Датчики давления в шинах GS 2006
Хайтек
Сообщение Хайтек »
Понятно что датчики прописываются через течьстрим по 8-значному номеру, указанному на датчике. Где-то пишут что датчик нужно активировать путем единовременного накачивания до 3-4 очков, это не проблема. А вот для того чтобы прописать нужны номера всех датчиков, или может быть достаточного одного (нового), а остальные все старые (три колеса и запаска). С Уважением.
Re: Датчики давления в шинах GS 2006
Насколько я знаю, эта модель (Lexus GS300 2006MY) использует DENSO Pacific Direct tire Pressure Warning System with 7 digit number*.
ID прописанных датчиков видны в Techstream. И достаточно их переписать "на бумажку" или сохранить соответствующий лог.
В противном случае, если это не сделано, то действительно придется разбортировать диски.
* Стр.4 http://alflash.com.ua/Learn/tpws_gs300a ... index.html
Хайтек
Сообщение Хайтек »
К сожалению на айпаде не могу открыть эту страницу, завтра на работе на пк попробую.
