2001 Lexus RX300 и лямбда-регулирование
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Здравствуйте.
Обнаружил на своём RX300 странную, на мой взгляд (а может быть и нет - это и выясняю) вещь: при положении дроссельной заслонки до 30-35% лямбда-регулирование работает (LF по обоим банкам 0.0 - 0.8, SF разные, но в пределах +-9%, то есть, вроде, всё прекрасно), при нажатии педали газа более 35% LF остаётся таким же, а SF встаёт 0.0 по обоим банкам, при этом на широкополосниках смесь богатая, никаких колебаний нет.
На предыдущем авто (LX450) так начинало работать при 70-80% открытия дросселя.
неисправностей в памяти нет, машина едет прекрасно.
Смотреть стал, поскольку поражает расход - до 24 литров на сотню (правда и средняя скорость за этот период составила 21 км/ч).
Как правило, достаточно быть чуточку внимательнее...
Re: 2001 Lexus RX300 и лямбда-регулирование
А что параметр Fuel Sys #1(#2) в момент когда SFT становятся нулем?
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Мой OBDII не показывает этот параметр :(...
MakNathal писал(а):А что параметр Fuel Sys #1(#2) в момент когда SFT становятся нулем?
Zayazz писал(а):Мой OBDII не показывает этот параметр :(...
Странный сканер. Как его имя?
Параметры FUEL SYS #1/#2 это состояние/статус Fuel System каждого ряда цилиндров (варианты для данного рекса: OPEN: Air-fuel ratio feedback stopped. CLOSED: Air-fuel ratio feedback operating)...
Эти параметры входят в перечень "обязательных" (доступных) для просмотра самыми что ни есть Generic OBD-II диагностическими сканерами.
Например, даже самодельной прогой и с таким же интерфейсом ( http://alflash.com.ua/PC/time4.gif ).
Хотя, м.б. это издержки "трансляции на русский" и эти параметры названы каким-то самопальным "термином".
Zayazz
Сообщение Zayazz »
Пока богат вот такой железякой-http://www.dashdyno.net/product/paramlist.html - в списке указанного параметра нет.
Возможно он в "Toyota / Lexus / Scion Enhanced"-http://www.auterraweb.com/enhanced-obdii.html , но за них хотят ещё $100 - ради себя экспериментировать не хочется.
А что-то предположить можно?
Zayazz писал(а):Пока богат вот такой железякой-http://www.dashdyno.net/product/paramlist.html - в списке указанного параметра нет....А что-то предположить можно?
Да, на той страничке этого параметра нет. Впрочем как иhttp://www.multitronics.ru/ , рассмотренного в
viewtopic.php?f=2&t=498&start=24
Но, они упомянуты в перечне изhttp://www.dashdyno.net/product/supsen.html
В т.ч. и поэтому, он и его аналоги могут быть названы "сканерами " с известной натяжкой. Хотя нельзя не признать их полезность для многих автовладельцев.
Если есть ноут и не заморачиваться на отсутствии CAN-протокола, то вполне приемлем самодельный девайс http://alflash.com.ua/obdii_iso9141.htm или этот:http://www.obd-2.com/
Но есть более удобные варианты, коими наводнен Интернет. Например,http://www.amazon.com/Bluetooth-ELM-Sca ... =pd_cp_e_2 и пр.
