Lexus IS 300/2004 американец
Александр Салехард
Сообщение Александр Салехард »
Коллеги здравствуйте! Приехал чел на данном авто, чела не устраивает что не работает спидометр горит ABS и моргает трэкшен,подключив IT-2 в блоке ABS сидит актуально код неисправности, нет вращения переднего правого колеса,в дате точно видим на небольшой скорости FR-0 остальные три колёса кажут верно,потестив приборку IT-2 спидометр отрабатывает как положено,вот вопрос - с какого колеса берёт сигнал блок ABS о движении авто,да ещё блок ABS в дате видит скорость авто реально и тогда я не пойму почему тогда не работает спидометр? Может кто в теме подскажите плиз.Электросхем у меня нет на данный авто, чего откуда и куда.Может кто кинет кусок схемы для разбора полётов?
Удачи!
С Уважением Александр.
Re: Lexus IS 300/2004 американец
Александр Салехард писал(а):Коллеги здравствуйте! Приехал чел на данном авто, чела не устраивает что не работает спидометр горит ABS и моргает трэкшен,подключив IT-2 в блоке ABS сидит актуально код неисправности, нет вращения переднего правого колеса,в дате точно видим на небольшой скорости FR-0 остальные три колёса кажут верно,потестив приборку IT-2 спидометр отрабатывает как положено,вот вопрос - с какого колеса берёт сигнал блок ABS о движении авто,да ещё блок ABS в дате видит скорость авто реально и тогда я не пойму почему тогда не работает спидометр? Может кто в теме подскажите плиз.Электросхем у меня нет на данный авто, чего откуда и куда.Может кто кинет кусок схемы для разбора полётов?
1. Какой именно код считан, C0200/31 и/или C1235/35 ?
2. Проверьте сопротивление датчика и, на худой конец, осциллограмму его напряжения и проводку от него до контактов Skid Control ECU: No.13/S15 (FR+) и No.12/S15 (FR-).
3. Прямого ответа на ваш главный вопрос не нашел, но все говорит о том, что спидометр и прочие индикаторы ждут устранения неисправности датчика.
4. "Кавалерия" была выслана (ссылки на соответствующие фрагменты мануала) :wink: .
миха
Сообщение миха »
Моё скромное мнение. У вас есть конкретный код отказа, который 100% вызовет загорание лампы ABS (даже на древнем авто). Моргание трэкшн контроля из той же оперы.
Так устраните то что само лезет в глаза! Если спидометр не заработает, тогда и будите разбираться.
По поводу схем. Дело хорошее, нужное и необходимое. Но! Если на данный момент их нет, то есть целых три рабочих датчика. Сравните подозрительный с теми что работают.
С уважением, Михаил.
Александр Салехард
Закрыто!
Удачи!
I don't understand such your answer
Александр Салехард писал(а):Закрыто!
Уважаемый Александр, уточните пожалуйста, "закрыто на обед", "закрыто на переучет", "закрыто навсегда"?
После такого "закрытия темы" с оставшимися без ответа несложными вопросами, как-то начинаешь сомневаться в искренности этой подписи:
С Уважением...
