Toyota Kluger 2001, DTC B1243
Александр Салехард
Сообщение Александр Салехард »
Всем здравствуйте!
На панели приборов справа горит жeлтым цветом фара с лучами света и стрелки вверх,вниз, не гаснет,горит постоянно. Что это могло значить? неисправности в BODY-B1241 (Body NO.1) ECU switch circuit diagnosis,B1243 GSW terminal circuit
Удачи!
С Уважением Александр.
DTC B1241
К сожалению нужен "родной мануал", так как "возможны варианты"
Например,
Highlander 2006 для MULTIPLEX COMMUNICATION SYSTEM DTC B1241/41 (Body ECU Switch Circuit Diagnosis) Detection Condition:
-Driver seat belt buckle switch is OFF (fastened) or stuck
-Light control switch is ON (TAIL) or stuck
-Light control switch is ON (HEAD) or stuck
Но в тоже время, для LIGHTING SYSTEM этого автомобиля Suspected Area для DTC B1241:
1. Headlight dimmer switch assembly
2. Wire harness or connector
3. Multiplex network body ECU
при неисправности сигналов/проводки между Combination Switch и Body ECU.
М.б. стоит проверить параметры LIGHTING SYSTEM в меню DATA LIST / ACTIVE TEST, изменяя положения переключателей.
Для DTC B1243 (43) 2001 Sequoia (RM832U) Detection Condition: Open or GND short of GSW terminal между Airbag Sensor Assembly и Body ECU.
Александр Салехард
Владимир спасибо за ответ, я с праворукими вообщем не связываюсь(исключения),человека отправил не имея мануалов по данному авто :(
Удачи!
