Автодиагностика (acпекты)
Олег Н-ск писал(а):... О морали.
Клиент-Такая-то проблема , сделаете ?сколько?
Я- Чтобы решить проблему, надо знать диагноз . За него я возьму тысячу.
Клиент-Почему так дорого? У Васи соседа вашего пятьсот.
Вопрос-стоит ли объяснять , что сосед Вася заработанные деньги тратит на пиво, а я покупаю оборудование, что пока он пьет, я чешу интернет или мануал в поисках нужной инфы.
Можно конечно отправить его к соседу, но тогда я потеряю клиента и пятьсот :) , а это отодвинет меня от заветного дивайса на сколько? правильно-на пятьсот рупий назад...
Если не затруднит, поясните.
Вы берете 1000, а не 500 только потому, что Вам нужны доп. средства на пополнение "парка диагностических средст и информ. баз" ?
Или есть и другие причины?
Если "да", то какие?
И не совсем понятна связь прайса с моралью (по крайней мере в этом примере).
Связана ли цена узнать диагноз c его достоверностью (т.е. "100%-ностью")?
Зависит ли она от его (диагноза) "содержания", т.е. от сложности* проблемы авто клиента?
Спасибо,
Например, в одном случае достатчно "просто вернуть на место разъем датчика температуры или MAF'a" (после неуклюжей замены воздушного фильтра), а в другом - "ломать голову" над причинами неустойчивого ХХ из-за заводского брака коленвала :-)
Олег Н-ск
Сообщение Олег Н-ск »
1. Нет , я беру 1000 за работу ,которая по моим трудозатратам(субъективно) стоит 1000 (качество,работа на результат и т.п.)
2. Если диагноз не достоверный , я считаю, что работу не выполнил,
соответственно прайс другой (пример:в процессе диагностики и регулировки производились работы в результате которых улучшилась работа авто , но часть проблемы осталась. Предположим автомобиль на положении Д, и удержании тормоза ронял обороты , появлялась вибрация и все сопутсвующие неприятные вещи.После ТО, проблема с оборотами ушла, двигатель шепчет, но вибрация осталась, так как ,"устала" одна из опорных подушек двигателя.Скидка .
3 Цена вопроса зависит от проблемы напрямую.
Тысяча -это условно, на самом деле я беру больше 8) Намного
Вообще сосед Вася берет 500 потому, что считает , что сидеть без дела-под лежачий камень портвейн не течет.И все равно " по-соседски" придет ко мне и скажет-"пойдем ,глянем,че-то у него там на панели желтая хрень горит, ". Я добрый, я пойду.Вася , кстати ,тоже не злой, просто ему и 500 нормально.
Пополняю свои "базы" ,к сожалению, за счет семейного бюджета. Благо еще есть дельце семейное, полиграфия.
Если проблема пустячная много не возьму, правда зависит от поведения клиента :? . Случай-приезжает чел, на мерсе Е320
двигло троит , работает как попало, вообщем явный трабл.
Поясняет - после мойки затроил, продули , потрогали, без результата. Поменял на СТО свечи за счет мойки. Ничего не изменилось, там где менял диагноста нет, приехал к нам.Пальцы ажно на ногах гнутся, мол если не поедет нормально мойщикам конец. Ладно, хоть я к мойщикам и равнодушен, но жалко как-то :) . Да и интересно. Сканер увидел ошибку и трабл по 1 и 3 горшку рамсец по зажиганию. Вообщем когда свечи меняли провода перемудрили. Ну вы знаете , там с одной катушки на две свечи.Срослось просто , сначала от мойки, а потом вот провода.Денег взял с него. Понты дороже денег, а у него с понтами -явный перебор.
Олег Н-ск писал(а):
vasaby писал(а):Если сосед работает за 500 лучше чем вы за 1000, надо задуматься над этим :D
Заставить его работать за 1000 или самому упасть до 500 :lol:
Есть еще вариант "работать лучше соседа" безотносительно его "цены".
Хотя возможен вариант: чем лучше ("соседа") - тем выше ваша ("относительная" цена ;-) )
+ вопрос. "Механизм" образования вашего прайса?
Олег Н-ск
Про заводской брак коленвала, я даже думать боюсь. Я ж авторемонтом заниматься пытаюсь чуть более полугода. :)
Олег Н-ск
Механизм несложный :)
1 Временные и трудо- затраты на поиск и устранение проблемы
2 состояние авто
3 престижность авто ( богатые тоже платят)
1. Нет , я беру 1000 за работу ,которая по моим трудозатратам(субъективно) стоит 1000 (качество, работа на результат и т.п.)
2.Если диагноз не достоверный , я считаю, что работу не выполнил,
соответственно прайс другой (пример:в процессе диагностики и регулировки производились работы в результате которых улучшилась работа авто , но часть проблемы осталась. Предположим автомобиль на положении Д, и удержании тормоза ронял обороты , появлялась вибрация и все сопутсвующие неприятные вещи.После ТО, проблема с оборотами ушла, двигатель шепчет, но вибрация осталась, так как ,"устала" одна из опорных подушек двигателя.Скидка ...
Спасибо за ответы!
По 1. Поскольку работа на результат, то закладываете ли в в цену "комерческий риск" (для "компенсации" случаев отсутстви я такового?)
Что есть "результат" ? результативная диагностика (т.е. однозначное определение причины неисправности) или "устранение проблемы как таковой"? (иногда это м.б. "невыполнимо", например, из-за того, что "дальнейший ремонт" как бы вне вашей компетенции)
По 2. Но не исключена, например, ситуация сразу заменили бы подушку, а вибрация ушла "не совсем". так что, тоже скидка?
По 3. Поскольку
Олег Н-ск писал(а):Клиент-Почему так дорого? У Васи соседа вашего пятьсот...
...Можно конечно отправить его к соседу, но тогда я потеряю клиента и пятьсот ...
...(Вася) придет ко мне и скажет-"пойдем, глянем, че-то у него там на панели желтая хрень горит
, то я не вижу проблему! Наоборот, м.б. доплачивать "Васе", чтобы он такой вопрос озвучивал при клиенте.
Пусть он (тот привередливый клиент) идет в соседу, но когда вернется, можно ощутимо увеличить "условную тысячу".
Как я понимаю, боязнь "потерять клиента - несколько преувеличена ;-)
офф.
Олег Н-ск писал(а):...Благо еще есть дельце семейное, полиграфия...
А какой был смысл "начинать работать" в авторемонте?
Извините, если слишком откровенный вопрос.
Снова вопросы
Олег Н-ск писал(а):Механизм несложный :)
2 состояние авто
Олег, Вы уж извините меня за нудность...
1. Например, считан код неисправности P3xxx
Cюжет а) Неизвестный Вам и сканеру код: поиск его идентификации, описания диагностическо/ремонтных процедур и т.п. заняло много времени и сил.
Сюжет б) Известный вам обоим ;-) код: описание - "под рукой" и т.д.
Разницу в "себестоимости сценариев" ("б" нуждается в больших затратах труда и времени) доплачивает клиент? И если для реализации "б" требуется покупка инфобаз, то как тогда?
Олег. когда Вы "складываете цену", учитываются ли "интелектуальные" затраты?
2. Состояние=? (чистая-грязная или пробег или "ухайдоканность" или год выпуска)
3. Престижность (связанность со статусом владельца) или сложность (т.н. "нафаршированность электроникой" или "передовыми прибамбасами двигателя") или просто "стоимость" ?
Спасибо за ответы!
Прим. Естественно меня не интересуют абсолютные цифры, а только "алгоритм" формирования ваших расценок.
Офф.
Господа. У меня есть предложение, подкупающее своей новизной.
Прошу все сообщения, связанные с анализом ценообразования выделить в отдельную тему. Буду очень благодарен. Чес-слово :D
Олег Н-ск
Простите за опоздание. Девиз прошедшего дня-"мерилом работы ситают усталость", не до Инета было. Годы млин.Сегодня Д.Р.-46.
Полиграфия-Авторемонт. Я в том "зрелом возрасте" -когда хочется заняться тем ,чем хочется. Мне нравится то, что я делаю. И это -кайф.
Полиграфия -не кайф. Для меня. Может для тех кто ей занят и кайф, а для меня нет.К тому же я вложил в печатное оборудование деньги, потому , что их нужно было куда-то вложить. А тут компаньон с бизнеспроектом, почему нет?Вот так. Потом безделье. И желание работать там где интересно. Слабое желание.Но его хватило , чтобы купить кое какое оборудование , снять помещение и пытаться начать
заниматься авторемонтом. Вот и все вкратце.
Сюжет б) Известный вам обоим код: описание - "под рукой" и т.д.
1 Большой разницы в цене сюжетов нет. В случае "А" мне самому будет интересно узнать новое, в случае "Б" -раз все известно, значит есть прайс на устранение проблемы, и остается согласовать его с клиентом.
По поводу "интелектуальных затрат" - Я еще не совсем определился со стоимостью своей компетенции. :lol:Когда вырасту до квалификации Специалист, буду наворачивать ценник соответствующий квалификации :D .
Пробег, признаки самолечения, и т.п.
Наверное все же стоимость, так как не раз(даже за мою не долгую совсем практику) приходилось встречать достаточно сложные, на мой
взгляд авто, владельцы которых не отдавали себе отчет в предстоящих затратах на содержание. Ну и наверное стоимость напрямую зависит от "фарша". Если это конечно, не "потертый шик".
Поскольку "работа на результат", то закладываете ли в цену "комерческий риск" (для "компенсации" случаев отсутстви я такового?)
Результат- устранение проблемы(по возможности).
За риск платит клиент, за коммерческий- платит вдвойне :D
Никогда. Никаких скидок. Рекомендации-проедьте км 500-600, потом к нам если не пройдет. А там-"или падишах забудет , или осел околеет".
Ответил выше.
С уважением
Установил Митчел и Аллдату... Кака така теперь тысяча?! Пять только за то что бы в бокс зайти!!! не меньше... 8)
Ок vasaby! Выделил в отдельную.
alflash писал(а):вопрос. "Механизм" образования вашего прайса?
Олег Н-ск писал(а):Механизм несложный 1. Временные и трудо- затраты на поиск и устранение проблемы
alflash писал(а):1. Например, считан код неисправности P3xxx
Разницу в "себестоимости сценариев" ("б" нуждается в бOльших затратах труда и времени) доплачивает клиент ?
Олег Н-ск писал(а):1. Большой разницы в цене сюжетов нет. В случае "А" мне самому будет интересно узнать новое, в случае "Б" -раз все известно, значит есть прайс на устранение проблемы, и остается согласовать его с клиентом.
То есть, ранее указанный "механизм" работает не всегда... И ощутимо бОльшие затраты сюжета "а" не учитываются.
Спасибо, понял.
log
Сообщение log »
2 состояние авто
"Здесь мерилом работы считают усталость" (Илья Кормильцев, "Наутилус Помпилиус")
:mrgreen:
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Господа, встречное предложение. Озвучить цены существующие в регионе , умножить их на 2 или 3, и при случае показать клиенту со словами " а знаете ли Вы, милейший, сколько берут за аналогичную работу в Тамбовской губернии? ".
Не "хило" для начинающего. Два поста - кажется два человека писали...
Олег Н-ск
Что смутило? Полгода или кратность?
Если работаю полгода , то цены должны соответствовать стоимости миски риса?Я формирую цены учитывая следующее.Наверное повторюсь:
1 Сложность предстоящего ремонта (включает в себя тех.сложности, трудовые и временные затраты)
2 Состояние авто (выработанный моторесурс)
3 Платежеспособность клиента (зависит от авто, дорогая модель -возьму дороже)
Исправный автомобиль-вот , что интересует клиента, а не мой стаж.
Думать о заводском браке "боязно " лишь потому, что для его выявления мне понадобиться гораздо больше времени , чем опытному диагносту.
log
Сообщение log »
Так чего боятся? По причине №1 только и всего, что клиент отвалит денег больше чем опытному. А если и с поправкой №3, то вообще красота. :lol:
