Доброго времени суток.
Lexus Rx330 2007 года выпуска. При достижении любой скорости выше 120км.ч зажигается индикатор VSC ABS...
Фиксируются следующии DTC
C1223/43 ABS Control System Malfunction
C1228
Что за код неисправности C1228?
Показания датчиков в движении адекватные без рывков во всем диапазоне. И даже в момент когда фиксируется неисправность. Скорости со всех датчик одинаковые.
Первое появление неисправности хозяин не знает, такую купил.
Lexus RX330 2007 VSC
Re: Lexus RX330 2007 VSC
Еще смутило что в данных не изменяется значение угла поворота руля.
Значение 1150 неизменяется. Смотрел Toyota Techstream , sсanDoс.
Для ToyotaEvgeny писал(а):...Lexus Rx330 2007 года выпуска. При достижении любой скорости выше 120км.ч зажигается индикатор VSC ABS...
C1223/43 ABS Control System Malfunction, C1228
Показания датчиков в движении адекватные без рывков во всем диапазоне. И даже в момент когда фиксируется неисправность. Скорости со всех датчик одинаковые. Первое появление неисправности хозяин не знает, такую купил.
DTC C1228 = неисправность э/м клапана SRC - одного из клапанов снижения/удержания давления (главного цилиндра?). Можно встретить и такое описание: DTC C1228 = "Open or short circuit in brake master cylinder solenoid STR* circuit" (accumulator Cut Solenoid Valve), но это не меняет его суть - своего рода регулятор давления тормозной жидкости.
Известны единичные случаи успешного ремонта ("внутренностей").
Судя по коду DTC VSC, её производитель бош и авто европеец, поскольку в США с RX330 "завязали" в 2006 г. ?
FFD= ?
Обычно при такой неисправности грозит замена блока управления клапанами.
Побалуйте рекса perform the ”ACTIVE TEST”
https://forum.alflash.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=60 писал(а):Прим. Обратите внимание. на то, что после ремонта при просмотре Data List диагностическим сканером, Steering Angle Sensor может "показывать" 1150 (пока не достигнута скорость 45 км/час). Это "нормально" до тех пор, пока "learned values of the steering angle have been achieved".
- str_valve.gif (4.86 КБ) 15741 просмотр
по C1228 все понял спасибо за информацию.
C1238 Возникает при скорости выше 100 иногда. Но когда возникает Скорости отображаются одинаково.
Какие у них бывают нюансы с задними датчиками ?
Давайте ответим на предыдущие вопросы, а затем уже рассмотрим следующие
Хотя не понятно, вроде ка показания датчиков = ок, код неисправности - "не про них"
Если Вы имеете ввиде MRE Speed Sensor, то они были подробно рассмотрены на Вбинаре про датчики (стр. 16-19 http://alflash.com.ua/2012/ckp_cmp_s/) и немного в http://alflash.com.ua/mre.htm
В viewtopic.php?f=18&t=248 описания "Zero point calibration" различных моделей Toyota Lexus.
