Тойота авенсис D2-D P0400
Wladimir10
Доброго времени. Если кто может, поделитесь сервисными билютенями по ошибке P0400 для дизеля 1 FT тойота авенсис SB1EW56L50E010114. Может есть эталлоные показания MAF? Предстоит промывка клапана ЕГР.
- AVENSIS_1FT_SB1EW56L50E010114_14-08-17 181354.rar
- (2.96 КБ) 782 скачивания
Re: Тойота авенсис D2-D P0400
Для двигателя 1CD-FTV этого авто нет (не нашел) TSB на эту тему.
Жаль, что
Жаль, что
- - в Data List "усеченный" набор данных (Diagnosis)
- нет результатов активного теста "EGR STEP POS".
- - Idling: 3.2 to 4.7 gm/s
- Running without load (2,500 rpm): 13.1 to 18.9 gm/s.
И для пущей важности check the waveform of EGR VALVE ASSY VOLTAGERM писал(а):
- (a) Connect the hand–held tester to the DLC3.
(b) Turn the ignition switch ON and push the hand–held tester main switch ON.
(c) Start the engine.
(d) Warm up the engine, the engine coolant temperature should be above 75C (167F) and bellow 90C.
(e) Select the item ”DIAGNOSIS / OBD/MOBD / DATA LIST / ALL / MAF”.
(f) Check that the MAF reading during idling.
Result: MAF greater than 4 g/s but less than 16 g/s
(g) Force the EGR valve to operate with a hand–held tester, make the valve opening 0, and check that the AFM reading during idling.
Result: MAF greater than 10 g/s but less than 16 g/s
NG REPLACE EGR VALVE ASSY
OK INSPECT EGR VALVE
Wladimir10
Благодарю Вас, Владимир Петрович. Немного запутался:
Если принимать условие из проверки, то MAF исправен.
Тест "EGR STEP POS" проводил, но, к сожалению, не сохранил в лог. Скажу только, что при закрытии клапана EGR до нуля, показания MAF меняются на 2g/s.
В то же времяalflash писал(а): Мануал считает, что при Normal Condition for MAF: - Idling: 3.2 to 4.7 gm/s
.alflash писал(а):(f) Check that the MAF reading during idling.
На дизелях физически закрытый ЕГР подкидывает показание расходомеров до 20%.Wladimir10 писал(а):показания MAF меняются на 2g/s
https://www.youtube.com/watch?v=QooE-jglsFgWladimir10 писал(а):Предстоит промывка клапана ЕГР
Wladimir10
Промыл сегодня клапан ЕГР и MAF-сенсор. Не сказать, что много копоти Было, но была сажа. Хотя и до промывки клапан не заедал, после промывки стал двигаться мягче. Клапан в закрытом состоянии не пропускает воздух.Wladimir10 писал(а): Предстоит промывка клапана ЕГР.
Чувствительный элемент был немного загрязнен, после промывки стал очень чистым и красивым. Автовладелец уехал и через час перезвонил, что загорелся check... Выложу логи до и после промывки.
Через неделю примерно приедет опять, проверю check the waveform of EGR VALVE ASSY VOLTAGE. Там вроде 6 проводов. Я так понимаю модулированный сигнал и датчик положения? Или как правильно проверить сигналы?
И еще, 3-я форсунка льет?
- авенсис D4D.rar
- (5.89 КБ) 748 скачиваний
1. Покажите FFD повторно считанного кода.
2. 3. Невозможно сравнивать параметры и оценивать результаты, когда в логе "AVENSIS_1FT_11-09-17 95716.TSE" набор "Al Data", но записано только заведение двигателя. А в логе "AVENSIS_1FT_11-09-17 163133.TSE" сохранены значения только нескольких параметров.
4. Непонятно почему Throttle Step POS при ХХ > 100 step, а не Throttle fully closed: 1 step. Дроссельную заслонку, надеюсь почистили и проверили её подвижность/управляемость. ?
Wladimir10
Все это сделаю в следующий приезд.alflash писал(а):1. Покажите FFD повторно считанного кода.
Wladimir10
Каналы названы в соответствии выводам клапана. Один файл- включение и выключение зажигания, второй- ХХ и несколько перегазовок.Wladimir10 писал(а): Через неделю примерно приедет опять, проверю check the waveform of EGR VALVE ASSY VOLTAGE
Пошел чистить-мыть дроссельную заслонку.alflash писал(а):1. Покажите FFD повторно считанного кода.
Wladimir10
Помыл. Совсем не много грязи было.Wladimir10 писал(а): Пошел чистить-мыть дроссельную заслонку.
- AVENSIS_1FT_25-09-17 153802.rar
- (3.48 КБ) 711 скачиваний
Wladimir10
Еще клиент рассказал, что неисправность прописывается при следующих условиях: автомобиль движется с отпущенной педалью газа и включенной передачей, затем он нажимает две педали (сцепление и тормоз), в этот момент зажигается Check.Wladimir10 писал(а):... Совсем не много грязи было.
Ждем, загорится ли снова.
Wladimir10
Я так понял, что полностью открытая дроссельная заслонка это 0 step, и, соответственно Throttle Step POS при ХХ > 100 step.alflash писал(а): Непонятно почему Throttle Step POS при ХХ > 100 step, а не Throttle fully closed: 1 step.
Может в этом все дело? Неисправный MAF или дырка после турбины? Возможно?alflash писал(а):Мануал считает, что при Normal Condition for MAF:
Да, я не досмотрел. При KOEO и при ХХ всё нормально. Сорри.
Так как для "DTC P400 DTC Detection Condition: Mass air flow rate is not changed when turning on EGR valve".
И поскольку в списе "подозреваемых" есть MAF, то проверьте состояние его чувствительного элемента, как это было сделано в viewtopic.php?f=18&t=1251.
Кстати, как дела у того хорька?
Запишите и сравним лог этой ситуации при неподвижной машине и по возможности, лог в движении.Wladimir10 писал(а):Wladimir10 писал(а):... клиент рассказал, что неисправность прописывается при следующих условиях: автомобиль движется с отпущенной педалью газа и включенной передачей, затем он нажимает две педали (сцепление и тормоз), в этот момент зажигается Check...
Wladimir10
Лог снимем в следующий выходной автовладельца, если приедет конечно. Состояние (внешний вид) чувствительного элемента MAF замечательное. В прошлый приезд я его промывал.alflash писал(а): Запишите и сравним лог этой ситуации при неподвижной машине и по возможности, лог в движении.
С хорьком..., решили попробовать подкинуть MAF с другого автомобиля, как будет такая возможность. Пока не было. На новый AFRS. я так понял, у автовладельца нет средств, т.к. перед приездом ко мне он поменял оба датчика детонации, свечи, промывал форсунки без снятия ( по моему мнению-деньги на ветер). Так что пока все в том же состоянии. Будут новости - обязательно сразу отпишусь.
Благодарю Вас, Владимир Петрович, за науку, за поддержку.
Wladimir10
Лог при неподвижной машине есть в файле AVENSIS_1FT_25-09-17 153802.rar выше. Data4. В конце записи старался удержать 2500об/мин.alflash писал(а):Запишите и сравним лог этой ситуации при неподвижной машине и по возможности, лог в движении.
Нет логов при "с отпущенной педалью газа и включенной передачей, затем он нажима.. две педали (сцепление и тормоз)"
На этом фото
показан MAF после промывки (очистителем карбюратора)?
Смещение взаимного положения его отдельных компонентов в таком тонком деле как измерение скорости проходящего воздуха не может не сказаться на правильности/точности его показаний.
Не советую пытаться исправить.
На этом фото
Wladimir10
Это фото MAFа с того харриера. В этом авенсисе MAF в гораздо более лучшем сосотоянии.alflash писал(а): показан MAF после промывки (очистителем карбюратора)?
Wladimir10
Доброго времени. В пятницу автовладелец предоставит машину. Но добавилось еще одно обстоятельство: на холодную автомобиль долго запускается. Приходится долго крутить. И проблема это давно якобы. У человека есть две новые форсунки, он предлагает поменять, т.к. полагает, что из-за льющей форсунки.Wladimir10 писал(а):Лог снимем в следующий выходной автовладельцаalflash писал(а): Запишите и сравним лог этой ситуации при неподвижной машине и по возможности, лог в движении.
В связи с этим вопросы: т.к. стенда для проверки форсунок на имеется, и не известно , имеется ли он в городе, потому что для ремонта их увозят в другой город, можно ли забраковать форсунку по коррекции 1.722 mm3? В данном случае- первая. Предварительно, естественно, проверив на слив обратки.
Про логи, снимаем в том режиме, при котором загорается check , но так происходит не всегда. Со слов хозяина, может загореться и 20 раз в день (неисправности сбрасываются снятием клеммы) , а может и не загораться два дня.
Думаю, нужно проверить на подсос воздуха от турбины до впускного коллектора, ввиду завышенных показаний расхода воздуха на повышенных оборотах. Можно этот подсос увидеть по давлению наддува? Не нашел этого параметра в дате.
Wladimir10
Появилась еще одна неисправность: P0380 Glow Plug/ Heater Circuit "A". Проверил свечи накала- три неисправные. Поменяли и автомобиль нормально сразу завелся, но на холодную неравномерная работа, Revised Injection Volume #3 на холодную до -4мм3. Поскольку автовладелец сильно хотел поменять форсунку , рекомендовал сменить 3-ю, потом приехать для прописки форсунки и дальнейших тестов по P0400.Wladimir10 писал(а): Доброго времени. В пятницу автовладелец предоставит машину. Но добавилось еще одно обстоятельство: на холодную автомобиль долго запускается. Приходится долго крутить. И проблема это давно якобы. У человека есть две новые форсунки, он предлагает поменять, т.к. полагает, что из-за льющей форсунки.
- AVENSIS_1FT_20-10-17 132714.rar
- (3.93 КБ) 736 скачиваний
