Запах "тухлых яиц"(The "Rotten Egg" Odor)
Excessuive Sulfur Odor from Eshaust.
Иногда автовладельцы обращают внимание на этот "запах" выхлопных газов своей машины.
Некоторые производители (например, Тойота, e.g. TSIB EG003-03) издали специальные бюллетени, в которых разъясняется, что наличие этого запаха не является признаком неиправности, а только свидетельствует о том, что "... however gasoline sold in other states can have substantially higher sulfur content. Sulfur content also varies considerably between gasoline brands and locations..."
MMC вполне резонно рекомендут своим специалистам, например, для Galant 203MY (TSB-03-15-001"SULFUR ODOR FROM EXHAUST"):
"...Exhaust sulfur odor does not necessarily indicate a vehicle concern, but is more likely to be directly related to the fuel. If the vehicle has an excessive sulfur odor, check for any DTCs set in the PCM. If any DTC is set, diagnose as described in the service manual.
If no vehicle problem is found, recommend the owner try a different Brand of Fuel. DO NOT REPLACE ANY EMISSIONS COMPONENTS for Sulfur Odor. PARTS REPLACEMENT WILL HAVE NO EFFECT ON THE ODOR..."
Как известно, характерный запах "тухлых яиц" свойство сероводорода (H2S). Поэтому eго наличие - суть "реакция" катализатора на избыточное содержание серы в бензине.
Подробнее см. в http://www.epa.gov/airquality/sulfurdioxide/
* Сернистый газ (SO2) без цвета с острым раздражающим запахом и кислым вкусом. Ядовит, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки глаз.
На эту же тему есть TSB Nissan
No.: NTB01014 (NHTSA ID#620001, March 2001): "Some vehicles with the sr20de engine may exhibit a sulfur or rotten egg odor from the exhaust, particularly during idle operation."
