mvci_xHorse & Clones vs. Techstream
Все заработало. В начале на скрине скидываю, как отобразилось. Но не работало. Затем справой стороны нажал на кнопку сверху не помню вторая или третья. И появилась конфигурация устройства.
Подключаю шнурок к другому ноуту. Вид на скрине.
- M-VCI.rar
- (234.22 КБ) 1462 скачивания
Владимир Петрович, у меня рвется скорее всего связь из-за того, что описано в этом скрине.
https://www.youtube.com/watch?v=LAA1PYppBQo
Вопрос к пользователям китайского шнурка-у всех с задержкой обновляются текущие данные?.У меня задержка обмена до 6 секунд.
В авто каких лет?
Для старых авто скорость обмена данными невелика и в лучшем случае не менее 3 сек на один пакет (например, viewtopic.php?f=16&t=350&p=4337#p4337)
Ну а китайский шнурок только делает её еще меньшей.
Авто не старше 2003г, например Camry 30,40.У карманскан на этих авто текущие данные "летают".
В авто помоложе. основной "тормоз" - китайский шнурок-поделка.Mеханик писал(а):Авто не старше 2003г, например Camry 30,40.У карманскан на этих авто текущие данные "летают".
+ Сколько параметров одновременно вводит ваш карман и сколько TS на этих камрюхах?
Насколько сильно отличается скорость обмена данными (при сравнении кармана с TS на одной и той же машине)?
Re: Mongoose upgrade (reflash) to Mongoose Pro
Добрый день. На одной из помоек нашёл такую штуку Mongoose MFC , китайский клон, требующий ремонта корпуса и замены USB кабеля. Третий день ломаю голову, куда его приспособить? С HDS пишут,что может адекватно не работать, по течстриму у меня ОР. Выкинуть жалко, а приспособить пока не знаю куда.
Клон как тут http://icarpc.com.ua/blog/otlichie-originalnogo-mongoose-mfc-ot-klona/
Поручик Ржевский: "Гусары, молчать!"alfa писал(а):...На одной из помоек нашёл такую штуку Mongoose MFC , китайский клон, требующий ремонта корпуса и замены USB кабеля. Третий день ломаю голову, куда его приспособить? ...
