Techstream Interface
MongoosePro® Toyota 2 Green Version
Доброго дня коллеги! Появился закономерный вопрос: а стоит ли покупать новый оригинальный прибор MongoosePro® Toyota 2 Green Version - http://drewtech.com/mongoose/toyota2.html? Или вполне хватит старой версии синего цвета... Какие отличия?
Re: MongoosePro® Toyota 2 Green Version
Первые результаты пользования MongoosePro® Toyota 2 (MFC) есть в viewtopic.php?f=16&t=587&start=18#p10486
Как по мне, все предыдущие версии этого интерфейса вполне работоспособны, в том числе и старенький MFC viewtopic.php?f=16&t=699
alflash писал(а):Первые результаты пользования MongoosePro® Toyota 2 (MFC) есть в viewtopic.php?f=16&t=587&start=18#p10486
1. Увеличение скорости работы - неоспоримый плюс помогающий в работе.
2. В каких Toyota/Lexus применяется "Двойной CAN"? Скорее это задел для будущих автомобилей, которые уже наверняка есть на дорогах....
3. В TLC200 последнего поколения интересно есть "двойной CAN"?
Двойной CAN наверно добавлен в новых гибридных версиях 2017 г.
DrewTech Techstream 2+
Официальный Европейский сайт Toyota предлагает использовать такой девайс для диагностики и программирования взамен ушедшего в прошлое VIM - https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step4-VIM.aspx. Более подробная информация здесь - https://techinfo.toyota.com/techInfoPortal/staticcontent/en/techinfo/html/prelogin/docs/ts/ts2.0_prodinfosheettinfo.pdf
Сам девайс TD3 TS2 SYSTEM BRONZE имеет цену в 690 Евро - https://toyota.store-oem.com/vim-accessories/td3-system-bronze-1.html
Возникает закономерный вопрос: что брать если занимаешься так сказать серьезно Toyota/Lexus?
Выбор между двумя аппаратами DrewTech:
1. TechStream 2+
2. MongoosePro® Toyota 2 (MFC) Green
END писал(а):Двойной CAN наверно добавлен в новых гибридных версиях 2017 г.
Судя по этой схеме (вложение) DLC3 RAV4hybrid 2017MY, линии CAN2, CAN3 и т.д. пока (?) ещё не не представлены в этом разъёме
dlc3.rar
Need pass.
(9.48 КБ) 2166 скачиваний
Marcinkevich писал(а):Официальный Европейский сайт Toyota предлагает использовать такой девайс для диагностики и программирования взамен ушедшего в прошлое VIM ...
Сам девайс TD3 TS2 SYSTEM BRONZE имеет цену в 690 Евро...
1. TechStream 2+ ...
2. MongoosePro® Toyota 2 (MFC) Green...
В ссылке на techinfo.toyota.com рассмотрен вариант, в который включены еще и Panasonic® Toughbook CF-31 и подписка к ам. TIS.
Для чего тратить € 690,00 без доставки (как я понимаю, очень похожий на девайс by Denso*, например использованием разъема RJ45), а не $ 495 б.д. (за MongoosePro MFC 2 green), мне совершенно непонятно. Если и есть различия, то предполагаю, что они незначительны и не все в пользу более дорого устройства... А, например, и для мангусты можно лЁгко использовать внешний источник питания
Тем более, что из динамики изменений Known Bugs of Techstream следует, что доля багов, ассоциируемых непосредственно с Mongoose Pro VIM, практически сведена на нет.
И просто вопрос: можете показать ссылку на "шнурок" за € 690,00 на сайте drewtech.com ? "В упор не вижу" его описания и/или просто упоминания в перечне их продукции ...
*Product Description.
Most inexpensive price. Easy to get your own Global TechStream tool.
Works with Global TechStream (GTS) software
Vehicle interface module that connects a PC USB port to the DLC3 (OBD-II) connector
Operates with GTS software to diagnose 1996 and later Toyota/Lexus models
LEDs to indicate the status of Power, PC, Vehicle and Error
Design for USB 2.0
Two year warranty(*Main body only, accessories are not covered.)
Vehicle communication supported: ISO9141, CAN, J1850 (VPW), J1850 (PWM)
Main unit Power supply voltage: Vehicle power supply: DC 6.5 to 32 V (Datalink cable), USB power (BUS Power): DC 4.75 to 5.25 V
Weight: Approx. 160 g
Dimensions: 135 mm (W) x 70 mm (H) x 35 mm (D)
Widely Used at Dealers in Japan.
Techstream native Interfaces
Для справки. Полный аналог MongoosePro, хотя намного дешевле
Mongoose MFC-2 (Drew Technologies), который входит в комплект Techstream Lite Kit, хотя и widely used at Dealers in North America and Europe
чуть-чуть отличается от действительно родных для Techstream интерфейсов VIM (Denso). https://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step4-VIM.aspx и от предыдушего
Как прочем, и от этого DSTI1060, widely used at Dealers in Japan
А вот и нынешний "родной" Techstream2.0 интерфейс
DST-i вообще великолепен, и по скорости обмена, и по размерам(чуть больше пачки сигарет),и по своей функциональности(куча дилерских прог с ним работает,в том числе и грузовых).
Хотя до сих пор в своей схемотехнике использует релейный мультиплексор.
Я им работал немного(на секундочку).
Да и стОит недорого - https://injapan.ru/auction/325186699.html
Re: Techstream native Interfaces
END писал(а):DST-i...
Да и стОит недорого - ...
Есть ещё и 2 channel oscilloscope function (2.7 inch TFT color LCD).
Но этот DSTI1110 там какой-то пошарпанный, да и на японском ..., да и его VIM firmware не обновлялось уже лет семь.
Re: TSBs and Others
Это прибор б/у.
Его софт внутренний даром не нать - это мультимарочное наполнение по разным маркам авто Japan Market,естественно урезанный.
Данный софт на английском языке есть в сети.
Софт железа актуальный скачивается с офф.сайта.
Осциллограф с мизерным экраном?Некошерно для работы.
END писал(а):Это прибор б/у.
Осциллограф с мизерным экраном? Некошерно для работы.
Да, экран маловат, но зато всегда "под рукой" и Time axis range 500 ns/div.
Хотя в целом, платить более 700 USD за этот DSTI1110 - кота в мешке и без гарантий - нет смысла (IMO).
Techstream Interface Refresh Rate
Проверка "быстодействия" полного аналога MongoosePro
Достойная альтернатива всяким там китайским поделкам и баснословному по цене оригиналу.
NOTE.
Re: Techstream Interface
Мало того, что
Toyota писал(а):. It is CRITICAL to install the latest version of Toyota ISTA on the Techstream ADVi. Your current ISTA version may not be sufficient for this campaign.
Minimum* ISTA Version Required for this Campaign: 4.19.40.18949.
так еще и требуется такой кабель с разъемом RJ45 (LAN port)
Знакомый интерфейс пользователя, не правда ли?
Update. Результат удаленной диагностики такой Supra в viewtopic.php?f=8&t=612&p=12746#p12746
И заодно, небольшое примечание к применению этого девайса
T-TT-0735-23Mongoose MFC3.pdf
(287.41 КБ) 1464 скачивания
https://www.techstreamsupport.com/Shopping/Product.aspx?ProductNumber=TSLP3AM01&CategoryId=113 says this product is currently out of stock :(
К вопросу об использовании китайского га#на для диагностики современных авто.
Пример из Парагвая
На заметку пользователям MFC3
https://alflash.com.ua/tis/___GTSplus/mfc3.png
Релиз от https://www.techdoc-toyota.com
Release
Release
Toyota VIM TS3-ETH
Toyota VIM TS3-ETH
Re: GTS+ vs. Mongoose Plus MFC3
А вот проясняются принципиальные особенности Mongoose Plus MFC3 кабеля - использование Single Pair Ethernet
MongoosePro MFC3
MongoosePro MFC3
Увы, но Techstream'у эта "фишка" недоступна.
