EPS Toyota
EPS Toyota
gievski писал(а):После проблем с питанием неисправности по ESP сканером не cбрасываются :roll: Можно их сбросить принудительно и как?
Предположил бы, что одна из причин этого заключатся в том, что в системе есть неисправность.
Но тем не менее, Тойота и al tech page :wink: так описывают (для системы EPS)*.
Clearing the DTCs by using the SST Check Wire писал(а):(1) Using SST connect terminals ("используя "скрепку" соедините эти контакты DLC3"), TS** and CG of DLC3.
(2) Turn the ignition switch ON (включите зажигание).
(3) Disconnect and connect the SST check wire from the CG terminal 4 times or more in 8 seconds ending with it connected (рассоедините и снова замкните перемычку не менее 4 раз за время менее 8 секунд, закончив соединением контактов).
(4) Check that the P/S warning light, blinks a normal code (убедитесь, что индикатор P/S "моргает" об отсутствии неисправностей).
(5) Turn the ignition switch OFF (выключите зажигание).
(6) Remove the SST from the DLC3 (удалите перемычку).
* Не факт, что это справедливо для авто всех рынков и г.в. и Function of EPS ECU: Controls the Electric Power Steering System.
** Напомню, что для считывани кодов неисправности этой и других систем используются контакты TC and CG:
