В этом видео показаны процессы зарядки и запись экрана программы Toyota Techstream с значениями напряжения ВВ батареи, её state of charge (SOC), тока этой батареи и напряжение двух из 24 NiMH модулей после ремонта зарядного порта и самой батареи
https://youtu.be/04703ZNaXVk
Данные тестового заезда
Test Drive Results
Test Drive Results
https://alflash.com.ua/2019/to_rav4ev/test_drive2.png
Проверка фактической емкости модулей NiMH батареи для Toyota RАV4ЕV 2002 г.в. с помощью Adjustable Constant Current Load 200V/20A/150W https://youtu.be/Hk-FRYOuye8
Re: RAV4 EV: Анонс
"Волнуйтесь, подробности письмом"-2.
Необъяснимое ситуация с этим RAV4EV, у которого нет кодов неисправности в тесловской системе*, но в тойотовской системе есть нестираемый код DTC P312f.
https://alflash.com.ua/2019/to_rav4ev/no_codes.png
The strange malfunction of Tennessee RAV4EV
+ https://alflash.com.ua/2019/to_rav4ev/p312f.jpg
DTC P312f
DTC P312f
* Авто заряжается, доступен режим чтения, и он может двигаться.
alflash писал(а): 08 ноя 2019, 11:46 Одна из причин "постороннего звука" Toyota RAV4EV
(One of the reasons for the "extraneous sound" Toyota RAV4EV)
https://youtu.be/ZmfG_iD8nxc?t=44s https://www.youtube.com/watch?v=3Vy42zphNp4
Update. ОПИСАНИЕ
  • a) Когда транспортное средство находится в движении, система уведомления о приближении транспортного средства издает предупреждающий звук от блока громкоговорителей о приближении транспортного средства, чтобы информировать пешеходов, велосипедистов и т. д. о приближении транспортного средства.
    (б) Предупреждающий звук издается автомобилем, приближающимся к блоку динамиков, с таким уровнем громкости, который не будет восприниматься как шум. Кроме того, высота звука изменяется в соответствии со скоростью транспортного средства, поэтому звук напоминает замедление и ускорение транспортного средства.
    (в) Работа системы уведомления о приближении транспортного средства автоматически прекращается, когда транспортное средство останавливается или скорость транспортного средства превышает 23 км / ч (14 миль в час).
Хотя при зарядке бывает и такой
UPD. По одной из версий вероятная причина этого постороннего звука - вентилятор (?) осушения батареиfan.png02.gif
Смотрите с 01:16 этого видео
https://youtu.be/okffdKKLrzg?t=76
Еще один пример этого постороннего звука при ВВ зарядке см. в https://vimeo.com/71665641
А вот и "цена вопроса" устранения причины этого трансформаторного звука при зарядке. На фото прайс воздушного насоса осушителя ВВ батареи.
HV Battery Dryer Air Pump
Re: RAV4 EV after Firmware Download to Vehicle
...Now this RAV4EV use Firmware Version 1.3.101
Увы, но этого мало и, видимо, придётся "нырять" в ВВ батарейку из-за дурацких кодов неисправности BMS_f071 и BMS_f073 :(...
"Ты помнишь как всё начиналось..."
Мой первый продиагностированный RAV4EV
#RAV4EVremotediagnostic
Re: RAV4 EV: RAV4EV Speed Sensor Check
Проверка исправного датчика скорости мотора RAV4EV
Re: RAV4 EV: RAV4EV Heater Pump Sound
RAV4EV Analysis of the sound spectrum of the cabin heater pump
https://youtu.be/Gd3MWbNs8_g
В этом видео показан способ "ручного" управления нагревателем с помощью измеенения скважности сигнала управления RMI.
Использована схема таймера NE555 (1006ВИ1) с независимой регулировкой скважности
https://youtu.be/Kvi2RdS7p10
Oscillograms of the "pilot" signal of RAV4EV
https://youtu.be/SZ5nEzkMY-s
Очередная информационннная диверсия от Теслы.
В TDS версии 1.1.46 исключены подсказки о возможных причинах , например, этих кодов неисправности.
Сравните
https://alflash.com.ua/2019/to_rav4ev/d0005cause.png
vs.
https://alflash.com.ua/2019/to_rav4ev/d0005cause46.png
Re: RAV4EV, TDS v.1.1.46 and GTS+
Перепрограммирование тесловской системы RAV4EV с использованием TDS v.1.1.46
и Toyota GTS+
https://youtu.be/HhIrdxet8VY
Начало этой истории в viewtopic.php?p=13056#p13056
RAV4EV read flash-codes with jumper without using scan tools
RAV4EV считывание флэш-кодов с помощью перемычки без использования инструментов сканирования.
Включите перевод титров, для ознакомления с комментриями.
https://youtu.be/wjn2jzQdW2A
Видео об одной из возможных причин неисправности инвертора
https://youtu.be/wKk1J7KQHXg
Illustration of random intermittent BMS board problem
https://youtu.be/YKUEOnkCG0A
Инновация в диагностике?
https://youtu.be/btpZiIOfqkw
Video abaut additional features of the program Scan My Tesla V.3.0.0 build 156.
With this version, using the parameter calculated amp hour capacity, we can calculate the degradation level of high voltage batteries.
Видео о дополнительных возможностях программы Scan My Tesla V.3.0.0 build 156.
С помощью этой версии, используя параметр рассчётной емкости в ампер-часах, мы можем определить уровень деградации ВВ батареи.
https://youtu.be/hMvLOT-d2q8
Не Тесла единой. ;)
Оказалось, что при дисбалансе батареи, например, ~150мВ в памяти сохраняется код BMS_W064 (Система BMS обнаружила, что разница между максимальным напряжением кирпича и минимальным напряжением кирпича в высоковольтном блоке больше ожидаемой).
Но "родная программа TPD (v 1.1.42) ничего не сообщает об этом коде :(
Дисбаланс напряжения ячеек
BMS_w064 code
BMS_w064 code
Напряжением всех ячеек батареи
