Lexus RX350 DTC P0138
Re: Lexus RX350 DTC P0138
MONITOR RESULT INFORMATION писал(а):Изображение
MONITOR RESULT INFORMATION/ If you use a generic scan tool, multiply the test value by the scaling value listed below.
Пока результат самопроверок PASS - "всё хорошо" ;)
HO2S я бы "смотрел" в меню "Oxygen Sensors"
Кстати, судя по вашему скрину, этой проге доступно и считывание FFD.
Поэтому действительно, пока стоит "сосредоточится" на выполнении Confirmation Driving Pattern и последующем анализе результатов и логов (.csv) этого "тест-драйва".
kosta
Сообщение kosta »
alflash писал(а):Пока результат самопроверок PASS - "всё хорошо" ;)
Хоть что-то радует :)
alflash писал(а):Кстати, судя по вашему скрину, этой проге доступно и считывание FFD.
Поэтому действительно, пока стоит "сосредоточится" на выполнении Confirmation Driving Pattern и последующем анализе результатов этого "тест-драйва"
Я несколько раз пытался считать FFD, но безуспешно, я не помню что именно оно пишет. Я подумал что адаптер ELM327 не умеет их читать.
"Адаптер" - всего лишь "аппаратный" прибамбас, который делает то, что ему "говорят" ;)
И если он в состоянии обеспечить "разговор" проги с БУ, то он не виноват, если между ними есть некоторое "недопонимание".
Другое дело - сама прога, которая должна правильно обращаться к БУ и правильно "выставлять" адреса запросов и правильно интерпретировать полученные данные.
Возможно, что проблема в том, что БУ вашего RX350 сохраняет до пяти значений FFD, что "обескураживает" прогу...
Или Вы пытаетесь считывать FFD, когда в памяти БУ нет кодов неисправности.
kosta
Сообщение kosta »
admin писал(а): Или Вы пытаетесь считывать FFD, когда в памяти БУ нет кодов неисправности.
Точно, когда пытался считывать в памяти БУ не было кодов с ошибками.
Спасибо ОГРОМНОЕ что возитесь с "чайниками"! Сделаю тест, напишу результаты!
kosta писал(а):... Периодически (где-то каждые 500км загорается check ...
kosta писал(а):... сам по себе чек пока не загорался
Т.е. проблема самоустранилась или еще не наездили пять сотен км ?
Гляньте сканером значение этих параметров:
kosta
Сообщение kosta »
alflash писал(а):Т.е. проблема самоустранилась или еще не наездили пять сотен км ?
Точно наездил, но не верю в то что проблема самоустранилась. Мне кажется что не высвечивается из-за того, что я езжу слишком медленно :)
alflash писал(а):Гляньте сканером значение этих параметров:
Вроде бы я не встречал такой информации в ПО ScanMaster ELM, но судя по трекингу вчера уже приехал шнурок из Гонгконга, так что скоро буду пробовать более продвинутый софт :)
P.S. На машине отродясь ничего не чистилось, ни форсунки, ни MAF, ни заслонка. Стоит почистить? Форсунки чистить ультразвуком не стоит, я правильно понимаю? Вроде как много читал, что текут у людей после чистки. Те мастера, к которым ездил, сказали чтобы вообще их не трогал, а то попаду на замену форсунок. Даже не знаю как быть...
И еще как вы думаете, в кондиционере также отродясь не менялся фреон со смазкой (авто 2006г), стоит заменить?
Правильная и своевременная профилактика, как и техобслуживание, всегда полезны ;)
Промывка форсунок не помешает, как и проверка состояния MAF, дроссельной заслонки, кондиционера.
kosta
Сообщение kosta »
alflash писал(а):Правильная и своевременная профилактика, как и техобслуживание, всегда полезны ;)
Спасибо! А чистить форсунки ультразвуком нежелательно? Лучше просто винсом? И как лучше со снятием или без снятия?
Извините за оффтоп...
Чтобы не повторяться, посоветую глянуть ссылки в viewtopic.php?f=8&t=429&p=3634#p3634
kosta
Сообщение kosta »
К сожалению в Techstream 8.0.0.034 и Scanmaster ELM не нашел где такое посмотреть.
В Techstream нашел данны самодиагностики кислородных датчиков, приложу файл. А сброс клеммы и процедуру диагностики я пройду, пока нет поездок по трассе, в городе не получится его провести...
alflash писал(а):Чтобы не повторяться, посоветую глянуть ссылки в viewtopic.php?f=8&t=429&p=3634#p3634
Спасибо, прочитал. А не подскажете процедура очистки свечей (которая обязательна при чистке топливной) также производится отмачиванием в очистителях типа Wynns?
kosta
Сообщение kosta »
Сорри, забыл приложить файл...
Live DTC Printing(S821-02).pdf
(114.7 КБ) 2139 скачиваний
Плиз, пришлите "родной лог-файл (в формате .TSE, по умолчанию сохраняются в папке .../Techstream/).
В меню Select Data List
поставьте "All Data"
kosta
Сообщение kosta »
Выскочил наконец чек :)
engine - P0136
ABS/VSC/ - C1201
SRS airbag - B0116
Присоединяю файл в формате TSE, там есть FFD
2007_RX350_2GR-FE_28.06.2013 93104.TSE.zip
(6.5 КБ) 2284 скачивания
Также присоединяю файл с предыдущей самодиагностикой, когда чек еще не горел
kosta
Сообщение kosta »
Хотел добавить, что хоть сейчас загорелся чек P0136, но обычно у меня загорался P0138 и изредка p0136, а однажды на трассе даже оба. Еще заметил что чек загорается не от пробега, а когда интенсивно по городу поезжу, в тот день когда зажегся я проехал около 120км по разгруженным дорогам.
kosta
Сообщение kosta »
Пришлось чек потушить, т.к. не хотелось по трассе ехать с отключенной курсовой устойчивостью. Но чек вскоре загорелся вновь при движении в городе. Присоединю файл, с FFD.
2007_RX350_2GR-FE_14.07.2013 171125.TSE.zip
(5.75 КБ) 2180 скачиваний
kosta
Сообщение kosta »
Вчера и сегодня поездил по трассе и чек потух сам. Завтра подключу ноутбук и посмотрю что там выдаст techstream
Просто "для справки" ;)
Блок управления гасит индикатор Check Engine, если неисправность не проявляется во время следующих трех поездок, в условиях аналогичных тем, при которых она обнаружена. При этом код и Freeze Frame будут оставаться в памяти и их можно считать любым удобным способом.
При проверке обратите внимание на "статус" 'этих кодов неисправности (History).
Другое правило OBD-II/EOBD состоит в том, система самодиагностики может сама стереть код неисправности, счетчик пробега с неисправностью и информацию freeze-frame, если одна и та же неисправность не зафиксирована в течение, по крайней мере, 40 машинных температурных циклах (engine warm-up cycles).
И вообще, давайте "потираним" вашего Рекса прогой Techstream вместе и прям завтра ;)
kosta
Сообщение kosta »
Сегодня Владимир Петрович провел удаленную диагностику и проверку автомобиля Lexus RX-350, находящийся в Николаеве. Были использованы ноутбук с тойота текстрим, тимвьювер, скайп. Все это работало через 3g модем. Была собрана информация о реакции O2S сенсоров при различных оборотах двигателя. Также попутно была обнаружена проблема с аккумулятором и/или генератором, которая будет позже детально изучена. Было потрачено более двух часов уважаемых alflash и nazar. За что им ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Присоединяю файлы данных.
Еще попробую в среду провести Active Test с включенным режимом диагностики. Результаты приложу.
diag_results.zip
(24.1 КБ) 2224 скачивания
