Размышления о пьезоэлектрическом эффекте.
Наверняка многое знают, или, хотя бы слышали, о самоиндукции. Кто подзабыл, напомню - при обесточивании индуктивности, (напр. электромагнитного реле, катушки зажигания, ротора генератора и т. п.) происходит быстрое исчезновение магнитного поля. Исчезающее магнитное поле, индуцирует в обмотке катушки напряжение. Т. е. возникает импульс напряжения в противоположной полярности называемый самоиндукцией.
Теперь вернемся к пьезоэффекту. Подача напряжения на пьезокристалл, вызывает деформацию кристалла. После отключения напряжения, деформация кристалла исчезает, т. е. он приобретает прежнюю форму. В связи с этим вопрос 1, а не возникает ли какого то электрического напряжения при "возврате" кристалла в прежнюю форму? (По аналогии с самоиндукцией). Ведь при механической деформации кристалла, на его гранях появляется напряжение...
Этот вопрос возник после просмотра темы о управлении пьезофорсункой.
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=4990
На осциллограмме тока пьезофорсунки видно, как ток, протекающий через форсунку, после отключения напряжения изменяет свою полярность.
А теперь, вопрос 2 - а почему ток пьезофорсунки на осциллограмме меняет полярность?
Piezo Injectors Current
Похоже, что ток протекает только при деформации кристалла, а при сжатии и во время возврата в исходное состояние - в противоположных направлениях.
И график тока уж очень похож первую производную напряжения (типа I=dU/dt), что напоминает токи заряда и разряда конденсатора:
коим, по сути, и является блок пьезоэлементов форсунки.
Re: Размышления о пьезоэлектрическом эффекте.
Владимир Петрович, спасибо за ответ.
Коллега прислал мне по почте вот такой график.
Да, "практика жизни"
Scope by www.akautomotivetraining.co.uk
CR Piezo Injector Waveform courtesy Ygryk
подтверждает тот рисунок из сообщения на кархелпе и, заодно, поясняет почему нет "выброса" тока во время импульса L ;)
Как и то, что пьезофорсунка управляется обычными драйверами на комплементарных парах транзисторов* и нередко по по мостовой схеме
* Пример драйвера управления пьезоприводом от powerelectronics.com
Да и "прелесть" этих форсунок не в "крутизне" управляющих напряжений (до 200 В/мкс), а в значительном уменьшении времени отклика на них,
Image from SAE Technical Paper 2006-01-0274
и как следствие, возможности более точного дозировании топлива...
Например,
* E.g. http://www.edn.com/design/analog/4368113/Programmable-driver-targets-piezoelectric-actuators
http://www.abaxor.de/publications/icit/Piezo_automotive_ICIT.pdf
http://jes.eurasipjournals.com/content/pdf/1687-3963-2010-578591.pdf etc.
