Toyota Camry Hybrid CVT Fluid
Есть несколько клиентов на Toyota Camry Hybrid и встал вопрос о замене масла в КПП или вариаторе,как правильно назвать.Какой срок замены масла,какое,как правильно поменять?.
Re: Toyota Camry Hybrid CVT Fluid
Mеханик писал(а):...как правильно поменять?.
Примерно так
p314camryHV.rar
(246.7 КБ) 1134 скачивания
О сроках замены пока (?) инфы нет.
Продвинутые Диллеры рекомендуют только проверки https://www.toyota.ru/service-and-acces ... Prius.json.
Мы меняем ATF WS в гибридных Тойота&Лексус каждые 40 000 км, так как вид его(масла) становится "непрезентабельным".
...бережённого бог бережёт...
Спасибо за советы,на обеих машинах пробег за 100 тыс км,думаю замена будет не лишней.
Попалась на глаза "пикантная" подробность замены масла в Camry HV 12/2012- с P314 Hybrid Transmission.
После заполнения коробки "по горлышко", мануал рекомендует
g) Lower the vehicle. [*7]
(h) Connect the Techstream to the DLC3 and turn the power switch on (IG). [*8]
(i) Put the engine in Inspection Mode [*9]
(j) Idle the engine for 30 seconds with the power switch on (READY). [*10]
(k) Turn the power switch off. [*11]
И после этого повторить предыдущую процедуру.
При замене можно использовать такой "фирменный" прибамбас (Bosch 00002-11100-02)
Если кто захочет сверить Fluid Pressure of oil Pump, то при 50 to 80°C, engine in inspection mode и 900 rpm должно быть не менее 9.8 kPa (0.1 kgf/cm2, 1.4 psi).
На коробках вариаторных CVT Nissan.Поговаривают если вы не уверены, что после замены масла, не будет сброшен счетчик старения масла.Лучше не менять, так как возможно угробить коробку, из-за того как давлюха в коробке будет не штатная.Ваше мнение ?
Re: OFF. Changing Nissan CVT Fluid
Daimler2000 писал(а):На коробках вариаторных CVT Nissan.Поговаривают если вы не уверены, что после замены масла, не будет сброшен счетчик старения масла.Лучше не менять, так как возможно угробить коробку, из-за того как давлюха в коробке будет не штатная.Ваше мнение ?
Действительно, после замены масла Nissan CVT и FLUID COOLER CLEANING рекомендуетcя (в WORK SUPPORT MODE) Delete СVT fluid detеrioration date и touch "CLEAR" after changing CVT fluid, and then erase "CVT DETERIORATION DATE".
И для избежания Fail Safe Condition проверить уровень масла.
Масло заменили,непонятно когда его меняли до нас,но на вид довольно прилично выглядело,но как говорят маслом кашу не испортишь.
