"COMPRESS CHECK" Active Test Data
semirek писал(а):Тут свежие тачки попёрли .... )) я даже немного в замешательстве, некоторые системы и актив-тесты приятно удивляют
к примеру на Lexus GS300 2008 3GR-FSE есть тест по проверке компрессии, тест сделал, а понять увы ... ((( потому как у меня мануал только на 2005 год имеется, а там такого теста просто не заявлено...
Да, этот симпатичный активный тест проверки относительной компрессии появился в Тойотах примерно с 2007 MY.
Cylinder Compression Active Test
и http://alflash.com.ua/tis/3_4.gif Его суть состоит в следующем.
1. При его активации и 10-секундной прокрутке стартером (при предварительно полностью открытой дроссельной заслонке) БУ отключает подачу топлива и "зажигание" всех цилиндров.
2. Через 10 сек на экране будут показаны результаты измерения* "скорости вращения" каждого цилиндра в этом режиме.
3. Четкого критерия допустимых отличий - не встречал, но цилиндр, у которого скорость вращения (в этом режиме) окажется значимо большей, - потребует особого внимания, и как минимум, проверку компрессиии "механическим" способом.
* В этом режиме скорость вращения измеряется по алгоритму "standby mode"
Для справки. "Идея" оценки относительного вклада каждого цилиндра в "общее дело" (вращение двигателя) с помощью сканеров реализовывалась на авто, начиная с 80-х годов. Хотя и по несколько другому алгоритму.
При ХХ поочередно вручную (соответствующей командой сканера компу управления двигателем) отключался каждый цилиндр и по степени снижения скорости вращения двигателя, проверялось ее снижение для каждого. Т.е. определялось насколько двигатель реагирует на отсутствие каждого. И чем больше было "падение оборотов" тем "лучше" был этот цилиндр. Некотрые примеры "интерфейсов" этого теста разных диагностических прог (Ниссан и ММС):
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
http://alflash.com.ua/Consult/DDLReader.gif , http://alflash.com.ua/Scantech/ActiveT.gif , http://alflash.com.ua/Scantech/4.gif , http://alflash.com.ua/Temp/idle.gif , http://alflash.com.ua/MMC/active_mmc.gif
Примечание. Формально говоря, такой тип тестирования, возможен и "вручную" - например, поочередным отключением форсунки каждого цилиндра. Что вообщем-то, и делается, при поиске неработающего цилиндра при явном "троении/пятирении" двигателя...
Re: "COMPRESS CHECK" Active Test Data
3. Четкого критерия допустимых отличий - не встречал, но цилиндр, у которого скорость вращения (в этом режиме) окажется значимо большей, - потребует особого внимания. И как минимум, проверки компрессиии "механическим" способом.
Мерседесы средины 90-х допускают разницу от среднего значения не более 8-и об/мин в тесте относительной компрессии. Далее следует пневмотест.
Re: Techstream "COMPRESS CHECK" Active Test Data
При какой средней скорости вращения двигателя в этом режиме?
"Пневмотест" или проверка компрессии?
Критерии "прохождения" пневмотеста?
Четких указаний нету.
Пневмотест.
Вот чего не знаю того не знаю.
Первые два пункта - это требования WIS'а(Workshop information system).
Более подробно смогу глянуть завтра на работе.
Например, 8 это 4% от 200. Не слишком ли "жесткий" критерий?
Или MB "ищет чем занять" работников своих СТО, задавая такой малый "порог" необходимости продолжения "изысканий" в поршневой ? :D
semirek
Сообщение semirek »
вчера сделал такой же тест компрессии на Toyota camry 2AZ 2008MY, результаты были можно сказать идеальные
Engine Speed of Cyl #1 - 250 rpm
Engine Speed of Cyl #2 - 250 rpm
Engine Speed of Cyl #3 - 249 rpm
Engine Speed of Cyl #4 - 249 rpm
Сугубо ИМХО - 2AZ один из самых удачных двигателей у Toyota
semirek писал(а):вчера сделал такой же тест компрессии на Toyota camry 2AZ 2008MY, результаты были можно сказать идеальные
Не исключено, что некоторые мотористы оспорят этот вывод. Плюс, для этого двигателя есть изрядное количество TSB.
Да и появление его "сменщика" 2AR-FE, который не сильно отличается "навесным", видимо, имело значимые причины апргрейда самого "железа".
А вообще, моторчик симпатичный ;-)
semirek
Сообщение semirek »
alflash писал(а):Не исключено, что некоторые мотористы оспорят этот вывод. Плюс, для этого двигателя есть изрядное количество TSB.
оспорить можно всё ))
Владимир, подскажите плз, а насколько корректно сравнивать эти результаты с разных авто, я лично думаю что не очень корректно по причине множества факторов на это влияющих ( как то - состояние аккумулятора, состояние масла в ДВС и проч...), но возможно я заблуждаюсь... ))
Ещё одна Toyota camry 2AZ 2007MY,
Engine Speed of Cyl #1 - 238 rpm
Engine Speed of Cyl #2 - 238 rpm
Engine Speed of Cyl #3 - 238 rpm
Engine Speed of Cyl #4 - 237 rpm
машина на год постарше, а результат вроде как лучше, в смысле скорость вращения меньше чем у предыдущего авто? Или нет?
alflash писал(а):3. Четкого критерия допустимых отличий - не встречал, но цилиндр, у которого скорость вращения (в этом режиме) окажется значимо большей, - потребует особого внимания, и как минимум, проверку компрессиии "механическим" способом.
В принципе да, все. Но не "вещдоки" ;-) . Например, результаты анализа/сравнения содержания, степени "серьезности" и просто количества бюллетеней контекстной тематики.
И конечно, хотя некоторые суждения основываются на "статистике личной практики", но предпринимаются попытки "обобщать" и распространять её результаты "на все случаи жизни" ;)
semirek писал(а):Владимир, подскажите плз, а насколько корректно сравнивать эти результаты с разных авто, я лично думаю что не очень корректно по причине множества факторов на это влияющих ( как то - состояние аккумулятора, состояние масла в ДВС и проч...), но возможно я заблуждаюсь... ))
Действительно, результаты проверки относительной компрессии (скорость вращения при поочередном отключении цилиндров) одного авто делать критерием исправности другого, - неправильно. И тем более неправильно, делать это сравнение основанием для "вердикта" о состоянии второго.
Основное назначение этого теста - "блиц-проверка" и при ощутимой разнице - перепроверка состояния "аномального" цилиндра.
Этот тест позволяет (с известным допуском) сравнение в "рамках" одного автомобиля и при всех прочих равных условиях (состояние аккумулятора, кочества соединения контактов, значений абсолютной компрессии и пр.).
Примечание. Считаю, что указанный MakNathal, критерий ("разницу от среднего значения не более 8-и об/мин в тесте относительной компрессии") слишком строг, страдает "размытостью" и техники недилерских СТО более "демократичны.
О! Кстати. Мы могли бы попробовать обсудить эту тему и тему "Fuel cut of Cyl #..." Active Test Data" в онлайн-слете (в первых числах декабря).
Используя возможности этого моего зала для Вебинаров: /members.webinar.tw/conference,95568862 , и в удобное для всех время.
Здравствуйте. Извините, что пропал на долгий срок. Далеко не самые лучшие два месяца были.
Перепутал. Далее следует не пневмотест, а проверка компрессии, а уж потом пневмотест.
Вот данные по относительной компрессии.
http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i335/1112/56/d73baf02bab0.png
Данные плавности хода на ХХ.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i406/1112/27/a45a61cd4703.png
Другие данные на ХХ.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i417/1112/bb/e9c6e3402f7f.png
Ах да и допуск на утечки
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i418/1112/94/f983975243cb.png
миха
Сообщение миха »
Простите, вот так будет полнее:
С уважением, Михаил.
миха писал(а):Простите, вот так будет полнее:
Ок, спасибо - инфа интересная.
Хотя не понятно "содержание" параметра "токсичность ОГ", измеряемого в ppm-ax.
semirek
Сообщение semirek »
В принципе по 2AZ предварительно уже можно сказать что при проведении данного теста компрессия в пределах нормы в границах 237-250rpm
Engine Speed of Cyl #1 - 246 rpm
Engine Speed of Cyl #2 - 246 rpm
Engine Speed of Cyl #3 - 247 rpm
Engine Speed of Cyl #4 - 246 rpm
Toyota Avalon 2008 2GR-FE
Engine Speed of Cyl #1 - 249 rpm
Engine Speed of Cyl #2 - 249 rpm
Engine Speed of Cyl #4 - 248 rpm
Engine Speed of Cyl #5 - 249 rpm
Engine Speed of Cyl #6 - 250 rpm
Wladimir10
Re: Toyota Harrier 1MZ-FE провал при наборе
Сообщение Wladimir10 »
alflash писал(а):Коль в этом авто нет функции "Cylinder Compression Active Test", то её можно попытаться выполнить вручную (естественно с записью лога с контекстным набором параметров Custom Data List).
Как Вы сказали выше, отключением цилиндров? А может быть информативен скрипт CSS? Хотя по моим наблюдениям он более точен для 4-х цилиндровых двигателей.
alflash писал(а):Напомню что для запуска мониторов некоторых неисправностей необходимо соблюдение определенных начальных условий и условий их проведенияя. В рекомендованной выше страничке есть пример для AIR-FUEL RATIO (A/F) Monitor.
В каком "регионе" Techstream диагностировали этот (RHD?) Harrier, "Japan" или как?
Диагностировал в регионе Japan. В регионе NA были проблемы даже с подключением. Все блоки не активны.
Кнопка monitore не активна с данным автомобилем почему-то.
alflash писал(а):Покажите лог того теста той Короллы и вместе попробуем разобраться.
COROLLA_1ZRFE _JTNBV56E802006252_16-08-17 110703.rar
(26.03 КБ) 1223 скачивания
Как Вы сказали выше, отключением цилиндров? А может быть информативен скрипт CSS? Хотя по моим наблюдениям он более точен для 4-х цилиндровых двигателей...
attainment: COROLLA_1ZRFE _JTNBV56E802006252_16-08-17 110703.rar
Насколько я понимаю, у этого скрипта совсем другое назначение и он не есть альтернатива этому тесту.
Не говоря о том, что трудоемкость CSS в десятки раз больше по сравнению с активным тестом диагностическим сканером.
Судя по вашему логу, тест проводился при наличии (кода) неисправности в памяти БУ. Кроме этого, при его слишком коротком проведении выбран не тот набор параметров и поэтому в нём нет нужных данных/результатов.
Пример правильной проверки:
CompressionMOD.zip
Лог (.TSE) "Cylinder Compression Active Test" of RHD Toyota Vitz a '12
(8.56 КБ) 1068 скачиваний
Cylinder Speed Data
Cylinder Speed Data
Примечание. В Custom Data List этого активного теста стоит включать также параметры Engine Speed (rpm) и Starter Signal (состояние close, когда стартер не работает).
