lexus 470 сброс T-belt
gievski
Сообщение gievski »
Lexus 470 ,2005, арабской сборки. Как сбрасывается "T-belt" подскажите пожалуйста.
Встречал такие варианты
1. Установка режима дисплея Т-BELT (ремень ГРМ).
а) Переведите режим дисплея "ODO/TRIP" (счетчик пробега/трип-компьютер) в режим "ODO" и выключите зажигание.
б) Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд.
в) Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд.
г) Перевод дисплея в режим "ТBELT" сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня:
- например, в километрах 15 (тыс.) - в милях: 9 (тыс.)
Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности.
2. Установка нового значения пробега на момент замены ремня.
а) Для установки нового значения пробега нажимайте на выключатель маршрутного компьютера.
Примечание: однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Если пауза между нажатиями на выключатель достигнет 30 секунд, то новое значение пробега будет зафиксировано и дисплей сначала перейдет в режим "ODO", а затем в нормальный режим.
б) После установки требуемого значения пробега удерживайте выключатель нажатым в течение 5 секунд.
в) Убедитесь в том, что дисплей перешел в режим "ODO" и индикатор предупреждения о замене ремня погас.
http://www.toyotadiesel.com/forums/showthread.php?t=6169 писал(а):Where Optitron (Lexus style with digital odometer) dials are fitted, use the following procedure.
Set the digital display to ODO
Turn off IGN
Holding the TRIP reset button, turn on IGN
Hold TRIP for 5sec.
The digital display will show "1"
Pressing the TRIP will advance the number 1, 2, 3, 4 etc...
Each represents 10,000k. So 10 = 100,000
When you get to "10" press and hold TRIP for 5sec.
Display resets back to the ODO reading
Turn off IGN and then back on.
http://www.lcool.org/technical/100_seri ... _reset.htm
http://www.symbianize.com/showthread.php?t=168827
ravvik54 в 2007 писал(а):Попробуйте, м.б. получится, это по материалам форума:
Включаешь зажигание, выставляешь нажатием кнопки одометра режим ODO. Нажимаешь ещё раз кнопку и держа её нажатой выключаешь зажигание и снова включаешь... Через секунд 10-15 кнопку отпускаешь и нажимаешь 1 раз. На дисплее должно появиться либо "1" либо "15". Если появилась цифра 15 просто нажимаешь кнопку одометра и держишь до тех пор пока не включится одометр, а если цифра 1 то нажимаешь кнопку до тех пор пока не будет "15" . Каждая единица этого счётчика - 10 тыс. км. пробега... То есть если выставить 15, то в следующий раз Т-БЕЛТ загориться через 150 тыс.км
gievski
Сообщение gievski »
Огромное спасибо! Все получилось! :lol:
