toyota prado 2008 DTC p0606
gievski
Сообщение gievski »
Доброго дня!Не подскажете по этой DTC(p0606) для автомобиля(jteu25sx85127648)нетTSB или где посмотреть?Заранее спасибо!
Re: toyota prado 2008 DTC p0606
Посмотрите в http://alflash.com.ua/search.htm?q=P060 ... ndows-1251
и в http://alflash.com.ua/phpBB2/search.php?keywords=p0606 и предполагаю, что "всё станет на свои места" ;) и Вы получите ответы.
TSB этой темы для этого авто поищу позже.
VIN-code обязательно состоит из 17 знаков
Уточните при случае.
gievski
Сообщение gievski »
Прошу прощения за не внимательность vin JTEBU25SX85127648.Темы предложенные в ссылках просмотрел до того как задавать вопрос.По лямбда зондам отклонений не выявлено.freeze frame:B1S1 3.23v,B2S1 3.17v,B1S2 0.55v,B2S2 0.66.К сожалению не могу видеть сопротивление подогрева(KTS540)а так все ОК.
Проверка конечно первичная но перед тем как тратить больший объем времени хотелось узнать про TSB.
gievski писал(а):Прошу прощения за не внимательность vin JTEBU25SX85127648.
Увы, у меня и у, например, http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/toyota/vin_check такой результат :(
Но как бы там ни было, как по мне, в тех ссылках достаточно инфы для успешного излечения этого авто от этого кода неисправности...
gievski
Сообщение gievski »
Аналогично :( Будет доступ к техпаспорту-проверю.
Dad
Сообщение Dad »
День добрый
То же подъехала аналогичная машина с такой же неисправностью
VIN JTEBU29J805003232
Снял данные и опустил пока для сбора информации.
Гляньте пожалуйста, явная проблема с датчиками кислорода.
Или ошибаюсь?
Спасибо
LAND CR._1GRFE _09.02.2018 213622.rar
(5.9 КБ) 1266 скачиваний
Нагреватели на КЗ или проще откинуть зонды и глянуть коды.
Dad писал(а):День добрый
Или ошибаюсь?
Спасибо
К сожалению нет данных о результатах активного теста "A/F Control", по которым можно было бы начать отвечать на ваши вопросы. :(
Только по FFD трудно сделать однозначные выводы.
Который (из 4-х) датчик кислорода вызывает у Вас подозрения?
Авто с ГБО?
До приезда клиента просмотрите
viewtopic.php?f=18&t=837&start=66
viewtopic.php?f=18&t=497
viewtopic.php?f=18&t=481&p=3807
Схемки по этой модели https://ru.scribd.com/doc/21989890/This-Wiring-Diagram-Manual-Has-Been-Prepared-to-Provide-Information
Скажите пожалуйста, на форуме сообщения редактировать могут только два человека?
alfa писал(а):Скажите пожалуйста, на форуме сообщения редактировать могут только два человека?
https://c.radikal.ru/c17/1802/c8/a70add77b3bе.png
I. 1. Как неоднократно сообщалось, возможность редактирования сообщений не в ходит в число добродетелей этого форума.
II. Понятно, что у каждого свои "привычки", но следует придерживаться общих правил.
На обрыв нагревательных элементов кислородных датчиков комп этого авто (GRJ120L-GKAEKW, ориентированного на продажу в РФ, в следствие чего, отключено большинство привычных мониторв) реагирует соответствующими кодами неисправности: P0031, P0032, P0037, P0038, P0051, P0052, P0057, P0058, P0136, P0141 и т.д. Поэтому и с учетом сути DTC (P0606/89 НЕИСПРАВЕН ПРОЦЕССОР ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ/БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ - PCM), данных FFD и O2 Heater Monitor Test Results, а также доступных для свободного просмотра TSB, начинать с проверки сопротивлений широкополосников, совсем необязательно.
Напомню порядок диагностики.
1. Опрос клиента о предыстории возникновения неисправности.
2. Проверка (подтверждение) наличия таковой.
3. Считывание кодов самодиагностики, анализ данных FFD и контекстных TSB.
4. Проверка (контекстных) параметров системы при различных режимах.
5. Проведение актуальных активных тестов.
И только после анализа результатов этих действий, можно рекомендовать какие-либо дополнительные (инструментальные) проверки...
А если дойдёт до проверки сопротивлений датчиков кислорода, то стоит проверить и сопротивления "задних" датчиков: от 5 Ом до 10 Ом при 20°C (Приложение к RM1017E LAND CRUISER PRADO).
Владимир Петрович, с Вами согласен,спорить не буду, т.к. яйца курицу не учат)), я не про обрыв, я подозреваю,что в ДК или проводке КЗ, и в ЭБУ срабатывает защита, с последующим 0606.
И вопрос на коня)),
Это для всех или некоторым можно постоянно менять? Я не против,когда всем, но на время можно, неисправности орфографические подправить и добавить,что бы лишнее сообщение не писать. Это мысли вслух.
alfa писал(а):Владимир Петрович, с Вами согласен,спорить не буду, т.к. яйца курицу не учат)), я не про обрыв, я подозреваю,что в ДК или проводке КЗ, и в ЭБУ срабатывает защита, с последующим 0606.
И вопрос на коня)),
1. Загляните в FFD.
Офф.
1. Постоянно менять - это Вы о чем? Покажете примеры или так, ради красного словца?
2. А некоторые сообщения не меняются, а постоянно пополняются, по мере появления новых данных, дополнительной (новой) информации, результатов перепроверки.
Например, довольно древняя тема viewtopic.php?f=18&t=818 только за последнее время претерпела несколько десятков правок и это были не последние.
А если иногда и случается неисправность, то она не удаляется, а помечается тегом "зачёркивание".
3. Ничего личного. И если кому-то привычнее манкировать диагностическим сканером, и сразу бросать в бой дорогостоящую и частенько несвоевременную "технику", то я понимаю, надо же как-то отмазывать, в первую очередь, перед собой, напрасно потраченные деньги.
Владимир Петрович, ничего личного, пункт 3.)). Для меня главное,что бы было понятно,. Понимаю, что дополняются, но в итоге я не могу дополнить, аргументировать, а кто то может, картина маслом, художник всегда прав. Все, проехали, если не хотите слушать мнение других, то такэ. Пару раз проснулся, а тема закрыта, кем, зачем?. ПЛЮРАЛИ́ЗМ лично для меня важен, разные мнения,высказывания, а не одна точка зрения. Во обще, подотрите , это не по теме никак.
alfa писал(а):Владимир Петрович, ничего личного, пункт 3.)). Для меня главное,что бы было понятно,. Понимаю, что дополняются, но в итоге я не могу дополнить, аргументировать, а кто то может, картина маслом, художник всегда прав. Все, проехали, если не хотите слушать мнение других, то такэ. Пару раз проснулся, а тема закрыта, кем, зачем?. ПЛЮРАЛИ́ЗМ лично для меня важен, разные мнения,высказывания, а не одна точка зрения. Во обще, подотрите , это не по теме никак.
1. Дополнить или ответить на прямые вопросы можно и в последующих сообщениях.
2. Мнение других я выслушиваю всегда. Но увы, частенько некоторые "другие" так и не находят времени/желания/необходимости подтверждать свою точку зрения и просто не отвечают на уточняющие вопросы. Но такая "технология" беседы не есть уважительной, а скорее, свидетельствует об отсутствии значимых аргументов.
Интересно, например, чем Вы можете потвердить (на основании каких доводов) свой вывод "Нагреватели на КЗ"? Какие такие данные из нынешней инфы о той машине сподвигли на это предположение как причину DTC P0606? И было бы интересноузнать, к которым именно датчикам оно относится? К "передним/задним", "левым/правым", ко всем или к одному? Ну, не справа налево и сверху вниз начинать их менять.
Понятно, "что кто любит попа, а кто попадью" и обсуждение (с аргументами) различных версий приветствуется, но не в вопросах "таблицы умножения", когда очевидное, общепризнанное и обязательное становится предметом бездоказательного новаторства.
Некоторые темы закрыты из-за неоднократного очевидного "не по теме"
Dad
Сообщение Dad »
Машина без ГБО,
Была куплена с рук, по трассе проблем не было.
По приезду в город, Начала вылазить неисправность P0606, закономерности водитель не обнаруживает.
Сказал, что вырос расход.
Как подьедет, проверю и проведу тесты.
Спасибо
Ок.
Перед проведением теста обратите внимание на временнЫе рамки его проведения (цитата из TSB EG-0113T-0914 в viewtopic.php?f=18&t=1274&p=11456
Удачной проверки :)
