию
Можно сказать, что
- не факт, что J2534 будет имплантирован Бошем (в версию 4-го квартала),
- тем более не факт, что эти дополнения коснутся пользователей не из EU,
- реальная оценка "сканера" должна производится не по частным (единичным) случаям "качества" соединения с тем, либо иным авто, а по тому:
а) несколько полон и достоверен список, аналогичный "Список покрытия автомобилей ..." (diagnostic.bosch.ru/files/ct1243848857.zip)
б) как много вариантов реализации конкретных систем знает сканер (например, как в diagnostic.bosch.ru/files/ctu12301120671.zip) и каковы его возможности (при работе с каждой из заявленных).
- лозуги "Диагнозируем всё и вся!" не есть аргумент при оценке сабжей и только скурпулезный анализ соответствия и достоверности - может помочь "сделать правильный выбор".
