Toyota Highlander
Toyota Highlander
Под вечер приехала барышня с жалобой,что если ездит,все нормально,а когда постоит,авто не заводится. Не против купить аккум, но посмотрите машинку, авто осталось . В салон не ходил, сразу посмотрел утечку, чуть больше ампера. Рядоб лок предов, пробежался быстро. Клюнуло на радио и что то на подобие ANT1. Кто нибудь может дать схему предохранителей этого зверя?
Кое что по схемкам нарыл. Сразу вопрос, у тойот бывают с магнитолами траблы, что бы ели такой ток? Вроде японцы законодатели моды в электронике, а такая утечка. Или кто то висит на проводе?
Re: Toyota Highlander
Начинаю обучаться работать с Тойотой, все никак не вкурю до конца.
http://s016.radikal.ru/i337/1601/cb/31f1dc67f3f9.png[/
Кое что уже проясняется, типа узрел свет в конце тонеля))). Вот мои виновники, по радыё я ещё понимаю куда копать, но когда смотрю на АМ, мне становится не по себе, там куча проводов идущих в бездну.))) Утро вечера мудренее.
http://s018.radikal.ru/i501/1601/3f/36047e558209.png,
http://s019.radikal.ru/i604/1601/13/1ca6749f0c4c.png,
http://s019.radikal.ru/i606/1601/a0/b03edcd0e0a2.png,
Через какой именно предохранитель ток 1 А, "7.5 A Radio No.2"? Но напряжение там появляется после вкл. зажигания.
Или чере "20A RADIO NO.1" или "15A RADIO1" или "10A CRT" или какой?
Спросите у хозяйки какое доп. эл. оборудование было установлено на авто.
FYI. В разделе Power Source -Matrix Chart- указаны "потребители" напряжения каждого предохранителя.
Владимир Петрович, спасибо!! Но пока хозяйки нет,авто на работе, и по моему только куплено, ответа адекватного не будет.Завтра буду пробовать копать,если звёзды сойдутся)))
Завелась сегодня, утечки нет. Глюк магнитолы? Что то ничего не понял, как такое может быть.
Re: Toyota Highlander (+TSB to DTC B2226)
alfa писал(а):Завелась сегодня, утечки нет. Глюк магнитолы? Что то ничего не понял, как такое может быть.
Какой ток потребляется от аккумулятора в "запаркованном" состоянии ("сразу", через полчаса, через два часа)?
Есть ли спутниковая "противоугонка"?
Off. T-SB-0027-15/T-TCI-4294 ("Power Back Door Stops During Operation")
Сразу брала около ампера, из них магнитола 700 мили ампер. Потом резко стала засыпать. Объяснить из-за чего,не могу. Клемму на ночь скидывал, с утра уже был порядок.
