GS350-2012г DTC-c2126
vadimf
Сообщение vadimf »
Здравствуйте. GS350-2012г VIN-JTHCE1BL105004118. Прописал новый датчик давления шин PMV-C210, на машине стоят с таким же номером. Блок датчик не увидел и выдал ошибку С2126. Я было решил, что в машине стоят другие датчики, но разбортировав колесо увидели, что исправный датчик с таким же номером С210. У кого какие мысли, где я ошибся?
gs350.rar
(1.12 МБ) 855 скачиваний
Re: Не очень надеясь на ответ
Прописан ли он в свою "команду"?
Судя по тому, что этот код означает "Transmitter ID not Received in Main Mode", то нет.
Инициализацию нового датчика делали?
Попробуйте сделать все как положено.
Есть ли в системе код неисправности конкретного датчика???
Примечание. Куда правильнее присылать лог(и) программы TS cо всякими там DTC, Freeze Frame, полным Data List и с прочей "мелочью", чем фотки rкастрированных фрагментов Data List.
vadimf
Re: GS350-2012г DTC-c2126
Сообщение vadimf »
Инициализацию делал кнопкой SET в ногах у водителя. Кнопка MAIN-2ND в машине отсутствует и при прописывании датчика нет пункта комплектности шин (main-2nd). Клиент пригонит машину запишу лог течстрима.
Re: Вопросы, вопросы ...
vadimf писал(а):Инициализацию делал кнопкой SET в ногах у водителя. Кнопка MAIN-2ND в машине отсутствует и при прописывании датчика нет пункта комплектности шин (main-2nd). Клиент пригонит машину запишу лог течстрима.
Делалась ли активация нового датчика и что со вторым вопросом?
При первом визите лог(и) не сохранялись, да?
Китайские шнурки не прописывают датчики давления.
vadimf
Сообщение vadimf »
У меня Mongoose Pro :D
Снял лог, после того как он уехал система выдала ошибку с2122.
GS350_2GRFSE_12.09.2020 105214-tire.7z
(1.81 КБ) 903 скачивания
vadimf писал(а):У меня Mongoose Pro :D
Чудная трансформация кодов неисправности. Неисповедимы пути диагностики :)
Ок, давайте я повторюсь,
alflash писал(а):Делалась ли активация нового датчика?
vadimf
Сообщение vadimf »
Я помню Ваш вопрос про активацию и ответил, что нажимал кнопку set. Думаю этого не достаточно, а следует установить датчик и накачать колесо )). До этого случая прописывал б.у датчики и что бы быть уверенным что датчик рабочий, прописывал датчик неустановленным в колесо. Прописал, датчик показал температуру, отправил клиента на шиномонтаж.
Поставим датчик в колесо и сделаем инициализацию, по результату отпишу.
vadimf писал(а):Я помню Ваш вопрос про активацию и ответил, что нажимал кнопку set. Думаю этого не достаточно, а следует установить датчик и накачать колесо )). До этого случая прописывал б.у датчики и что бы быть уверенным что датчик рабочий, прописывал датчик неустановленным в колесо. Прописал, датчик показал температуру, отправил клиента на шиномонтаж.
В данном случае активация и инициализация разные по содержанию процедуры.
vadimf
Сообщение vadimf »
Датчик установили, процедура прошла благополучно. Тему можно закрывать.
Отлично! Можно сказать что рад тому, что процедура активации нового датчика устранила проблему.
Спасибо за внимание к моим вопросам и спасибо за ваши ответы.
