Cruiser 120 не заводится
И так, имеем данное авто. Неделю назад поставили газ, не заводится ни на одном топливе.
Нашел схему в автодате. Может кто нибудь сверить с реальной GRJ120. У меня пока нет возможности.
неисправностей нет,блок на связи
Изображение[/img]
Re: Cruiser 120 не заводится
Поведение индикаторов Immo и Check Engine?
Напряжения на контактах БУ IGSW, +B?
Наличие искры, управления форсунками и стартером и т.д.?
Во вложении архив с одним из вариантов схемы
921-927_EWD527E.rar
Engine Control (1G R–FE) Wirirng Diagram
(107.9 КБ) 657 скачиваний
Петрович, честно, я пока не понял.Если можно, распиновку блока, и где какой разъём, типа А,Б,С.По Вашей схеме, не могу въехать,сколько плюсов и сколько масс.
alfa писал(а):Петрович, честно, я пока не понял.Если можно, распиновку блока, и где какой разъём, типа А,Б,С.По Вашей схеме, не могу въехать,сколько плюсов и сколько масс.
КЛЕММЫ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ.rar
(132.5 КБ) 661 скачивание
Огромное спасибо! Завтра попытаюсь разобраться. Как ни странно, но схема с автодаты очень похожая,обязательно сравню.К авто ещё не подпускали, так,поверхностно осмотрел.
Всё, заводится)). Ни одна из схем не подошла. Сам перерыл кучу, с 120-ой проблема.
Распотрошил жгут, заранее проверив питание на форсунки, до врезки газовщиков импульс есть, после -нет. Только не понял, почему тойота не увидела обрыва?? Даже цепь рвал, нет неисправностей. Вот тут для меня вопрос.Может маску неисправностей порезали?
alfa писал(а): Даже цепь рвал, нет неисправностей. Вот тут для меня вопрос.Может маску неисправностей порезали?
Ну как же? Газовщики купили Toyota Flasher, затем внутрисхемно слили прошивку с блока Denso и отредактировали ей маску неисправностей... ну-ну 8)
Парни, среди кодов неисправности этого двигателя этого авто НЕТ таких, которые фиксировали бы неисправность эл.цепей форсунок.
Петрович, спасибо!!. Я хоть смело иду к таким авто, зная,что Вы есть.
O'k :)
И в чем именно облажались "газовщики" в этот раз?
Примерно так. Они в моторном разрезали все провода идущие на форсунки и пустили через своё оборудование. Откинул их систему, и подкинул нарастив управление форсунок.
