Lexus GX470 USA 2004 TMPS
Добрый день коллеги.
Трабл в горящем на панели приборов значке "восклицательный знак в колесе".
Прочитали Дату и DTC.
С2172 не принципиально,не зареген 2nd комплект датчиков.
Выровняли более менее давление.
Пятый датчик тоже выровняли, просто дату так снял...:-)))
Прокатились по улице.
Значок погас и загорелся снова .DTC нет.
Что мы делаем неправильно?
Live Data List TMPS GX470 2004.pdf
(24.4 КБ) 1064 скачивания
Re: Lexus GX470 USA 2004 TMPS
END писал(а):...Выровняли более менее давление.
Пока сказать что-то трудно. Надо бы взглянуть не в предыдущий Data List состояния, а в тот, который соответствует нынешнему состоянию (после "контрольной поездки")...
Обычно "If the tire pressure falls below 27 PSI while the ignition is ON, the warning light will illuminate."[Front, Rear Pressure, kPa = 220 (32 PSI)].
Указанный код мог быть из-за случайного нажатия кнопки выбора (Main/2nd)
В.П. - так и есть, при начальном считывании Data Id- ы датчиков не были видны, ака и давление и T.
При переключении кнопки справа внизу от ноги водителя "восклицательный знак в колесе" все значения в DATA появились.
При выкл. и вкл. зажигания значок на панели гаснет на 0,5 сек.
...Front, Rear Pressure, kPa = 220 (32 PSI)]
В приведенном Data List пятый датчик не "выровнен". Т.е. тот перечень сделан "ДО".
После включения зажигания индикатор загорается, через 0.5 сек и ... не гаснет? Или "моргает"?
Data List этого состояния (с "выровненным" пятым и т.д.)?
Не моргает и не гаснет.
Data - та же , что и с "невыровненным" датчиком.
END писал(а):...Data - та же , что и с "невыровненным" датчиком.
попрежнему, например, ID1 Tire Inflation Pressure = 41.6 PSI?
Я неправильно выразился - дата та же но последний датчик тоже выровняли(это как раз запаска) до 35,8.
ТО есть все датчики имеют 35,8
alflash писал(а):...Data List этого состояния (с "выровненным" пятым и т.д.)?
Пожалуйста, пришлите актуальный Data Lisт, который естественно, получен после того, как автомобиль вернулся с негаснущим индикатором.
Сожалею о том, что вынужден повторить, ранее высказанную просьбу. Кроме первого файла с устаревшими данными, другого я не наблюдаю :(
Напишу в своей же теме - про Лексусы....:-)))
Владимир Петрович - в GS450Н проблема не стоила и выеденного яйца, оплавленный кат по B2.
Сорри за суету.
Хочу добавить только одно - очень удобен в ремонте этот ДВС,все доступно и легко разбирается.
Круто!
