Toyota / Lexus VIN-code
Да, для многих моделей (американского рынка) справедлива такая "расшифровка знаков ВИН-кода (например J T E H F 2 1 A 0 3 0 104525):
*J (World Source - место изготовления/сборки) = Japan (N = NUMMI, 2 = Canada: TMMC. 3 = Mexico: TMMBC, 4 = USA: TMMK, 5 = USA: TMMI & TMMCA, S - Plant: PRINCETON) и т.д.
T ( Manufacturer) = Toyota
E (Vehicle Type) = Multipurpose Passenger Vehicle (D, K, X, 1 = Passenger Vehicle; D, E, L = Multipurpose Passenger Vehicle
B, E, M = Truck)
H (Body Type/Drive Type) = 4Dr Wagon 4WD
F (Engine Family) = 1MZ-FE (A = 3MZ-FE; T = 2UZ-FE, 1NZ-FE; B = NZ-FXE; K = 2GR-FE; U = 1GR-FE/2ZR-FE; D = 2AZ-FE; P = 3MZ-FE; W = 3MZ-FE/3UR-FBE; E = 2AZ-FE; R = 1ZZ-FE; X = 2TR-FE; Y = 3UR-FE/2ZZ-GE
2 (Series) = MCU20L или MCU25L
1 (Restraint System/Grade) = STD (8 = Manual Belt with 2 Airbags and Side Airbags)
A (Car Line) = Highlander (P = Solara)
0 (Check Digit) - Used by Toyota and FBI computers to verify the VIN.
3* (Model Year) = 2003
0 (Plant Code) 0-9, D, J, K, L = TMC [(C = Canada, Z = Fremont (CA), M = Baja California, P = Mississippi, R = Subaru of Indiana, S = Indiana, U = Kentucky, W= Woodstock, X = Texas].
104525 = Serial Number
В http://alflash.com.ua/Learn/model/ описаны возможные варианты моделей Toyota и Lexus
*Программное обеспечение, "заливаемое" в комп адаптировано к требованиям страны (региона), в котором будет продано. В одном из подрежимов Mode#1 можно считать каким именно стандартам OBD phase II соответствует конкретный автомобиль.
* Для автомобилей нынешнего десятилетия модельный год (10-ая позиция VIN-code) кодируется так:
Model Year: A=2010, B=2011, C=2012, D=2013 и т.д.
А для авто 90-х годов: M=1991, N='92, P='93, R='94, S='95, T='96, V='97, W='98, X='99, Y=2000 MY.
Николай
Сообщение Николай »
Здравствуйте диагносты, активно пользующие techstream. Вас не затруднит подсказать, какую методику используете для подключения - т.е. определения модели, в случае когда не работает автоопределение автомобиля ? т.е. через Manual Vehicle Selection.
При подключении выпадающее меню содержит огромное кол-во аббревиатур.... если нужно - приложу скриншот менюшки.
ICQ - 319393
MODEL CODE
Насколько я понял, Вы задаете вопрос о возможных/допустимых вариантах MODEL CODE (кода модели) для различных MODEL NAME.
К сожалению четко-однозначного правила их формирования, увы, нет.
Например, даже в рамках одной модели допустимы как 2-буквенные, так и 3-буквенные MODEL CODE: AVENSIS Model Code AZT vs. AVENSIS Model Code AT/ CT.
Но в MODEL CODE обязательно используется "ключевая" буква названия двигателя. Например, Crown/LexusGS300/GS350 с двигателями 2GR,3GR,4GR имеют "общий" MODEL CODE – GRS.
Подробнее описано в http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Toyota_platforms
А это http://web.archive.org/web/20010412050723/www.geocities.com/MotorCity/Pit/9975/bodies.html уже можно найти только в архиве интернета :(
Относительно подробный (но несколько устаревший) перечень существующих вариантов вроде бы есть, но его надо постоянно корректировать (по мере выпуска новых вариантов моделей).
Возможно он будет востребован.
При затруднениях:
1. Взгляните на лейбы диагностируемого авто:
Изображение (или http://alflash.com.ua/RX/_3416.jpg ), в которых код модели указан в явном виде
2. Определите тип (название) двигателя (по "лейбе", VIN-коду и/или по Model Code)
1+2-> позволит резко уменьшить количество вариантов.
Николай
Сообщение Николай »
Да, я именно этот список имел ввиду... понаблюдаю на конкретных примерах, не так уж и редко появляются такие машинки. к стати, почему-то несколько подряд было 100 круизеров, годов так с 2002 по 2004 .. везде автоматом не определялись techstream-ом.
Сейчас попробую проверить LS 400 1998 года с мотором 1UZ-FE...
ICQ - 319393
Николай
Сообщение Николай »
Владимир, а ведь количество информации по ссылочкам http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Toyota_platforms и http://web.archive.org/web/20010412050723/www.geocities.com/MotorCity/Pit/9975/bodies.html закрывает большинство вопросов по списку платформ !!!
ICQ - 319393
Re: Toyota VIN-code
Доброго, Владимир Петрович , а как понимать (расшиф.) VIN для европейского рынка . Вопросов много
1.-десятая позиция (год выпуска) ,на трех авто - 0 ,а года выпуска 08-12 (по тех. паспорту).Понятно ,что есть -модельный год выпуска.
2.по пятой позиции (код двигателя )- где можно узнать не видя ''лейбла"(нижней строки) ,маркировку ДВС. 3. одинацатая позиция-(код завода)- на мое понимание ,в каком ''цеху собиралось авто'' .
4.- девятая позиция- кому она нужна понятно ----а нам Она нужна ?.
Еще какие нюансы в VIN для других регионов поставок и где можно увидеть для какого региона собрано?
Re: Toyota VIN-code
nazar писал(а):... а как понимать (расшиф.) VIN для европейского рынка...
Как Вы уже знаете*, первые три знака VIN-кода определяют World Manufacturer Identifier (WMI)
1-я и 2-я позиции это World Source (Geographic Area & Country):- место изготовления/сборки.
Возможны варианты Geographic Area and Country:
  • J = Asia, Japan
    1 = United States
    2 = Canada [(Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. (TMMC)]
    3 = Mexico [Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S.de R.L.de C.V. (TMMBC)]
    4 = USA [Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. (TMMK, TMMK, TMMNK)]
    5 = USA: TMMTX, TMMI, TMMMS
    6 = Australia
    9 =Brazil
    K = Korea
    L = Taiwan
    Y = Sweden
    Z = Italy
2-я позиция: T, Y = Toyota
Другие варианты.
  • 6T... = TOYOTA Австралия (Toyota Motor Corporation Australia Ltd., TMCA)
    SB... = TOYOTA Великобритания [Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd., TMUK]
    NM... = Турция (TMMT: Toyota Motor Manufacturing Turkey Ltd., TMMT)
    AH... = ЮАР [Toyota Motor South Africa Motors (Pty) Ltd., TSAM]
    VN... = Франция (Toyota Motor Manufacturing France S.A.S. , TMMF)
    XW = РФ
    и так далее (для сборочных заводов Toyota в других странах)
nazar писал(а):1.-десятая позиция (год выпуска) ,на трех авто - 0 ,а года выпуска 08-12 (по тех. паспорту).Понятно ,что есть -модельный год выпуска...
Увы. это правило справедливо не для всех регионов
Изображение-> http://alflash.com.ua/2013/vin_1588sm.jpg
nazar писал(а):2. по пятой позиции (код двигателя )- где можно узнать не видя ''лейбла"(нижней строки) ,маркировку ДВС...
Например, для Тойота (NA) 2012 модельного года, эта позиция понимается так
Toyota 2012 VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (NA) писал(а):Engine Family: “A = 1AR-FE; C = 2GR-FXE, 4JM, 2FM; D = 2AR-FXE=2JM; D = 1NZ-FXE+1LM; E = 2AZ-FE; F = 2AR-FE; J = 1NR-FE; K = 2GR-FE; L = M7M5; M= 1UR-FE; N = 2ZR-FXE+5JM; N = 2ZR-FXE+3JM; T = 1NZ-FE; T = 2UZ-FE; U = 1GR-FE; U = 2ZR-FE; W= 3UR-FBE; W= 3MZ-FE, 1JM, 2FM; X = 2TR-FE; Y = 3UR-FE
При этом, например, правила автомобилей Toyota COROLLA, HILUX, DYNA, COASTER для Europe, General, G.C.C. Countries, Australia имеют значимые отличия и
TSB G−0006 GLOBAL VIN Information писал(а):Engine Type: B=1HZ; C=15B−F; D=2L; G=1RZ; H=15B−FT; K=5L−E; L=2RZ−FE; P=2L−T; R=1ZZ−FE; T=1NZ−FE; U=1RZ−E; V=1KZ−TE; W=2NZ−FE; Y=14B; Z=3ZZ−FE, 3RZ−F
Поэтому таки надо заглядывать в лейбу и/или Model Code и/или на блок двигателя.
nazar писал(а):3. одинацатая позиция-(код завода)- на мое понимание ,в каком ''цеху собиралось авто''...
Чаще всего это так. Но следует учитывать, что если, например, для DYNA (Australia) 11-я позиция означает
"Assembly Plant. 0−4..Hamura Plant, Hino Motors, LTD, 5−9..Toyota Auto Body Co., LTD.",
то для северо-американских авто 2012 модельного года она расшифровывается" так:
"Plant Code: 0-9, D, J, K, L = TMC; C = Cambridge; M = Baja; P = Mississippi; R = Subaru of Indiana; S = Indiana; U = Kentucky; W= Woodstock; X = Texas".
nazar писал(а):4.- девятая позиция- кому она нужна понятно ----а нам Она нужна ?
Да, эта позиция Check Digit Used by Toyota and FBI computers to verify the VIN и я не вижу для нас практической пользы этой контрольной суммы.
nazar писал(а):Еще какие нюансы в VIN для других регионов поставок и где можно увидеть для какого региона собрано?
Хотя (*) построение VIN-кода подчиняется единым правилам (ISO3779/ISO3780/ISO4030 ), но тем не менее значения символов некоторых позиций индивидуальны и, среди прочего, зависят от года выпуска автомобиля. Но в принципе структура информации о его комплектации однотипна (см. на примере авто ам. региона).
Хотя есть и некоторые различия между теми рекомендациями ISO и правилами NHTSA (49 CFR Part 565, 2008). Например, в Штатах в 10-й позиции запрещено использование таких букв и цифр: I, O, Q, U, Z and 0.
Как я понимаю, прямых указаний "для какого региона" конкретный автомобиль в VIN-коде нет.
Инфа из Model Code частично дополняет данные из VIN-code.
Дату изготовления проще и достовернее всего определять по программе Toyota EPC:
Old Version of Toyota EPC
Re: Toyota / Lexus VIN-code
Для справки (TSB G-0142L-1114).
В 2014 году компания TMC начала добавлять идентификационный номер транспортного средства (VIN) в электронные блоки управления (ЭБУ или блок ECM) всех автомобилей, выпущенных для европейского рынка. Это изменение будет постепенно внедрено на всех заводах в период 2014-2015 гг. На некоторых моделях, например Lexus GT86, идентификационный номер транспортного средства (VIN) уже вводится в ЭБУ.
Идентификационный номер транспортного средства (VIN) в ЭБУ уже в течение многих лет (примерно с 2004 года) является законодательным требованием в США. Он выполняет функцию уникального идентификатора автомобиля для определения соответствия стандарту токсичности отработавших газов. Многие другие автопроизводители уже применяют такую идентификацию автомобилей в Европе, и компания Toyota также внедряет аналогичный процесс.
Для справки. Начиная с Lexus 2005 models LS430, SC430, GS430/300, ES330, IS300/IS300 SportCross, LX470, GX470, RX330, ECM outputs the VIN.
Нынче БУ знает и пробег авто
Re: TSBs (NA)
На странице http://alflash.com.ua/Vin.htm размещены ссылки на расшифровку вин-кодом "американцев" [Vehicle Identification Number (VIN-code) for Toyota and Lexus, that manufactured for Nort America (USA/Canada)], что может пригодится при таком действие:
При выборе различных установок Techstream (EU/Other/Japan) программа может запутаться в комплектации авто различными электронными системами. Например, если TS находится в Other, а диагностируется RHD авто, то могут возникнуть непонятки из-за якобы их отсутствия.
Их суть которых в том, что она может "в упор не видеть" некоторые системы, которые по факту есть в авто, но их нет в аналогичных моделях других регионов. Обычно такие казусы списывают или на баги программы и/или на ущербность китайских клонов аппаратного интерфейса
Иногда неправильный выбор места сборки авто может стать причиной такого конфуза как в viewtopic.php?f=16&t=350&p=4512#p4512
Кроме этого, TS может запросить доп. инфу (Option). в которой необходимо уточнить дату выпуска авто, место его сборки, комплектацию:
MAPs of Toyota Plats Location
и наличие возможных вариантов комплектации:
Corolla_ZRE_application_Chart:
zre_application chart.pdf
(494.03 КБ) 2122 скачивания
Camry_acv_application_Chart:
acv_application chart.pdf
(229.79 КБ) 2076 скачиваний
For Model Select
toyota_manufacturig_.pdf
(172.31 КБ) 1975 скачиваний
4KET-991recall.pdf
(169.41 КБ) 1964 скачивания
Certificate-JTHBH96S405060461.pdf
(23.8 КБ) 2000 скачиваний
Коля, спасибо - все получилось. Теперь хочется получше разобраться с информацией по авто. Вот сегодня на минутку заехала соседская Аурис и вот у нее на стойке вот такая табличка. Вот, только, по 10-й цифре vin code не понятно как определить год. И ещё по 5-ой цифре тоже не ясно. И, что обозначают буквы и цифры нижней строчки? А также, на форуме упоминалась программа Toyota EPC. А поможет ли она с информацией по авто?
Соответствие 10-го знака VIN-code модельному году автомобиля обязательно актуально для авто северо-американского рынка. В Европе это далеко не так.
Если по ВИН можно больше узнать о происхождении авто, то по данным Model Code - о его "персональных данных"
Да, в свое время электронный каталог апчастей был практически единственным источником инфы о дате производства конкретного.
Спасибо! А подойдет ли эта табличка и для других Тойот? Например, вчера позвонил Крузер, 2006 г, 4 литра. Жаловался на светящийся чек из-за кода по катализатору. Сейчас "курю" форум по Mode 6...
Model Code этого LC?
Например,
В первом приближении для определения и сравнения состояние катализаторов достаточно выполнить активный тест "A/F Control" и затем проанализировать его лог и данные FFD.
Не помешает "классика жанра" http://alflash.com.ua/Learn/cat.pdf и http://alflash.com.ua/Learn/catnew/
А также viewtopic.php?f=18&t=1274
Identification Lable of RHD Japanese Toyota vehicles
Admin write: в Model Code некоторые позиции могут ''отвечать " за разные данные.
Update. https://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_I ... heck_digit
RAV4EV VIN code location
