Несколько вопросов по Nissan Consult...
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Здрасьте!
Раздобыли Nissan Consult.
Кто может помочь с мануалом - сеть не очень богата.
Прибор прекрасно работал на Almera, но после присоединения к Pathfinder стал требовать UE941S...
В настоящий момент присутствует сообщение о необходимости загрузки карточки UE941S, которая согласно TSB от того же Consult "... does not exist ...", но руководствуясь TSB ошибку устранить не удаётся, поскольку сообщения о заполненности памяти, равно как и о необходимости загрузки UE950 не появляются...
http://www.jatan.net/tsbs/047727.pdf - вот TSB...
Если у Вас Consult-II, то м.б. подойдет старенький (2004) "Software Operation Manual"?
SYMPTOM 2: “Unable to detect Program Card.” is displayed
when the tester is turned on. MOST LIKELY CAUSE:
- Program card is not installed or not fully installed in the program card slot (Slot A).
- Program card is installed in the incorrect slot (Expansion Slot/Slot B).
- Program card is installed upside down.
- Incorrect card is installed (you have installed an older CONSULT card or a PC card).
RECOMMENDATIONS:
- Check that the program card is properly installed in the program card slot (Slot A).
- Verify that the CONSULT-II logo side of the program card is toward the face of the tester (LCD side).
- Check your program card and be sure that it is a CONSULT-II program card.
Zayazz
Сообщение Zayazz »
К сожалению нет - Consult не номер два, а номер один (совсем старый :)).
Если извлечь карточку, то он исправно пишет, что нет карточки, а при установке любой из набора (включая диагностику NATS) прекрасно читает всё кроме мотора, при попытке прочитать мотор просит UE941S...
Самое интересное, что при первом подключении (к Примьере - не к Альмере, перепутал) всё прекрасно работало :(...
Как правило, достаточно быть чуточку внимательнее...
