Диагностика VQ35DE MAF sensor and DTC P2135
v1t0s
Сообщение v1t0s »
Добрый день!
Хочу проверить свой датчик МАФ на работоспособность Infiniti FX35. Вот нашёл описание как это сделать здесь viewtopic.php?f=19&t=490
Поэтому надо обязательно проверить напряжения ( помощью вольтметра) непосредственно на контактах его разъема.
а) при включенном зажигании, но не заведенном двигателе,
б) при ХХ прогретого двигателя.
Обычно для VQ35 Ниссан:
#6 GND-A
#5 TA (Intake Air Temperature SENSOR) - approx. 3.3 V at 25'C
#4 QA - примерно 1 вольт (при вкл. зажигании, но незаведенном двигателе) и 1,2...1.5 V (at Idle),
#3 ("GND-A") - 0V (сигнальный минус),
#2 ("+Bat") - 12-14V,
#1 free
что ещё забыл? :)
Re: Диагностика VQ35DE MAF sensor and DTC P2135
v1t0s писал(а):ДХочу проверить свой датчик МАФ на работоспособность Infiniti FX35. Вот нашёл описание как это сделать здесь viewtopic.php?f=19&t=490
что ещё забыл? :)
Стоит проверить его параметры (и другие) еще и с помощью диагностического сканера.
Например, так:
http://alflash.com.ua/phpBB2/download/file.php?id=1962
galant
Re: Диагностика MAF sensor для двигателя VQ35DE
Сообщение galant »
Подскажите,какой сканер или прога так красиво рисует график?
galant писал(а):Подскажите,какой сканер или прога так красиво рисует график?
Данные получены этой древней аматорской программой
Лог сохранен в формате .csv и тот второй скрин - при его просмотре программой EcuEdit.
v1t0s
Сообщение v1t0s »
С праздником!
Елмкой можно получить такие графики?
v1t0s писал(а):С праздником!
Спасибо!
v1t0s писал(а):Елмкой можно получить такие графики?
Вид и содержание логов зависит от соответствия возможностей адаптера требованиям как самого авто, так и диагностической программы.
Например, та программа работала только со своим аппаратным интерфейсом:
v1t0s
Сообщение v1t0s »
на прогретом двигателе, в режиме "N": 3,98 g/s
на сколько это приемлемо?
Не стоит "вырывать из контекста" один параметр.
Сообщите значения еще и таких: напряжение MAF и RPM при ХХ прогретого двигателя, Calc. Load, SFT и LFT обеих половинок двигателя, MAF при вкл. зажигании и незавденном двигателе, MAF при 2.500 rpm.
По возможности, покажите график/осциллограмму при резком нажатии на педаль газа (аналогичные скрину выше).
Год выпуска авто?
В связи с чем возникла необходимость проверки?
Внешний осмотр чувствительного элемента MAF'a
v1t0s
Сообщение v1t0s »
Infiniti fx35 2003
Вот скрины с торкью на заведённой
v1t0s
Сообщение v1t0s »
Вкл. зажигание:
Вполне сносные данные, хотя B1 "подкачал" (особенно при повышенных "оборотах").
Для полноценного анализa параметров БУ, установите Torque Log Analyzer (https://chrome.google.com/webstore/deta ... authuser=0, http://torqueloganalyzer.blogspot.it/20 ... oogle.html, http://torqueloganalyzer.blogspot.it/20 ... er-as.html, http://pleasedonttouchthescreen.blogspo ... orial.html) и покажите лог(и) при таких режимах прогретого двигателя:
и при резком нажатии на педаль газа.
Фотка чувствительного элемента вашего MAF'a?
v1t0s
P2135 Infiniti FX35 2003
Сообщение v1t0s »
Всем привет!
Сегодня утром завёл и появилась неисправность P2135. На педаль газа не реагирует, точнее реагирует очень и очень слабенько.
Куда смотреть? Дроссель? Проводка?
DTC P2135
DTC P2135
Re: P2135 Infiniti FX35 2003
Начнём с конца.
Для справки. При обнаружении этого кода неисправности the ECM enters fail-safe mode and the MIL lights up.
Engine operation condition in fail-safe mode писал(а):The ECM controls the electric throttle control actuator in regulating the throttle opening in order for the idle position to be within +10 degrees.
The ECM regulates the opening speed of the throttle valve to be slower than the normal condition.
So, the acceleration will be poor.
Чтобы ответить на вопросы "кто виноват" и "что делать" необходимо
- просмотреть и показать "сохраненные данные" (aka Freeze Frame Data);
- проверить напряжения на обоих датчиков положения дроссельно заслонки при отпущенно педали газа и при плавном нажатии (после сброса кода) диагн. сканером и/или вольтметром и качество "минусового" соединения с двигателем,
Предыстория неисправности (что делали накануне)?
Чем закончилась проверка MAFa?
Логи в формате .csv покажете?
v1t0s
Сообщение v1t0s »
Проверка мафа зависла, бо лог аналайзер не ставится на андроид.
По машине ничего не делал. Ну разве что передние стойки поменял - 2 недели назад - но это вообще не причём)
После того как подергал разьм /фишку на дроссель - неисправность ушла
v1t0s писал(а):Проверка мафа зависла, бо лог аналайзер не ставится на андроид...
Как я понимаю, у программы Torque (https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=ru) есть режим "Toggle Logging", котором можно записать все возможные или только выбранные параметры.
Например. как сделано в viewtopic.php?f=18&t=1094#p9071
v1t0s
Сообщение v1t0s »
Фотки МАФа
v1t0s
Сообщение v1t0s »
логи здесь
https://drive.google.com/drive/folders/ ... WtRTDJYcUk
это то что нужно?)
Re: Онлайн просмотр логов (.csv) в виде графиков
v1t0s писал(а):логи здесь //drive.google.com/drive/folders/0B62NSIWUTmDMTUppTWtRTDJYcUk
это то что нужно?)
Хотя логи "замусорены" данными самого девайса (стоило подредактировать перечень параметров, которые сохраняются/записываются),
пока только вопрос: в авто установлено ГБО?
Ваш MAF-то сильно смахивает на такой тойотовский
p.s. Просмотр "модернизированного) лога ("trackLog-2016-нояб.-01_08-52-05a.csv") в
http://datazap.me/u/alflash/data-list?l ... -5-14-16-7
Выбор параметров кликами на нужные непосредственно под графиками.
Функция "Gauge View" позволяет просмотр в виде bar-indicator.
Вверху справа кнопка "Play".
Просто вопросы. А поуправлять авто в таком режиме
На "резисторах" MAF'a есть налёт или это издержки фотки?
Кто производитель датчика, его OEM Part.No.?
