Idle Air Volume Learning QR20DE
Описание. "Адаптация количеству воздуха при ХХ двигателя" есть «обучение» ECM к положению дроссельной заслонки, необходимому для поддержания заданных параметров этого режима. Должно выполняться:
- Всякий раз, после замены (ремонта, обслуживания) электрического привода дроссельной заслонки или после заменены ECM.
- При отклонениях параметров ХХ или опережения зажигания.
Начальное состояние ("предварительные условия")
- Battery voltage: more than 12.9 volts at idle.
- Engine coolant temperature: 158-210 °F (70-99 °C).
- Transmission: Park or Neutral.
- A/C, headlights, rear window defogger: off.
- Headlight switch: 1st position (only on vehicles with daytime running lights).
- Steering wheel: straight-ahead position.
- Vehicle speed: stopped.
- Transmission: warmed up (Drive vehicle for 10 minutes to warm up transmission).
1) Выполните процедуру "Accelerator Pedal Released Position Learning"*.
2) Выполните процедуру "Throttle Valve Closed Position Learning"**.
3) Заведите и прогрейте двигатель и убедитесь в соблюдении «начального состояния» (см. выше).
4) Выключите зажигание и сделайте паузу не менее 10 секунд.
5) Убедившись, что педаль газа отпущена (не нажата), включите зажигание и ожидайте 3 секунды.
6) Проделайте 5 раз в течении 5 секунд следующее :
- полностью нажмите педаль газа;
- полностью отпустите педаль.
7) Сделайте паузу 7 секунд и после этого полностью нажмите педаль газа и удерживайте ее в этом состоянии примерно 20 секунд, пока индикатор неисправности не перестанет «моргать» и снова зажется.
8)В течении 3 секунд после этого полностью отпустите педаль газа.
9) Заведите двигатель и оставьте его на ХХ на время не менее 20 секунд.
На этом рисунке все тоже самое, но в графическом виде:
10) Два-три раза «раскрутите» двигатель и убедитесь, что при отпущенной педали газа имеет место быть следующее:
Idle speed: QR20DE with M/T models: 650±50 rpm (in Neutral position) или 700±50 rpm in P or N (A/T)
И при этом, Ignition Timing = 15±5° BTDC.
1) Полностью отпустите педаль газа
2) На две секунды включите зажигание
3) Выключите зажигание на 10 секунд
4) На две секунды включите зажигание
5) Выключите зажигание на 10 секунд
2) Включите зажигание
3) Выключите зажигание и сделайте паузу 10 секунд и убедитесь (по звуку), что дроссельная заслонка перемещается в это время.
Процедуры достаточно известны, но м.б. и это их изложение будет полезным.
