Reflash Mitsubishi Airtrek JDM 2001 4g64 GDI
dizog
Сообщение dizog »
Здравствуйте всем !
хочу записать ROM ECU с автомобиля Mitsubishi Airtrek JDM 2001 MY двиг 4g64 GDI
приобрел OpenPort 2.0 и софт Evoscan EcuEdit и free EcuFlash
В этом автомобиле используется какой интерфейс для передачи данных K-line ?
EcuFlash и EcuEdit не связались с ECU
была неисправность J2534 error connection 16
EvoScan удалось
Нужен ли вот этот проводок контакт для read/write ROM ECU
http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdii-cables/details/27/1/performance-vehicle-pc-diagnostic-interfaces/evoscan-1998-2006-mitsubishi-reflash-connector
какую роль он выполняет ?
спасибо
у него след кол-во контактов в гнезде 7/ 3-2
а здесь на фото http://alflash.com.ua/DLC/6902.jpg 8/3-2
конечно можно и самому сделать контакт но 10$ уплачено ..
Re: Reflash Mitsubishi Airtrek JDM 2001 4g64 GDI
Увы, для того, чтобы считать и, главное, правильно "расшифровать" данные и тем более для перепрограммирования (с использованием протокола MUT-II) обязательно необходимы ECU ROMs and XML Definitions, соответствующие БУ двигателем конкретного авто.
Как видно в http://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/, - в "открытой печати" их мало, а за некоторые необходима оплата (http://www.evoscan.com/free-ecu-rom-downloads).
Поскольку "EvoScan удалось" и "был контакт" (с БУ двигателем), то пришлите, плиз, соответствующий лог, в котором записаны параметры БУ двигателем (в формате .csv)
Для некоторых ММС для считывания/записи ROM необходимо использование 12-контактного разъема (http://alflash.com.ua/DLC/00_10s.jpg).
dizog
Сообщение dizog »
чуял я это чем то
особенно когда смотрел на это
http://www.evoscan.com/mmcflash-mitsubishi-mazda-yamaha-ecu-reflashing
какого вида файлы нужны для read ROM from ECU ?
like this ?
Код: Выделить всё
<rom>
	<romid>
		<xmlid>read_ACD</xmlid>
		<make>Mitsubishi</make>
		<market>ALL</market>
		<submodel>ACD ECU MH7203FA</submodel>
		<flashmethod>mitsukernel</flashmethod>
		<memmodel>H8539FA</memmodel>
	</romid>
</rom>
или что то покруче ?
Для того, чтобы из ROM получить Fuel Map ,Time Advance and so on нужны XML Defenitions -это я понял
в процессе подключения evoscan
Info: OpenPort 2.0 Found.
Info: OpenPort Firmware v1.12.368
Info: Battery 13,811V
Info: Initialize Vehicle ECU...
Info: Initializing At 5 baud...
Info: Timer: 2113,125ms
Info: Initialization Complete...
Info: Waiting for INIT Response...
Info: ECU ID: 1442
Info: Connection successful...
в файле .csv записанного лога Evoscan никаких id ECU не увидел
PS .csv не прикрепляется
Файл ROM Definitions должен содержать описание таблиц. Например, строки такого "типа":
    <table name="Idle Stepper Look-up Table" address="NNNNh">
    <table name="Coolant Temperature" address="MMMMh" scaling="Temp"/>
    <table name="LOAD" address="KKKKh"/>
dizog
Сообщение dizog »
Для того чтобы открыть ROM 256k или 512k нужно на него описание .xml Defenitions
using metadata XML ID C7280009 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/mitsubishi/outlander/Turbo_EDM_MT_C7280009.xml
which inherits XML ID evo10base from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/mitsubishi/evo/evo10base.xml
[12:26:58.765] 89970010 (77 tables) inheriting evo7base (176 tables)
[12:26:58.796] 262144 byte image read.
[12:26:58.812] using metadata XML ID 89970010 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/mitsubishi/airtrek/89970010 2002 JDM Airtrek AT.xml
which inherits XML ID evo7base from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/mitsubishi/evo/evo7base.xml
[12:26:58.812] ---notes---
2012/11/28 [Tactrix] Visually examined tables for obvious errors, but no in-car verification has been done. Standardized file naming.
Какой файл нужен программе ECuFlash EcuEdit чтобы этот ROM "выдернуть" из ECU ?
dizog писал(а):хочу записать ROM ECU с автомобиля Mitsubishi Airtrek JDM 2001 MY двиг 4g64 GDI ...
dizog писал(а):...Какой файл нужен программе ECuFlash EcuEdit чтобы этот ROM "выдернуть" из ECU ?
На моё разумение нужно описание ROM, которое учитывало бы особенности распределения памяти авто с GDI двигателем и, в том числе, правильно описывало и модель и процессор и, конечно, flashmethod и пр.
И практически уверен, что, например, такое описание (http://code.google.com/p/ecurom/source/ ... 0.xml?r=38) малоприменимо для указанного авто (у него "гранаты другой системы") ...
dizog
Сообщение dizog »
Такой .xml встречал есть еще пару от airtrek... Т.е. Если я правильно понял хотите сделать reflash покупайте соответствующий mmcflash модуль.
Либо ооочень глубоко 1. можно спец программатором заточенным под эти процы вычитать. Rom этого процессора 2 есть методы анализа данных, структуры регистров , описывалось на одном из сайтов
