Nissan Serena 2.0, Idle air volume learning
Максим
Сообщение Максим »
Здравствуйте.
Двигатель SR203. Пробег 170 тыс. км.
Машина приехала с холостыми ~1600 об/мин и жалобой на плохой запуск.
Человеку помыли дроссель и РХХ, установились повышенные обороты, пообещали, что само адаптируется.
Пробовал делать "обучение хх" через сканер (KTS), не получилось. Начальные условия соблюдены.
ХХ система видит,
ДПДЗ - 0,4 В;
МАФ при вкл. зажиг. 1,05 В;
ДЗ закрыта до конца;
Шаги РХХ 20-21.
Пробовал адаптировать без сканера (снимал разъем коричневый), обороты падают до 1050, при повторном включении двигателя устанавливаются опять в районе 1600.
Пробовал адаптировать Карманом, адаптация проваливается, при этом обороты падают до ~900 и начинают плавать до 1300 и более, и обратно ниже тысячи (постепенно то увеличиваться то уменьшаться).
Вопрос такой: Что может мешать адаптации? :) Значение Маф вроде еще не критично? Имеет смысл посмотреть цепь (осцилку КВ-РВ)?
Nissan Serena SR20, Idle Adjustment
Максим писал(а):Пробовал адаптировать без сканера (снимал разъем коричневый), обороты падают до 1050, при повторном включении двигателя устанавливаются опять в районе 1600...
Стоит попробовать отрегулировать винтом ХХ (1). И потом обратить внимание на "степень открытости клапана ХХ" до и после этого.
Максим
Сообщение Максим »
ах, да, спасибо! :)
что-то не подумал что там может быть винт)
