ESP Toyota Prado (1GRFE)
gievski
Сообщение gievski »
После проблем с питанием неисправности по ESP сканером не cбрасываются :roll: Моно их сбросить принудительно и как?
Re: ESP Toyota Prado (1GRFE)
gievski писал(а):После проблем с питанием неисправности по ESP сканером не cбрасываются :roll: Можно их сбросить принудительно и как?
Юрий, не исключено, что "коды не сбрасываются" из-за того, что в системе есть неисправность и БУ вновь обнаруживает её.
Пожалуйста, уточните какие коды и какой системы* не стираются ? Их статус Current?
* Какие индикаторы неисправности не гаснут при заведенном двигателе?
Видимо вопрос о системе курсовой устойчивости (Toyota VSC), которая "предотвращает занос автомобиля при движении в повороте в результате скольжения ведущих колес".
ESP (sometimes referred to as ESC) stands for Electronic Stability Program. Initially developed by Mercedes-Benz to maintain stability
gievski
Сообщение gievski »
Да это и имеется в виду!Проблема решена путем ее устранения :oops: Ещё раз убедился:"не верь словам клиента".
gievski писал(а):...Проблема решена путем ее устранения :oops: Ещё раз убедился:"не верь словам клиента".
"Нет системы - нет проблемы"? Что именно "устранили"?
В чем был неискренен клиент?
