mvci_xHorse & Clones vs. Techstream
ВасилВасил писал(а):Теперь уже в новом эргономичном корпусе.icarpc.com.ua/component/content/article/39-statyi-cat/142-otlichie-originalnogo-mongoose-mfc-ot-klona.html
Да, на предыдущей страничке рассмотрено это обновление. И действительно, проблем с "аналогом" хватает:
Не говоря том, что клон MFC MongooseVCI не может перепрограммировать БУ (J2534) и имеет кучу проблем с ОС Windows.
Но с другой стороны, его дешевизна оправдывает его недостатки, т.к. чуть ли не первое подключение "отбивает" затраты на его приобретение :wink:
Одновременный просмотр параметров двух систем (Dual Data List) во многом определяется возможностями соответствующих компов и доступен в авто далеко не всех MY.
Пока новая диагностическо-информационная система Techstream 2.0 только ожидается, будем посмотреть в techinfo.toyota.com/techInfoPortal/staticcontent/en/techinfo/html/prelogin/tsrss/ts_known_bugs.html новые и устраненные баги Toyota Techstream Version 7.20.041 Software
Осмелюсь поздравить коллегу ( и не только) Николая ака Nikitich с приобретением дэвайса и настройкой программы. Ждемс новых тем!
Спасибо. Юра светодиод на "шнурке'' ,тебе очень понравился. :D
У меня не пошла 7.30. Просто моего узкоглазого друга не видит и все. :)
qyrec писал(а):У меня не пошла. Просто моего узкоглазого друга не видит и все. :)
Могу только предположить, что м.б. после установки новой версии следует снести клон, а потом установить его заново.
До этого "обновления" проги проходило нормально? Или предыдущая была "первой", установленной на вашем компе?
Сначала ставил ту что была на диске. Потом снес, благодаря Вашей ссылочке на трекер.
Сносил все. Ставил по новому. Только что винду не переустанавливал. Но м.б. как в анекдоте- или место такое или руки...
Приедет комп с ремонта (винчестер помер) попробую на чистую ХР поставить.
Доброго, у меня тоже не все хорошо с версией 7.30.Не видит она мой китай. Пришлось востановить систему на старую дату.
А какими словами ругалась версия 7.30.000 на ваш девайс? Скрин сохранили, типа таких сообщений:
Или она просто не видела именно ваш, но была готова работать с другими?
Парни, кто-то пробовал использовать процедуру апдейта, вроде штатную для клонов
Х-Hоrsе company product ?
"От добра добра не ищут!"
И поскольку Сеть полна сообщениями такого содержания - "Прошивка слетает если через апдейт обновить прошивку...". то не стоит играть в ккитайскую рулетку и
НЕ НАДО ПЫТАТЬСЯ "ОБНОВЛЯТЬ КЛОНЫ !
Хайтек
mvci_xHorse and Clones vs. Techstream
Сообщение Хайтек »
Здравствуйте, Уважаемые! Можете подсказать по такой по следующей проблеме: в течьстриме через китайский клон mvci при просмотре даты, особенно часта при нажатие педали газа (видимо большой поток данных) выскакивает следующая неисправность
Модель, регион, г.в. 'этого авто?
В каком именно режиме (меню) программы чаще всего выскакивает это сообщение? На каких моделях?
Для увеличения скорости обмена данными (viewtopic.php?f=16&t=693&p=5548#p5548)
попробуйте на время диагностики освободить ресурсы ноута.
В частности временно отключите антивирусные программы.
Кроме этого, проверьте и сравните скорость обмена пакетами данных до и после этого:
- запустите Techstream,
- соединитесь с аватомобилем,
- нажмите Ctrl+Alt+Del чтобы открыть диспетчер задач,
- щелкните на вкладку Процессы,
- найдите процесс "MainMenu.exe" и щелкните на него правой кнопкой мыши,
- в меню "приоритет" установите "высокий"
- закройте менеджер задач и продолжайте работать.
Примечания.
1. НЕ рекомендуется выбирать приоритет "реального времени"
2. Это и другие возможные причины м.б. обсудим на Вебинаре viewtopic.php?f=22&t=782
3. Такие иллюстрации к сообщениям лучше/проще сохранять кнопкой PrintScreen, а затем в формате .gif (подробнее см. в viewtopic.php?f=4&t=559)
Хайтек
Сообщение Хайтек »
Спасибо за внимание.
alflash писал(а):Модель, регион, г.в. 'этого авто?
Выскакивает на японии (рактис) 08 г.в, европа (аурис, авенсис) 07-08 г.в. Марка авто мне чутье подсказывает здесь не причем. Появляется в режиме даты, особенно когда газку поддашь.
alflash писал(а): Для увеличения скорости обмена данными попробуйте на время диагностики освободить ресурсы ноута.
Примечание. НЕ рекомендуется выбирать приоритет "реального времени"
В диспетчере задач выбирал Techstream.exe и приоритет ставил в режиме реального времени) Попробую Ваш совет, но мне кажется шнурок кривой((
Антивируса нет, комп только используется только для течьстрима
Хайтек писал(а):... мне кажется шнурок кривой((
Не факт, что виновник он.
Программу ставили с CD со "шнурком" или из Сети?
Кстати, ваш который mvci_xHorse:
http://17.img.avito.st/640x480/974176517.jpg
Хайтек
Сообщение Хайтек »
admin писал(а): Программу ставили с CD со "шнурком" или из Сети?Кстати, ваш который?
Программу из сети ставил, мой шнурок слева, хотя покупал такой как справа))
Хайтек писал(а):...мой шнурок слева, хотя покупал такой как справа))
Изображение ◄ Fake vs. Good mvci_xHorse
Но предполагаю, что эта проблема может быть и не в этом.
Хайтек
Сообщение Хайтек »
А есть смысл пытаться купить оригинальный mvci от xhorse? Или же все таки копить на мангуста или опком?
Хайтек писал(а):А есть смысл пытаться купить оригинальный mvci от xhorse? Или же все таки копить на мангуста или опком?
Если Вы не планируете перепрограммировать БУ, то можно отказаться от Drew Tech Mongoose Pro MFC J2534 Pass Thru (Price: $482.63) и купить Tactrix OpenPort 2.0 CAN (Price: $249.00 + отличные возможности для других брендов viewtopic.php?f=16&t=693).
А "кот в мешке" - XHORSE MVCI 3 IN 1 стоит более 360 ...
Но я по-прежнему считаю, что причина
может быть в другом.
Например, проверялось ли "непропадание" напряжение питания и надежность контактов DLC3?
Не исключаю баг в самой программе Techstream (параметр типа time-out или delays), так как с Юрой (aka Mеханик) сталкивались с этой "ошибкой связи" при использовании оригинальной Mongoose от Drew Tech d Camry ACV40.
