Toyota Techstream (TS) FAQ
Daimler2000 писал(а):Все логи просмотрел по T/Filder из за отрыва связи они не записаны, они с Error...
Судя по этому скрину
в этих файлах
Не только Log Error, но и инфа о параметрах БУ..
Плиз, отправьте их почтой.
Techstream устанавливается не сложнее обычных прог.
Запустите екзешник и просто следуйте меню установки
GTSsoftware_download_installation.rar
(2.14 МБ) 1485 скачиваний
Коды активации после того, как сообщите Software ID
Если что - назначьте время и саму прогу Techstream поставим вместе.
Re: Techstream Key
Владимир Петрович добрый день !
Спасибо Вам большое!
Нашел паренька вчера, вроде в компах соображает. Поставили вчера версию 11.10.034. Ключ какой-то запрашивает. Скрин отправили Вам на почту.
По T.Filder, что я Вам отправлял на почту, что-нибудь вообще там есть ?
Re: Techstream Key Activation
Daimler2000 писал(а):... Поставили вчера версию 11.10.034. Ключ какой-то запрашивает. Скрин отправили Вам на почту.
Благодаря участнику форума Autokent,
Выбор регионов в меню Setup -> Configuration (viewtopic.php?f=16&t=647&start=22#p5839)
В присланных файлах только логи "oшибoк" и даже нет инфы, которая была показана в скрине :(
Off. У Тойота момент "искры" происходит НЕ по переднему фронту сиггнала IGT, a по заднему
Где можно посмотреть осциллограммы (и м.б. логи) той Toyota Fielder?
Т.к. у меня есть нерешенные проблемы почти с аналогичным авто (http://alflash.com.ua/phpBB2/download/file.php?id=2042)
Подскажите, где взять ключики?
11.10.034
alfa писал(а):Подскажите, где взять ключики?
ID: 6F78E45CFC3BE8B529D71B0F62C76A06, 11.10.034
[quote=""От Луки" (11:9)"]"Просите и дано будет вам; ищите и найдете; ; стучите, и отворят вам..."[/quote]
[b]Autokent[/b] писал(а):Нет проблем)
:D
Каким пользуетесь "шнурком" и какая была предыдущая версия TS?
Re: Toyota Techstream (TS) FAQ
alflash писал(а):Прогу Techstream запустили? Удалось "с ПО потренироваться, привыкнуть, по кнопкам потыкать"
Да, заработало, вчера пару логов с форума скачал, трошки баран, потренируюсь, обязательно отпишу. То,что татрикс буду брать это не оговаривается.
Владимир Петрович, спасибо помогли Ваши советы. С новой версии 10.11.034 отправлял лог с того Lexus GX470 (починил). Не отправились на эл. почту (нашлись вирусы). Антивирус стоит на компе Avast. При проверке вирусов, удалил мне всю программу.
Видимо Вы имели ввиду версию 11.10.34 ;)
Откуда скачивали эту прогу?
С официальных сайтов Тойоты или как?
Положите лог в архив с паролем (например, ваш ник) и отправьте лог (и) снова.
Названия файлов, которые не понравились антивируснику? Точный размер (до байта) вашей где-то скачанной версии Techstream?
Для справки. Denso достаточно крупная компания. чтобы не заниматься "глупостями".
"Software" shall mean the computer software "TIS Techstream Software", "Global Techstream Software", "TIS Techstream Base Components", and "Calibration Update Wizard" developed by DENSO CORPORATION (hereinafter called "DENSO"), and provided from DENSO to Customer to be utilized by Customer for Purpose (hereinafter defined)
Историю и материалы починки GX470 покажете? Например, в теме о 2UZ-FE в viewtopic.php?f=18&t=1112
Заминка с ответом из-за невозможности отправить скрин, так как данные и программа на другом ноуте. Отправляю фото. Добавить по программе не могу, устанавливал компьютерщик (как всегда откл.сотка). По 2UZ-FE вечером.
Ха! Да Вы установили ломанную версию ... Для устранения необходимости акивации в неё внедрены подпрограмммы (похожие на "вирусы"") для считывания из памяти компа нужного кода активации. Причем, судя по фото, они не только в теле модифицированных версий Techstream, но и в ПО MiniVCI.
Я только не понимаю зачем Вам эта версия, а не официальная???
И не понимаю зачем тогда Вы запрашивали код активации в viewtopic.php?f=16&t=350&start=132#p9980 ...
Странно всё это ...
Понял. На втором ноуте не могу поставить Течстрим третий день.
Откуда скачана и какая версия?
Какаяя операционная система?
В чём именно проблема?
Предыдущую версию и папку её установки удалили полностью?
Операционная система Виндус 7. Версия Techstream Multi Version Pack 07.00.020-11.10.034. Скачивал с Utorrent первая буква другая и с рутрекера тоже. Старые версии удалены. Причину не установки назвать не могу, не устанавливается (не могу объяснить).
Проще качай TS с офф. и к Autocent на юбилей.
alflash писал(а):Ха! Да Вы установили ломанную версию ... Для устранения необходимости акивации в неё внедрены подпрограмммы (похожие на "вирусы"") для считывания из памяти компа нужного кода активации. Причем, судя по фото, они не только в теле модифицированных версий Techstream, но и в ПО MiniVCI.
Странно всё это ...
Странности продолжаются.
Daimler2000 писал(а):... Версия Techstream Multi Version Pack 07.00.020-11.10.034. Скачивал с Utorrent первая буква другая и с рутрекера тоже. Старые версии удалены. Причину неустановки назвать не могу, не устанавливается (не могу объяснить).
Александр, откуда таккая привязонность к ломанному ПО, на файлы которого ругается ваш антивирусник???
Могу только повторить предыдущий совет - Установите официальную версию и, если драйвера вашего "шнурка" поставлены правильно (viewtopic.php?f=16&t=808&start=44#p10165), то проблем быть не должно.
Покажите скрин именно того места установки проги, когда она "неустанавливается".
В теме много ссылок на официальный сайт, с которого можно скачать ПО Techstream, но мне нетрудно повторить: http://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/St ... tware.aspx .
Если Вы их раньше типа "не видели", то это плохой признак ...
Загрузка начнется после клика на текст 11.20.019. Новая версия потребует новые ключи.
Для того, чтобы просматривать логи на разных ваших компах, необходимо, чтобы на них были установлены одинаковые версии.
Спасибо Nazar за скрин, теперь я понял откуда надо грузить. Появилось окошко, надо его заполнять ?
TIS-1.rar
(52.45 КБ) 1314 скачиваний
Получилось.Поставил единички. Установил версию 11.20.019. Остались только ключики.
Daimler2000 писал(а):Получилось.Поставил единички. Установил версию 11.20.019. Остались только ключики.
Если комп тот же, то ключи те же. Если другой, то для их генерации нужен Current Key (как в viewtopic.php?f=16&t=350&start=132#p9980).
И правильно сконфигурируйте User Type.
