активация
См. "название"
Левченко В.П.
активация
Сообщение Левченко В.П. »
Уважаемые Администраторы и Модераторы Форума!
Когда же наконец можно будет получить активацию моей учетной записи на мыло trac@rambler.ru
C Уважением, Андрей Валерьевич
Уважаемый Андрей Валерьевич,
Пока "всякие там бюрократические штучки", м.б. пока изложите здесь (если есть другие "проблемы")?
А.В.
АБС
Сообщение А.В. »
Хонда Авансир правый 1999 2 с чем то литра показала фигу АБС по ошибке правый передний датчик,исправили,значок АБС погас - УР-РА,включил активы - пощелкал,все ГУД!.ВСЕ датчики ЗВОНЯТСЯ!Все соленоиды и мотор шевелится,активы вообще в "китайце" для Хонды стали Супер,почти как для Меринов(не спят косоглазые,шпионят потихоньку), включил Дату - поехали прокатиться,передние правое и левое колесья скорость не считывают,подъем - сектора на месте,зазор вроде милиметр может чуть больше,грязи на секторах нет,неисправностей нет,ABC - НЕТ!(т.е. не работает).Слышь - Хонда ,надоела Ты мне.
вообще подскажите пожалуйста в какую щель еще заглянуть,че то подъиссякли идеи?( у меня).
"По логике" следующий шаг: проверка доходят ли сигналы этих датчиков до компа ABS и, на всякий случай, попытаться считать коды аля "without Scan Tools".
А.В. писал(а):...сигналы доходят,в активе сканера все датчики можно "звонить",очень удобный актив у Хонды стал...
(да, попробуйте "морганием" лампы АБС;
+ увы, я не "большой специалист" в этой системе этого авто;
+ нет)
Машину повесить на подъемник, включить зажигание, покрутить колеса руками, посмотреть - изменяется ли в дате скорость, начиная с 2 км\час? Если да, смотрите проводку - или разъем где-то не защелкнутый или коса о металл трется (неисправности будут при этом спорадические). Если нет в дате скорости, осциллом сравните амплитуду сигнала с передних и задних датчиков при одинаковой скорости вращения. Если сильно разная, проблема в зазорах, если одинаковая - скорее всего БУ. Для проверки на его разъеме можно перекинуть местами провода, например, переднего и заднего правых.
Re: ABC
TRAC писал(а):Ну это дило уже,что еще ?вернее Кто
:mrgreen:
Re: ABC
A.B. писал(а):"vasaby" Простите не знаю Вашего имени отчества,.....
Мне обращение по нику привычнее.
А.В.
АБС
Сообщение А.В. »
Владимир Петрович я понял намек,это плохо или нет, что я и Там побывал,только все равно спасибо(Вассаби, раз уж без имени отчества привычнее) ,все в цвет,дело в зазорах,чужие толковые советы за свои идеи не выдаю,поэтому и благодарю,остальное значит дочитаете ТАМ,да ладно - есть другая темка,(Там тоже освещена,ласковый теленок двух маток сосет,мне работать надо,мне не до интриг).
С двиглами VQ 20,25 в процах такая же проблема с драйвером управления клапаном ХХ(выгорает вместе с трехслойной платой).Стоит микруха МЮ 1560,таких в продаже нет и в нашем регионе в ближайшее время не будет,пробуем заменить на 1556 ,со сканера ХХ управляется,процессором самостоятельно - нет,знакома ли вам данная проблема,как с ней можно побороться,машин типа Цефиро - Максима полно,проблема растет как снежный ком(как с двигателями QG)
Суважением Сидихин Андрей Валерьевич
Автоцентр ИППОДРОМАвто г.Иркутск
Re: АБС
А.В. писал(а):...С VQ 20,25 в процах такая же проблема с драйвером управления клапаном ХХ(выгорает вместе с трехслойной платой).Стоит микруха МЮ 1560,таких в продаже нет и в нашем регионе в ближайшее время не будет,пробуем заменить на 1556 ,со сканера ХХ управляется,процессором самостоятельно - нет,знакома ли вам данная проблема,как с ней можно побороться,машин типа Цефиро - Максима полно,проблема растет как снежный ком(как с двигателями QG)
Суважением Сидихин Андрей Валерьевич, Автоцентр ИППОДРОМАвто г.Иркутск
http://www.automarket.su/2006/06/23/25lo.html
+ http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ht=#106698
( фото в http://alflash.com.ua/Consult/dd.pdf )
В "первом приближении" 509A ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A509A.html _
и 1560 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1560.html ) мало чем рознятся между собой
Re: Ниссаны
A.B. писал(а):Зря Вы так Владимир Петрович,я этого не заслужил,присутствуя на каких других форумах,а человека оттолкнули,всего ВАМ доброго.
Cпасибо за пожелание.
