Глупости ихней песочницы
Считаю необходимым, предупредить о распространяемых челом Мариа плодов своих невежественных и недостоверных фантазий. Причем в привычном стиле "с точностью до наоборот"!
Мариа навязывает неопытным юзерам печально известного приспособления скантык ( viewtopic.php?f=16&t=475 ) рисунок практически правильного фазового соотношения сигналов датчиков колена и распреда (рис.1) причиной кода DTC P0335. При этом объясняет причину этой неисправности эфемерным растяжением цепи в качестве аргумента используются условные графики из мануала. Кроме этого, следуя примеру своего "шефа" - некоего Воронько, в рисунки из мануала вносит отсебятину.
Видимо начитавшись чужих статей и заметок о кодах P0335/P0340 ! (например, http://alflash.com.ua/un/x_trail.pdf и http://alflash.com.ua/p0335.htm ) чел решить заявить о себе таким неудачным способом..
В свое время тема интерпретации некоторых графиков "из мануала" рассмотрена в viewtopic.php?t=342
И будь у этого мариа квалификация хоть немного превышающая уровень плинтуса, он бы оценил величину этой, якобы растянутости и сообразил, что растяжение цепи эквивалентное 40÷60° – нереально!
Причины "разбега" сигналов датчиков в десятки градусов CA известны любому мотористу 2-3 разряда. Чаще всего, это неправильная установка меток ГРМ и/или неисправность в установке диска Timing Rotor и\или проблема системы переменного газораспределения.
Для справки. В http://alflash.com.ua/Scope/4zz_marks.pdf положение меток ГРМ, соотношение фаз для двигателя 4ZZ-FE
В http://alflash.com.ua/Learn/avensis/index.html - аналогичные данные для 1ZZ-FE.
Искренне сочувствую начинающим техникам, которые купились на рекламные посулы иных перепродавцов автооборудования и теперь, похоже навсегда застряли в болоте фантазий/неточностей/малообразованности, которые сознательно распространяет уже упоминавшийся г-н.
Это и понятно. Легче ездить по ушам малоквалифицированных, меньше шансов получать неудобные вопросы и намного проще втуливать злополучную диагностическую табуретку, место которой разве что в кунст-камере уродцев "от диагностики".
