Вчера заходила Теана, с 2.0 мотором.Владелец не то где то заглох, не то не завелся, мне сказали посмотри,я и смотрел. Время поджимало и раз была просьба только неисправности тереть, пожалуйста. А там неисправность была по ДПКВ, потёр и ауфидерзейн.
И хозяину говорю,как нибудь заедете проверю растяжение цепи и болей детально про диагностирую. Говорит,не вопрос, это я спешу, а авто пусть останется. Снял осцилку с ДПКВ и ДПРВ, потянута, но всего лишь на ползуба ДПКВ, с одной стороны это мало, а с другой если подумать то и нет. Осцилки на работе, позже выложу.. На одних авто зуб влево или право никаких неисправностей, а тут как на дизеле что ли?
Nissan и привод ГРМ
Re: Nissan и привод ГРМ
Перед стиранием кода, Freeze Frame смотрели? Например, значения INT/V TIM (B1) [°CA] и INT/V SOL (B1) [%]?
Ваш диагн. сканер может выполнять активные тесты, в частности, V/T ASSIGN ANGLE?
Значение параметра INT/V TIM (B1) и INT/V SOL (B1) сейчас?
- QR20de CKP vs. CMP sensor
- QR20ckp_cmp.gif (10.47 КБ) 43469 просмотров
А можно Вас попросить значение параметров не на Английском?
И повторю вопрос, сбой синхронизации на ползуба по ДПКВ на Нисане может прописать ошибку?
INT/V TIM (B1) [°CA] указывает [в градусах угла поворота коленвала - °CA] угол опережения впускного распредвала. Допустимое значение при ХХ = -5° ÷ 5°CA.
INT/V SOL (B1)* [%] это скважность импульсов (в %) э/м клапана управления положением впускного распреда. Если значение увеличивается, то угол опережения становится больше.
Допустимое значение при ХХ = 0 ÷ 2%
V/T ASSIGN ANGLE позволяет принудительно изменить синхронизацию впускных клапанов.
Руководство по ремонту весьма немногословно описывает одну из причин кода неисправности DTC P0335: сигнал датчика положения коленчатого вала (POS) сигнал вне нормального (заданного) положения при заведенном двигателе.
Увы, но численных значений критериев этой неисправности - нет, как и нет границ допустимого диапазона
Поэтому определить насколько "криминально" отклонение в несколько ° - не берусь.
*Сигнла управления э/м клапаном системы переменного газораспределения Ниссан
То что успел узреть из параметров не вызвали ничего криминального. Была просто жалоба,что где то заглох или не завелась.(иногда прослойка манагеров работает) Подожду, авто при проблеме вернётся.
