Страница 4 из 4
Re: Toyota Highlander 3MZ-FE (4wd) не тянет
Добавлено: 24 янв 2018, 23:10
1. Если tot есть чем, выполните, запишите и покажите логи активного тестирования системы VVT-i (сканером и/или вручную) с одновременной записью осциллограммы с напряжениями датчиков колена и распредвалов, сигналов управления клапанами VVT-i. и результаты прочих проверок, доступных с помощью TS.
2. Проверьте архивы, которые не раскрываются (из вашего сообщения от 23 янв.)
3. Покажите логи/скрины (контекстных) параметров системы при таких режимах двигателя
и при резком открывании/закрытии дроссельной заслонки.
Off. 3MZ-FE Valve Timing Differences on Highlander Hybrid vs. Highlander Gasoline
3mz-fe_v_tim.pdf
3MZ-FE Valve Timing of Highlander Hybrid 2006MY
(144.28 КБ) 1714 скачиваний
Видимо очередной тайм-аут на пару лет :mrgreen:
