Сamry/2007 B1603
Александр Салехард
Сamry/2007 B1603
Сообщение Александр Салехард »
Здравствуйте коллеги! Приехал данный авто,с горящей лампой подушки на панели.Что может быть код актуален,не трётся,машина была утоплена.
Удачи!
С Уважением Александр.
Quotes
Trouble Area писал(а):1. Instrument panel wire
2. Engine room main wire
3. Front airbag sensor RH
4. Center airbag sensor assembly
проверили?
DTC Detecting Condition писал(а):- The airbag sensor assembly center receives a line short circuit signal, an open circuit signal, a short circuit to ground signal or a short circuit to B+ signal in the front airbag sensor RH circuit for 2 seconds.
- Front airbag sensor RH malfunction
- Center airbag sensor assembly malfunction
EVAP
Сообщение EVAP »
Скорее всего мозг с ума сошел,у нас камри 20 была вХарькове после наводнения с такой хренью,только правый пиропатрон светился
EVAP
Сообщение EVAP »
B1608/84
Не завершена инициализация шины левого переднего вспомогательного датчика
1. Жгут проводов панели приборов
2. Основной жгут проводов моторного отсека
3. Левый передний датчик системы SRS
4. Центральный блок управления системы SRS
Александр Салехард
Спасибо за советы будем работать.
Удачи!
