Info codes to DTC P2797 Toyota/Lexus
Если вашему сканеру доведется считать этот код неисправности HYBRID CONTROL SYSTEM, то обязательно следует обратить внимание на дополнительные к нему информационные коды.
Т.е. хотя Detection Item для всех его разновидностей остается "Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Performance", но условия (критерии) определения уточняются с помощью Inf Code.
P2797 -865 ► The hybrid vehicle control ECU receives signals that indicate an abnormal condition of components (such as the oil pump motor controller or oil pump motor) from the oil pump motor controller.
P2797 -881 ► Difference between the oil pump rotation speed requested by the hybrid vehicle control ECU and the actual rotation speed exceeds a specified value constantly for a specified time.
P2797 -888/889 ► The hybrid vehicle control ECU receives signals that indicate a malfunction (OPST cycle error or noise) in the oil pump motor controller/The hybrid vehicle control ECU receives signals that indicate a malfunction (OPST duty error) in the oil pump motor controller.
P2797 -895 ► +В pоwer source voltage is low when hybrid vehicle control ECU voltage is normal.
Каждому информационному коду соответствует определенный перечень проверок.
Если же сканер считал этот код у авто, в котором вроде как и нет HYBRID CONTROL SYSTEM, то это уже его "клиника" ...
