Intelligent Tester IT2
Доброго дня посетителям форума, а также Владимиру Петровичу.
Возникла необходимость прикупить IT2, склоняюсь к б/у оригиналу.
Подскажите отличия китайского клона от оригинала, если можно выложите плз. фотки оригинала.
Кто пользовался китайцем? может он вполне работоспособен?
планета Грязь, родина человечества...
Re: Intelligent Tester IT2
IMO. Поскольку,DarkDiver писал(а):...Возникла необходимость прикупить IT2, склоняюсь к б/у оригиналу.
а) уже несколько лет не пользуюсь этим девайсом, но фотку* лейбы оригинального прибора таки нашел
б) примерно с 2008 года Тойота перешла на использование TechStream* и некоторые "действия" (J2534) рекомендует проводить исключительно 'этой диагностической прогой,
в) "железо" для TS, согласно, viewtopic.php?t=350&start=12 , нынче дешевле грибов",
г) Сеть наводнена различными версиями ПО TS,
г) общеизвестны проблемы IT2 (с диагностикой различных систем моделей рынков Europe/Japan/Other),
д) б/у-шность предлагаемого варианта (неизвестна версия и полные возможности ПО и остаточный моторесурс этого экземпляра сканера) и сложность приобретения обновлений,
считаю, что альтернативный вариант: "шнурок" MFC + ПО TS + скромный ноут (300...350 USD) + перспктива долговременного использования этого комплекта позволяют рекомендовать этот альтернативный вариант.
Примечание. IMHO. Если "цена вопроса" достаточно мала (100-200 USD), то возможно, что покупка IT2 может быть оправданной.
* http://alflash.com.ua/Learn/tis.pdf
- * Photo courtesy vasaby
- it_part_no.jpg (27.1 КБ) 52584 просмотра
Течстрим как раз в распоряжении имеется, в дополнение к нему и хочу приобрести ИТ2.
На обслуживании появилось несколько праворуких тоёт, а с ними течстрим работает кривовато, может ИТ2 с ними дружит получше?
Из того что вспомнил - течстрим только на версии 6.01.021 начал видеть систему Tire Pressure Monitor на камри 40...
ну там и ценник от 3к у.е. начинается.
Назрел вопрос. А с Chaser в 90м кузове IT тестер работает?
С уважением, Михаил.
Почитал инструкцию. Идёт только с DLC3.Получается, для старых авто кроме MTS ничего нет.
Как тут не вспомнить тему http://www.alflash.com.ua/phpBB2/viewto ... f=16&t=521.
Сейчас бы очень пригодился
А что с ним такого, что без IT - никак?миха писал(а):Назрел вопрос. А с Chaser в 90м кузове IT тестер работает?
М.б. проще найти прогу по ключевым словам этой странички http://alflash.com.ua/vf1new.htm и самому сделать это* "железо" для нее минут за пять
"I don't ynderstand". Поясните, плиз, что дополнительного сможет увидеть Mastertech в БУ двигателем или "чего не хватает в супе" ?миха писал(а):Как то не солидно.А Mastertech такую вытенет?
Это я понимаю... Но по моему разумению, те данные Data stream, что будут представлены той программулькой не должны по своему содержанию отличаться от "набора" читаемого "взрослым" сканером. Разве что, по названию паарметров и т.п. мелочей.миха писал(а):Data stream.
В том то и дело, настолько взрослого пока не найдено (со слов владельцев авто).
Кстати, многои модели этого бренда и тех лет не поддерживали диалог со сканерами (No Data Steram).миха писал(а):В том то и дело, настолько взрослого пока не найдено (со слов владельцев авто).
Как бы в этом случае не получились поиски "в темной комнате черной кошки, которой там нет"
Да и проверить это не сложно, соответствующие контакты - между собой и осциллограф - к контакту Vf1:
Вроде бы в тех годах после такого "пинка", БУ может начать "гнать" поток данных без "синхронизации" с приемником (этой инфы).
Все-таки, "двадцать лет спустя", а то и все тридцать (со времени разработки) ...
Вроде оно? http://rocketman.by.ru/
Когда-то пробовал не пошло, а оборванный провод на ДТОЖ и так нашел.
Да и коды "скрепкой" считываются -т.с. для "локализации" места неисправностиDarkDiver писал(а):Вроде оно? http://rocketman.by.ru/
Но видимо, уважаемый миха, все же хочет посмотреть значения параметров.
Сказывается воспитание.
Так уж пофортило, что набираясь опыта и учась (в разных организациях), имел дело с дилерскими сканерами (mersedes, bmv, mitsubishi). А скрепкой привык бумаги скреплять
"Красиво жить - не запретишь!"миха писал(а):Сказывается воспитание.Так уж пофортило, что набираясь опыта и учась (в разных организациях), имел дело с дилерскими сканерами (mersedes, bmv, mitsubishi). А скрепкой привык бумаги скреплять
Но не исключено, что уважаемый DarkDiver "напал на след" неисправного ДТОЖ, считав коды по индикатору "Check Engine"... И пепроверив его "вручную", заменил и - Ок. А представьте сколько бы длился тот ремонт, если бы он занялся поиском соответствуюшего "взрослого" сканера, чтобы обязательно получить доступ к Data Stream-y...alflash писал(а):Да и коды "скрепкой" считываются - для "локализации" места неисправностиDarkDiver писал(а):Вроде оно? http://rocketman.by.ru/
Когда-то пробовал не пошло, а оборванный провод на ДТОЖ и так нашел..
А "непошло" с программулькой в том случае - м.б. из-за того, что и не могло пойти. Как с той кошкой, которой нет в той комнате Не исключено, что у того авто БУ в принципе небыл готов "раскрывать свои секреты", т.е. выдавать кому-либо поток своих данных.
