Toyota Auris, ZRE, 1ZRFE, TMMT, 1,6l, 2007г, МКПП, пробег ок. 200 тыс.
Владелец жаловался на хлопки в моторном на высоких оборотах, а я жаждал поработать недавно
установленной программой Techstream. Вот только, было немного боязно, т. к. я ещё почти не знаком
с TS... Но тут на помощь пришел Владимир Петрович. Он любезно согласился продиагностировать это
авто с помощью программы удаленного доступа TeamViewer.
Хочу поблагодарить ВП, который более двух часов подробно рассказывал и показывал мне как
диагностировать TS, а также провел несколько активных тестов.
В качестве примера результатов диагностики выкладываю скрин проверки компрессии. Хотя по некоторым
нюансам у меня ещё будут вопросы, но думаю, что эти вопросы я лучше задам в теме "Toyota Techstream (Feature)",
или "Toyota Techstream (TS) FAQ".
Toyota Auris - забитый катализатор.
- Саша-Ирпень
- Саша-Ирпень
Re: Toyota Auris - забитый катализатор.
А вот по хлопкам, удалось установить, что они акустические, и, что при резкой прогазовке, в подвижном соединении выпускного тракта, (это труба с шаровидным концом и ответная часть в форме полусферы, закрепленным подпружиненными болтами), образуется довольно большая щель. Прямо визуально видно, как при прогазовке эти две детали отодвигаются друг от друга. Сначала решили, что это просто болты открутились и попробовали закрутить их "с пристрастием". Зафиксировать соединение удалось, но машина сразу сильно "затупила". Вот тут уже появилось подозрение на забитый кат. (Я рассуждал так - соединение в выхлопе могло раздвигаться сильным давлением выхлопных газов). Проверка забитости выхлопа скриптом Андрея Шульгина Рх занимает несколько минут, но чтобы добраться до свечного
отверстия пришлось повозиться. Закрутить датчик давления во 2-ой цилиндр я смог только после снятия щеток, жабо, стеклоочистителя и поперечины в моторном...
Результат скрипта поверг меня в шок - такого забитого выпуска за много лет работы я ещё не видел.
- Саша-Ирпень
Посоветовавшись с мастером обслуживающим его авто, владелец решил вырезать кат и выбросить вторую лямбду, а ЭБУ перепрошить на нормы токсичности Евро-2. Так и поступили. (Эту "процедуру" делали в Киеве), После ремонта авто "полетело", а счастливый владелец уже уехал отдыхать на море.
И, в заключение, несколько фоток:
Мне кажется, что в таком видеСаша-Ирпень писал(а):А вот по хлопкам, удалось установить, что они акустические, и, что при резкой прогазовке, в подвижном соединении выпускного тракта, (это труба с шаровидным концом и ответная часть в форме полусферы, закрепленным подпружиненными болтами), образуется довольно большая щель. Прямо визуально видно, как при прогазовке эти две детали отодвигаются друг от друга. Сначала решили, что это просто болты открутились и попробовали закрутить их "с пристрастием". Зафиксировать соединение удалось, но машина сразу сильно "затупила". Вот тут уже появилось подозрение на забитый кат. (Я рассуждал так - соединение в выхлопе могло раздвигаться сильным давлением выхлопных газов). Проверка забитости выхлопа скриптом Андрея Шульгина Рх занимает несколько минут, но чтобы добраться до свечного
проблема пропускной способности катализатора выглядит нагляднее. Пожалуйста, покажите исходный файл постолографа.Рассматривался ли вариант измерения давления на выхлопе с помощью Px и датчиком давления, вместо O2S?
Более простой вариант с использованием проставки под O2 B1S2 рассматривался?
Проверка относительной компресии в цилиндрах подробнее в viewtopic.php?f=18&t=558
- Саша-Ирпень
Вариант установки датчика давления вместо О2S не рассматривался. И дело тут даже не в разнице в резьбе (14*1,25 против 18*1,5), ведь при желании можно один раз сделать переходник. А в том, что в моей практике О2S датчики настолько прикипали, что выкрутить их без повреждения удавалось очень редко. Да ещё и спец ключа с разрезной головкой у меня нет, а рожковым ключом, при больших усилиях, можно повредить внутренности датчика.
Про проставку тоже разговора не было, т. к. я читал, что у свежих японцев сложный алгоритм проверки эффективности ката и "обмануть" их уже вряд ли получиться. А владелец уже на следующий день должен был со всей семьей уезжать в отпуск.
А вот скрины Постолографа на ХХ, при 5454 RPM и сам файл.
Видно, что при 4,5 тыс RPM давление в выпуске = 4 бара.
- Рх.rar
- (627.52 КБ) 1778 скачиваний
