Ford/Mazda IDS Software vs. MongoosePro® Ford
миха
Сообщение миха »
Ввиду наличая на горизонте направления Mazda и Ford обрадовался найдя такой девайс http://drewtech.com/technician/products/mongooseford.html.
Но не надолго. С Mazda он не работает. Хотя оба брэнда используют для дилерского оборудование один софт и железо. :twisted:
Решил потратить деньги на губозакаточную машинку. Она точно не запылиться на полке. :D
С уважением, Михаил.
Re: Mongoose upgrade (reflash) to Mongoose Pro
Откуда сведения, IDS software признает MongoosePro® Ford для диагностики Ford'ов (аналогично VCM II), а не to reprogram J1850 PWM and CAN Ford modules
Изображение ?
Т.е. для этой мангусты характерно только
• Validated and approved by Ford for module programming (FMP)
• Reprogram most Ford ECM's using the FMP reprogramming application
• Perform PATS Security Key functions
А для этого можно использовать и другие "девайсы":
- CarDAQ+ Drew Technologies, Inc.
-Mongoose PWM + FEPS/Can Drew Technologies, Inc.
- PassThru+XS Actia Corp
- Snap-On Pass Thru Pro II Snap-On
- 2534 Global Programmer Blue Streak Electronics
- Universal Reprogrammer EASE Diagnostics
- FLASH2 All-Makes Reprogrammer CARDONE Industries
- Bosch Mastertech VCI Bosch Diagnostics
* Ford uses the following protocols when programming modules:
Emission-related modules
- ISO 15765 (CAN with built-in flow control)
- J1850 PWM (SCP)
Non-emission-related modules
- ISO 9141
- Ford MS-CAN
- UBP
А если всё же имелись ввиду возможности J2534, то для перепрограммирования Mazda
допускается не только "родной" VCM, но и CarDAQ2534 (Drew Technologies Inc.).
Как впрочем, и другие: Pass-Thru+XS (Actia Corp.), McS1 (EEPod LLC), FLASH2 (CARDONE Industries), 2534 Global Programmer (Blue Streak Electronics).
Поэтому, если к экономии от НЕпокупки "губозакаточной машинки", добавить, то м.б. хватит на покупку одного из перечисленных устройств :)
миха
Сообщение миха »
alflash писал(а):Откуда сведения, IDS software признает MongoosePro® Ford для диагностики Ford'ов (аналогично VCM II), а не to reprogram J1850 PWM and CAN Ford modules
Вот Ford он и признаёт. Признаёт Jaguar, Land Rover, GM, Chrysler. А Mazda нет.
миха писал(а):Поэтому, если к экономии от НЕпокупки "губозакаточной машинки", добавить, то м.б. хватит на покупку одного из перечисленных устройств
Ограничусь этим :D
Я понимаю, что ПО IDS software предназначено и для диагностики Ford.
Но мой вопрос был о том, позволяет ли эта прога (IDS software) проводить диагностику Ford с помощью "шнурка" MongoosePro® Ford?
миха
Сообщение миха »
Информация отсуда http://s-tоol.ru/products/Mongoosе-Pro-Ford
Пытал по почте.
миха писал(а):Информация отсуда http://s-tооl.ru/products/Mongoose-Pro-Ford
Пытал по почте.
А-а-а! Тоды понятно. Как некоторые пытаются "быть святее Папы Римского", так и некоторые знают и пишут о бОльших возможностях торгуемых ими устройств, чем те возможности и назначение, о которых знает/заявляет сам их разработчик/производитель! :mrgreen:
Гляньте например, как позиционирует возможности Drew Tech Mongoose Pro Ford его известный официальный дистрибьютер продукции DrewTech - http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=DT-M-PWMCAN-plus
Не говоря об аналогичной инфе из вашей ссылки в первом сообщении :)
миха
Сообщение миха »
Так ведь...
Если это и правда, а не голословное утверждение, то тем не менеt это не даёт права припысывать возможности, которые противоречат сведениям официального сайта разрабочиков/изготовителей ...
А о "Special Version Drew Tech Mongoose Pro Ford for Russia" с дополнительными/расширенными возможностями диагностики с использованием IDS Software, извините, но как-то не довелось слышать.
p.s. Во избежание недоразумения/напраслины, завтра спрошу у "первых лиц" DrewTech о "дилерстве" той конторы и о действительности её заявлений об этом и о том, признаёт ли эта OEM прога диагностики Ford/Mazda эту их мангусту ;)
А то вдруг окажется как здесь:
И главное!
На той страничке s-tооl НИГДЕ не говорится о возможности совместного использования девайса Mongoose Pro Ford и проги IDS Software для выполнения полноценной диагностики и всех прочих функций!
А только сообщается, что производитель сподобил своё детище этими "усеченными" возможностями:
Mongoose Pro Ford - официальный интерфейс для перепрограммирования блоков и привязки ключей на автомобили концерна Ford с использованием программного обеспечения Motorcraft Ford Module Programming.
... Полная поддержка всех автомобилей Ford по протоколу OBDII.
И как понятно "без слов", перепрограммирование (J2534) и диагностика OBD-II через Мангусту и диагностика той прогой через VCII - две большие разницы... И если первые два - да, "имеют место быть", то версия о якобы "не детской дружбе" IDS Software с Mongoose Pro Ford - скорее заблуждение или обычное "укатывание клиента" :mrgreen:
И хотя "оба брэнда используют для дилерского оборудование один софт и железо", но все свои возможности они отдают только тому аппаратному интерфейсу, который признают за свой. Остальным же девайсам (aka J2534 Pass-Thru) - только некоторые.
И тут уместен только дин вопрос - действительно ли MongoosePro® Ford не будет работать на Маздах в качестве и с функциями J2534 Pass-Thru Devices. Бум уточнять :)
Если понадобиться, я могу расчитывать на "цитаты официальных лиц" того DrewTech "дилера всея Руси" ?
Re: Ford/Mazda IDS Software vs. MongoosePro® Ford
"Паника" была напрасной, т.к.
DrewTech в своем ответе писал(а):Thank you for the inquiry! S-Tools is sell our tools legitimately...
Но, как говорится, "доверяй, но проверяй!" :D
И пусть желающие считают, что "шнурок" MongoosePro Ford в состоянии полноценно работать с OEM прогой Ford, на чем настаивает в почтовой переписке представитель уполномоченного продавца...
миха
Сообщение миха »
Интересно, а это они тоже официально продают? httр://www.s-toоl.ru/produсts/SLMDА :lol:
Никак не найду сайт производителя :D
Admin. Товар эксклюзивный, изготавливается по спецзаказу (в свободное от основной работы время). Наверняка для приобретения требуется подтвержение соответствующей квалификации :mrgreen:
Ч.Т.Д.
support of drewtech писал(а):The Mongoose Pro Ford does not work with the OEM factory Software IDS at current.
Ford only gives access to their module re-flashing software Ford Module Programming (FMP)...
Поэтому как к надписям на заборе, так и к некоторым увещеваниям перепродавцов стоит относится "критически"...
И не надо трёх раз, чтобы догадаться кого назначат виноватым, когда некто поддастся уговорам торговца, а потом выяснит, "что к чему" (не подходит)...
И заоодно в очередной раз убедился в правильности наблюдения к-на Врунгеля
- Как вы яхту назовёте, так она и поплывет!
Примечание. С английского "Stool" переводится как "табуретка" :mrgreen:
Офф.
миха писал(а):... Никак не найду сайт производителя :D
С тех пор (viewtopic.php?f=4&t=678) не нашли? Видимо товар произадится в секретных лаболаториях ВПК :mrgreen:
