Toyota Camry 2002г. 1MZ-FE Расход
Здраствуйте. Сегодня пришла машина с жалобой на огромный расход - приблизительно 18-20л/100км. неисправностей нету, показатели вроде как в норме. Датчики состава смеси отрабатывают отлично. Вот составил таблицу:
RPM: ХХ
MAF: 4.0
SFT1:-0,8..1,5
LFT1: -6,25
SFT2: 0..2,5
LFT2: -1,5
RPM: 2500
MAF: 12,7
SFT1: -3..1
LFT1: -6,25
SFT2: 3,91..5
LFT2: -5,47
При вполне приличной работе мотора сначала появилась мысль, что бензин уходит не через мотор, НО смущает то что на экране экономайзера(бортового компьютера, или как его ещё назвать?) показываеться приблизительно такой же расход(при скорости 70-80 км/час показывает около 13-14 л/час). Каким образом он расчитываеться? По времени открытия форсунок и лямбда регулировке?
Прокоментируйте пожалуйста данную ситуацию.
Андрей
Re: Toyota Camry 2002г. 1MZ-FE Расход
MakNathal писал(а):Здраствуйте. Сегодня пришла машина с жалобой на огромный расход - приблизительно 18-20л/100км. неисправностей нету, показатели вроде как в норме*. Датчики состава смеси отрабатывают отлично. Вот составил таблицу:
RPM: ХХ
MAF: 4.0 ...
*Многовато будет (для 3-х литрового двигателя).
MakNathal писал(а):... на экране экономайзера(бортового компьютера, или как его ещё назвать?) показываеться приблизительно такой же расход(при скорости 70-80 км/час показывает около 13-14 л/час). Каким образом он расчитываеться? По времени открытия форсунок и лямбда регулировке? Прокоментируйте пожалуйста данную ситуацию.
На какой скорости 18-20 литров на 100 км?
Девайс, называемый Trip-Computer использует время открывания форсунок, скорость вращения двигателяи иногда еще и поправочные коэффициенты. неоднократные перепроверки показали более чем достаточную точность этих заводских девайсов.
Средняя скорость движения и среднее расстояние одной поездки (при указанном расходе)?
Судя по приведенным данным, авто исправно и повышенный расход м.б. связан с манерой езды и т.п. "индивидуальными" особенностями его эксплуатации.
Диски/резина штатные?
Прошу прощения - 3.4 г/с
Это реальный расход со слов владельца в смешаном цикле езды.
Вот этого точно не знаю но, при проезде около 20 км, около часа отстоя и вернувшись назад(тоесть ещё около 20 км) спалил 9.5 литров.
Возвращался с клиентом с работы - стиль езды довольно умереный.
Не можэт ли быть причиной разнобой форсунок?
Какой средний расход данного мотора?
И ещё вопрос - влияют ли задние зонды на коррекцию смеси?
Среднюю скорость смотрите в том же Trip Comp'e
Извините, но не понимаю как измеряно, что именно 9.5 ? Способ такого измерения?
Стоило (перед "возвращением на авто клиента") обнулить данные этого компа и перепроверить расход и среднюю скорость (даже на этом, м.б. небольшом пробеге).
Так как комп двигателя отслеживает состав смеси обеих половинок двигателя, то даже т.н. "разнобой" (при указанных значениях) параметров инж. системы -не может быть причиной столь значительного ("со слов владельца" ;) ) расхода.
Датчики после катализатора этого авто НЕ участвуют в коррекции состава смеси и предназначены только для проверки состояния катализатора.
Случаем авто не "из емиратов" ? (проверьте по наличию характерной "арабской вязи" на ее лейбе)
Буду смотреть.
Заполнился полностью бак. Вернувшись к нам(заправка в километре от нас) бак снова до полного. Вышло 9.5л. Арабской вязи не видел. На авто применяеться EOBD.
