LAND CRUISER HZJ78L (Pre-HeatingSystem)
Уважаемые!
Только зарегился и сразу вопрос. По общей электрике. (мож. кто сталкивался, если не затруднит)
Имеем
LAND CRUISER 78 1HZ 4200CC DIESEL 2008г jterb71j900043992
HZJ78L-RJMRS
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Деф. в следующем.
Неадекватная работа Pre-HeatingSystem
Лампа накала загорается на пол секунды и гаснет.
Накал работает как бы в два этапа (после вкл зажигания 5-10сек выкл и при старте 5-10сек, ну в зависимости от температуры)
Обнаружено следующее: при включении зажигания Приборка "промаргивает" пол секунды, Pre-HeatingSystem видимо думает, что завелись,
вырубает накал, потом опять включает.
Все "пины" на Pre-Heating проверенны IGT ST2 WTS GPR присутствуют, все сигналы в норме,за исключением ALTERNATOR L.
На нем и проскакивает подозрительный импульс. Импульс проскакивает и с откл. Pre-HeatingSystem
К сожалению не имею схемы Pre-HeatingSystem HZJ78 (поделитесь, если не затруднит)
(есть 70-75, а 78 нет, там стоит Таймер преднагревателя 28521-17190 12"ног")
В общем пока не оч. понимаю, куда лезть (без схемы "неспортивно"), в приборку или генератор (зарядку дает).
Файлик прилагаю.
50 ms/div.
50 ms/div.
Re: LAND CRUISER HZJ78L (Pre-HeatingSystem)
Похоже, что эта модель не поставлялась в Европу (а только на БВ и в Африку) :(
Есть (пока?) только это http://www.moranbahweather.com/toyota/70series/lc_70e/rm/rm648e/m_st_0001.pdf и http://www.moranbahweather.com/toyota/70series/lc_70e/rm/rm648e/m_di_0045.pdf
Коды неисправности считывали?
alflash писал(а): (а только на БВ и в Африку)
Похоже, да.
За ПДФки благодарю, подтвердилось, что вычислил в "рукопашную".
Ну и тут, как всегда.
Выяснилось, что клиент никогда не видел, как она нормально работает, генератор не родной (но фишк. совпадают)
Ошибками там даже и не пахло. Там вообще кроме приборки ничего нет! Дизель обсолютно "безмозглый и без "бодика".
Вся диагн. по "потуханию" лампочек на приборке которые завязаны на Генератор на вх. L.
2 АКБ в паралель "наколхожены" (но места вроде штатные").
Последнее что выяснил "глючить" начинает если, на IG висит клапан ТНВД. Отключаеш, все прихожит в норму.
Клапан исправный. И я нигде не вижу лишних импульсов, бросков напряжения и тд при дефекте.
Остается только регулятор напряжения. Завтра поменяю, отпишусь.
Не исключаю, что и в этой модели могли использоваться несколько типов генераторов: 12V 55A, 24V 30A, 12V 80A, 12V 30 A.
Похоже там 12V 80A
Регуляторы интересно разные!
Ха.! Токо что "спалил" регулятор, ну этот вход L. (провода сматывал, тел. зазвонил) :D
Вот за одно и проверю, в ем ли счастие.
Но машинка ухоженная и аккуратная, любо дорого посмотреть.
Re: О генераторах
Возможно, не помешают этот "учебник" о проверке генераторов Toyota (http://www.autoshop101.com/forms/h8.pdf), эта презентация http://alflash.com.ua/2013/zatoka/generator_t.pdf и эти описания Pre-Heating System http://www.toyota4wd.dk/Teknik/2H-12HT/7-ST.pdf http://www.toyota4wd.dk/Teknik/1PZ-1HZ-1HDT/8-ST.pdf
Регулятор заменен, все заработало как положенно.
Генератор denso 120А
Стоял TRANSPO IN437-2492
Поставил ND 135737
alflash писал(а):Возможно, не помешают этот "учебник"
Спасибо. Все прочитано адцать лет назад, частично у Вас.
