Вопросы по RX300
Ноль!
Вопросы по RX300
Сообщение Ноль! »
Всем привет!
Решал проблему с переключением скоростей на RX300 (JT6GF10U7Y0058616), и попутно возникло несколько вопросов, в которых я полный ноль.
До меня пытались решить эту проблему выпаивая микросхему IC900 (B94D8) в ЭБУ двигателя. Что то пытались считать, и вроде бы "залили" в нее прогу от авто 4WD (рассматриваемое авто 2WD, это у нас большая редкость). IT2 зашел в пункт ECU Reprogramming, далее, в пункте Current Vehicle Calibration ID. Выдало номера: 14807101, 14807002. Что это за номера? Хотелось бы разобраться с этим, чтоб иметь хоть какое то представление.
Заранее спасибо!
Проблемы переключения передач старых RX300 решались применением в основном TSB ЕС005-98, а иногда с "SHUDDER DURING 2-3 SHIFT" боролись с помощью TSB TC002-99.
В режиме Mode #09 сканер реализует запрос на считывание идентификационных данных автомобиля. Немного больше - на стр. 11 http://alflash.com.ua/Learn/sctoo2w.pdf
Re: Вопросы по RX300
Немерянное количество недоразумений с переключением передач только по недосмотру мотористов настолько превысило разумные границы, что для RX300 (1999-2003)* и Highlander/Camry (2001-2003)** с двигателем 1MZ-FE Toyota выпустила специальные "памятки" об одной из "типичных" причин "Abnormal 1-2 and/or 2-3 Shift after Transaxle Replacement or Engine Repair".
Изображение Практика СТО свидетельствует, что в этом вопросе наши не отстают, а дополняют симптоматику троением с кучей самых разных кодов неисправности. Например, недавно
Доберман писал(а): ... В каком направлении ещё капнуть! Автомашина Лексус RX 300 двигатель 1MZ-FE... один ряд цилиндров не работает вообще ... подключаешь (сканер) - работает ровно
среди советов, которые
коллеги писал(а):...Лямбду замени и свечи ему оригинальные, Vvt-i клапан клинит, ...Не забываем про каты, ...замена лямдика и свечей, ...была такая ситуёвина всё поменялось и катушки и свечи, ...
получает совет - "массы за коллектором прикручивай", и через 5 дней прочих изысканий, наконец-то проверяет "массы" и получает результат
счастливый Доберман в спешке писал(а):...Океазалось за коллектором обламался болт крепления массы!... выкрутил залом, паодсоеденил массы, ашина заработала!! ровно!
* http://alflash.com.ua/tip/L-TT-0019-10.pdf
** http://alflash.com.ua/tip/T-TT-0031-10.pdf
