2006, SUZUKI Grand Vitara
ace63
Re: 2006, SUZUKI Grand Vitara
Сообщение ace63 »
alflash писал(а):Вопрос по стоп-кадру: при 3009rpm Battary Voltage = 12.3 V, что так?
Вот такая странная батарейка
http://express-shina.ru/images/product/Bosch_Silver_1_6ST74_APZ_o.p._8b0a35ca8c6e69b5dff5ce2db743b768.jpg,
вольтаж так и колеблется 12.1-12.6V.
NSGV, 2006г.,TD54W, J20A, AT
То есть Вы считаете, что такое малое напряжение (12.3 вольта при 3009 об/мин) из-за аккумулятора? А генератор на что ?
ace63
Сообщение ace63 »
alflash писал(а):То есть Вы считаете, что такое малое напряжение (12.3 вольта при 3009 об/мин) из-за аккумулятора? А генератор на что ?
Я не силен пока еще в значениях, это разве не напряжение с аккумулятора? Сегодня проверил на ХХ значение Battary Voltage = 14,1V при оборотах двигателя - 650rpm.
Если я Вас правильно понял то я имею низкое напряжение в сети при довольно высоких оборотах? А чем это может быть чревато? Генератор проверю завтра на если вы сошлют в командировку на разных оборотах двигателя. Без разницы же проверять можно и стоя на месте?
ace63
Сообщение ace63 »
Вот данные на ХХ:
xx.zip
(772 байт) 2128 скачиваний
Причину "при 3009rpm Battary Voltage = 12.3 V" - не знаю, но знаю, что так быть не должно.
Естественно я не могу считать эту "непонятку" причиной проблемы и это только "попутный" вопрос.
Повторюсь, что в приведенных стоп-кадрах, вроде как все ок.
alflash писал(а):Причину "при 3009rpm Battary Voltage = 12.3 V" - не знаю, но знаю, что так быть не должно.
А я думаю, что должно, судя по этому:
Изображение-> http://i59.fastpic.ru/big/2014/0410/c5/ ... b694c5.png
Скриншот при разгоне:
Battary Voltage 12,3 V
Generator Cont Duty 1,9 %
Generator Field Duty 12,1 %
ЭБУ снимает возбуждение, чтобы убрать потребление мощности генератором при полной нагрузке на двигатель.
alflash писал(а):Повторюсь, что в приведенных стоп-кадрах, вроде как все ок.
А меня кое, что смущает, может я перфекционист, но всё же большего для анализа у нас пока, что нету.
Первое:
Fuel System CLSD
Calculated Load 100 %
Short Term Fuel Trim 0,00 %
Long Term Fuel Trim 0,00 %
Статус системы - замкнутая по лямбда регулированию, хотя в моем понимании при 100% нагрузки должно быть OL-DRIVE, хотя регулирования не происходит.
Второе:
Throttle Motor Volt 12,47 V
Возможно проблемы с минусами блока?
Хотя первое и второе можно об"яснить скоростью обновления данных в сканере.
Третье:
MAP 97 kPa
A/F B1 S1 Current 0,015 mA
O2S B1 S2 0,330 V
При таких данных нагрузки и давления в коллекторе, логика говорит мне что должна быть обогащенная смесь, а по факту бензина не хватает.
Как по мне, перфекционизм хорошее убеждение, хотя и опасное ;)
Но точно, что ваш анализ глубже моего :)
Спасибо,
ace63
Сообщение ace63 »
Наконец то мне прислали программку для просмотра файлов от сканера и чтобы не быть голословным я выложу данные уже не посредственно со сканера и ссылку на ПО которой можно посмотреть.
ссылка на SDT-Viewer - 4,3Mb
сами файлы в сообщении.
snapshots.zip
(8.19 КБ) 2179 скачиваний
ace63
Сообщение ace63 »
alflash писал(а):Как по мне, перфекционизм хорошее убеждение, хотя и опасное.
Спасибо,
А Вы вот сейчас о "Перфекционизме" в философском или психологическом направлении? :)
Но наверняка можно сказать одно, изучение параметром для диагностики авто теперь уже стало одно из направлений в котором хочется разобраться. Очень печалит факт отсутствия специалистов у нас в городе, делают иной раз такие вещи от которых глаза выпадывают. Как пример, при мне приехала toyota vitz с проблемой вибрации на холостых, решение не заставило себя ждать, электрик сказал а мы вам сейчас выставим ХХ на 800rpm и все будет хорошо.
ace63
Сообщение ace63 »
MakNathal писал(а):Первое:
Fuel System CLSD
Может быть не удачный стоп-кадр я взял?
MakNathal писал(а):Второе:
Я думаю что вариант с Battary Voltage имел человеческий фактор, т.к. я просто руками переписывал данные со сканера, пока не прислали программку для работы с файлами.
MakNathal писал(а): Третье:
MAP 97 kPa
O2S B1 S2 0,330 V
Вот тут то вот у меня и есть подозрения на детонационные звуки, присутствует белый налет на свечах и если я правильно понимаю он тоже свидетельствует о бедной смеси, а раз смесь бедная то очевидно воспламенение происходит раньше чем положено.
Не могу только понять в какую сторону смотреть. Фото свечки выложу чуток позднее.
Белый налет является скорее признаком попадания масла в камеру сгорания чем бедной смеси.
Я даже затрудняюсь сказать как можно определить, что смесь бедная по состоянию свечей.
ace63
Сообщение ace63 »
Я отталкивался от информации которую нашел в интернете. Например http://drag2ter.com/blog/drag2ter_web/poleznoe/svechi-zazhiganiya.html или http://www.drive2.ru/l/4062246863888575424/.
Не отрицаю что это может быть не верным диагнозом, в любом случае я поинтересовался у вас как у специалиста.
Но самый главный вопрос, если топливно-воздушная смесь бедная, из-за этого детонация возможна? И как понять не хватает топлива или много воздуха. В качестве эксперимента могу заглушить обратку, тогда должно увеличится давление в рампе.
Я обратил бы ваше внимание на два "аспекта".
1. Надо различать "белый электрод" от "белый налёт на свечах".
2. Стоит воздержаться от "затыкания" обратки. т.к. это может привести к избыточно большому давлению в топливной рампе. Поэтому стоит рассмотреть другие способы обогащения смеси движущегося авто.
ace63
Сообщение ace63 »
Походу где то заправился топливом, видать присадки какие то в нем.
Попробую после возвращения из командировки снять впускной коллектор и посмотреть все вокруг на предмет подсоса воздуха.
ace63
Сообщение ace63 »
Доброго времени суток!
Похоже нашел причину звона, оказалось это резонирует в системе выхлопа в районе катализатора, не понимаю только почему этот звон появляется только при движении под нагрузкой. Спасибо за помощь в поиске проблемы!
ace63 писал(а):Доброго времени суток!
К слову. Завтра приедет знакомый менять выпускной коллектор с такой же проблемой. Но у него всё же этот звук мало вяжется со звуком детонации.
ace63
Сообщение ace63 »
Отпишитесь о результатах, интересно чем дело закончится.
Не которые пишут о том, что подобный звон из-за изношенного кольца соединяющего части выхлопной системы, асбестовое до первого катализатора и после катализатора металлическое кольцо, якобы из-за них. У меня где то в том же районе звон.
Поменяли сегодня выпускной коллектор и втулку рулевого вала(старая развалилась).
В общем после замены втулки в салоне уже вообще не слышно шума двигателя.
Когда стоиш возле машины в момент резкого старта - никакого дребезжания, стука и т.п. не слышно.
Конструкция коллектора такова, что трубы с 2-х пар цилиндров заходят в ещё одну трубу. Две эти пары снова сходятся в общую трубу перед катализатором. Видимо эти переходы по отваливались в точках сварки.
