Мазда 3 LF 2.0 2005 год Sensor BARO
у меня есть еще один вопрос, на который я долгое время не могу найти ответ..по вин коду - у меня должен стоять датчик атмосферного давления на корпусе воздушного фильтра..на самом деле у меня его там нет...вот правда не смотрел как дела обстоят у товарища...
в блоке управления нету даже такого параметра как BARO..и мозгу не идет провод к той ноге,куда должен этот датчик идти..где ответ искать? подскажите,пожалста
Re: Мазда 3 LF 2.0 2005 год Sensor Baro
Вин код определяет комплектацию, год выпуска и т.п. Но никак не определяет перечень навесного и датчиков.
Например, ВИН-определяет что на вашем авто 2004 года двигатель LF, а далее надо смотреть по его мануалу.
В перечне PID/DATA monitor есть такой
BARO, который может представляться в виде давления или в виде Input voltage from BARO sensor. Контакт разъема БУ: 1AG.
На его нештатное поведение комп ответил бы кодами неисправности DTC P2228 и P2229.
Возможно он где-то под капотом "валяется"
- g278.gif (6 КБ) 91970 просмотров
его нету в перечне ПИД моего блока управления..даже официальным диагностическим сканером VCM,кажется - он там просто отсутствует...еще я обзванивал несколько разборок и там машины дорестайловые европейцы тоже без датчиков атмосферного давления...
еще момент - по вин коду у меня должен стоять эбу с партномером lfy518881c, а на само деле стоит LF5018881H
и снова таки на машинах с разборок, тоже должны стоять блоки lfy518881c, а стоят LF5018881G в основном
Увы, не знаю что и как решают каталоги запчастей. Но как учит Мазда. 10-я цифра ВИН-кода - модельный год. У вашей он 2006, хотя её сборка и была начата 04/04/2005. Я цитировал мануал кажется 2003 г.
Но к бы там ни было, "на нет и суда нет" и, если он отсутствует штатно (т.е. тот контакт не задействован), то так тому и быть
в том-то и дело, что все выглядит вроде как штатно, но я не знаю - вдруг меняли блок и проводку какую-то другую,а у меня должно оно быть..и не знаю как отследить это
Как минимум по "состоянию" того контакта БУ (No. 1AG):
- задействован ли он (т.е. наличие провода),
если да, то
- напряжение на нем (2.3-4.7 В) ?
- напряжение на контактах No.No. 1AE, 1AA = ?
если да, то
там нету провода - стоит заглушка. во виду заводская - типа пластиковой аккуратной пробочки
Ок, значит сего девайса (Baro и быть не должно в вашем авто ...
Какой сканер юзают дилеры (M-MDS/IDS/PDS или WDS или еще какой) ?
VCM это только Vehicle Communication Module
Re: Мазда 3 LF 2.0 2005 год Sensor BARO
уж простите меня - я в такие уж детали не вдавался(не обращал внимание)
из функционала - они могут в принципе все,включая перепрошивку блока управления и привязку его к иммобилайзеру.
не знаю какой из вышеперечисленных модулей что умеет.
так же отмечу, что это параметр виден той же программок ScanXL. Товарищ, у которого американка 2х литровая подключался адаптером тем же елм 327 и этот ПИД отображался у него.
так авто из и для другого региона продажи. Поэтому объяснимы и различия в "матчасти" и в БУ и т.п. Даsmarty писал(а):так же отмечу, что это параметр виден той же программок ScanXL. Товарищ, у которого американка 2х литровая подключался адаптером тем же елм 327 и этот ПИД отображался у него.
+ годы выпуска м.б. разные....
+ там даже авто для разных штатов могут отличаться (например, для Калифорнии и еже с ней и остальными) ...
Я это написал только для того чтоб сказать, что есл бы параметр был- он был бы виден даже ельмом, а не только официальным сканером
Похоже, что авто знакомого тоже без этого датчика.
Интересно, обе машины изначально покупались у местного "дилера"?
Если да, то объясняет причину его отсутствия
Перепрошивку компа делали по гарантии?
На основании какого TSB?
Например, в таком стиле http://www.miata.net/garage/tsb/01-007-09-2069.pdf
перепрошивку делал, точнее что именно делал - официалы подключили свой комп - проверили,есть ли обновление для моего ЭБУ..написало что есть. Ну и обновили его..
как я понимаю там обновляется не так,как Windows, а стирается старая и записывается более новая
версию прошивки я записал SW-LF50EH030
PS после прошивки ничего не поменялось))
где покупались обе машины неизвестно, но скорее да,чем нет..на моей сзади наклейка на стекле www.mazda.ua
его,вроде как тоже у нас покупали
где какие прошивки делались я не в курсе - о своей написал выше
по воводу датчика БАРО я знаю, что в маздах по-новее этот датчик находится непосредственно в мозгах..я когда с его машины буду снимать лог - обязательно посмотрю, есть ли у него такой параметр в списке активных ПИД
