Mazda 3 2004 2.0 LF - Не Заводится.
Re: Mazda 3 2004 2.0 LF - Не Заводится.
Я ни на что не намекаю ;), но вот так, например, выглядит датчик у LF Mazda MX-5 или сигнал CKP двигателя LF Mazda6 2009MY. Как бы странное совпадение (13 и 16 выступов) как на первых фотках ...
Вообщем типа "мутная" какая-то эта мазда.
Т.е. на фото не "родной" :( шкиф Мазды 2004 м.г. американского рынка или нечто эксклюзивное ...
*Для справки. CKP Waveform of Mazda6 2009MY LF Engine
*Для справки. CKP Sensor of Mazda MX-5 a '05
PALL-MALL
Re: Mazda 3 2003 2.0 Lf - Не Заводится.
Сообщение PALL-MALL »
Сейчас на блоке код - LF431235.
Какой код был , попрошу клиента узнать.
5 зуб напротив ДПКВ я так понимаю это ВМТ. Есть ли смысл выставить так маркер?
При отсутсвии ДПРВ - будет заводиться? Или может и нет?
PALL-MALL писал(а):Сейчас на блоке код - LF431235.
Да, похоже это тип и номер двигателя.
Как я понимаю(например, из http://www.autozone.com/autozone/repair ... 3f8037d219 для правильной установки валов нужна в том числе, такая "приспособа"
которой пользуются после установки в ВМТ. В каком положении при этом будет диск, посаженный на "кокс" - надо поискать. Но перед этим разобраться бы столь странной конфигурации этого диска в этой Мазде...
Предполагаю, что при отсутствии сигнала датчика положения распреда, двигатель не должен заводиться. Хотя бы по тому, что он не будет знать когда в какой цилиндр "посылать" искру.
PALL-MALL
СПАСИБО за помощь!!!
Приспособа такая есть. Завтра клиент должен сказать код своего старого двигателя.
Все же он утверждает что это его шкив. Да и по тому что он под два ремня похоже на то . Там под второй ремень снизу картера компрессор кондиционера стоит.
И попробую все же отметчик выставить по 5 зубу,как на картинке.
По какому 5-му зубу на какой картинке?
На фото http://alflash.com.ua/phpBB2/download/file.php?id=254 видно, что на диске сохранилась бумажная лейба, плиз, сообщите что на ней указано.
Маркерный диск вроде как крепится к шкиву однозначно. Или при ВМТ его можно поставить в разное положение (относительно шкива)? Или его можно поставить и лицевой и обратной стороной?
PALL-MALL
alflash писал(а):Я ни на что не намекаю ;), но вот так, например, выглядит датчик у LF Mazda MX-5 или сигнал CKP двигателя LF Mazda6 2009MY. Как бы странное совпадение (13 и 16 выступов) как на первых фотках ...
По 5 зубу как на картинке из этого поста. Маркер напресован на шкив . Снимается без особого усилия. До меня его уже крутили. И его можно поставить как угодно относительно самого шкива и соответственно ВМТ.
Завтра снимем шкив. Наклейку хорошо раасмотрю.
Сорри, если я что-то недопонимаю. Но в рисунке mazda_mx5a2005.GIF не указана "точка", соответствующая ВМТ :oops:
Хотя, но есть такие косвенные улики" (для Mazda MX5 2009MY), но ведь у нее "гранаты другой системы"
PALL-MALL
Ну тогда я уже и не знаю что с ней делать.Но что-то делать надо.
Беру пока тайм аут. По результатам отпишусь.
Что делать (пока?) не знаю. Но на лейбу (что на диске) я бы взглянул.
Как я понимаю. сейчас надо искать улики, поясняющие причину наличия такого диска, который не встречается в мануалах и так странно похож на субаровский...
Под "пятым зубом" наверно имелось ввиду это (м.б., но напрягает разная "геометрия", не такая как на рисунке)
MAZDASPEED3 a '07
MAZDASPEED3 a '07
Вот бюллетень по ошибке P0340. Пляяя. Нашел на чем стоит такой же диск. Похоже вам мозги пудрят.
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i421/1211/8a/70bd0e6ea58f.jpg
http://alflash.com.ua/Mazda/crankshaft_plate_rx8.gif
Спасибо! Можно надеяться, что все стало на свои места. :wink:
А клиент "приговорен" (к лишению обеденного кАмпота) за дачу ложных показаний со слов "предыдущих мастеров" :mrgreen:
Как тут не вспомнить, что
М. Жванецкий писал(а):- Операции они делают удачно, они выхаживать не могут.
- Зачем тогда эти удачные операции?
- Вы хотите, чтоб он хорошо оперировал и еще ночами ухаживал?
- Я ничего не хочу, я хочу, чтобы он жил...
- Да скажите спасибо, что оперируют хорошо...
- За что спасибо, если я его хороню?!
- Это уже другой разговор.
Сервисный бюллетень, упоминаемый в той заметке, есть тут: http://www.miata.net/garage/tsb/01-040-07-1855.pdf
Ну видите. Я обычно что нашел то - сразу и добавил. В результате 3 сообщения подряд. Я бы лучше всё собрал в одном. :(
Честно говоря - пока в теме больше вопросов чем ответов.
1)По форме и зубам шкив похоже с мотора RX8. Но картинка инкрементного колеса с 1.3 RX-са не сходится с фоткой того, что есть на руках, по идее маточины со спицами ручейкового шкива видно быть не должно.
2)Хотелось бы всё таки более крупным планом наклейку на шкиве и возможно есть ещё какие то обозначения на шкивах. Какой номер ЭБУ?
3)Попробуйте отключить датчик распредвала. Останется ли искра?
Сейчас установлю Mazda EPC. Глянул что там говориться
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i411/1211/37/ed8468a1d6c7.jpg
PALL-MALL
Еще раз СПАСИБО! Сейчас немного освобожусь,и займусь маздой. Она пока в отстойнике.
PALL-MALL
MakNathal писал(а):... 3)Попробуйте отключить датчик распредвала. Останется ли искра?
При отключении датчика распредвала искра и управление форсунками пропадает.
PALL-MALL
Сняли шкив. Если поставить маркер по 5 зубу,то получается то положение которое было изначально когда приехала машина.
Вот данные с наклейки на маркере:
0703111723
****-***-LF26
А вот данные на самом шкиву :
LF26 31117A
Созвонился с предыдущим мастером ,и наверное мы выяснили причину.
Оказывается разные распредвалы - число зубьев под датчик распредвала. На моем 1 зуб. На старом 6 зубьев.
Привезут распредвал ,соберем обязательно напишу о результате.
Большое всем СПАСИБО!
PALL-MALL писал(а):Созвонился с предыдущим мастером ,и наверное мы выяснили причину.
Оказывается разные распредвалы - число зубьев под датчик распредвала. На моем 1 зуб. На старом 6 зубьев...
1. Так на кой ляд они ставили двигатель с распредом совсем другой конструкции?
2. Подойдет ли распред от "родного" двигателя к вновь установленному? Поскольку могут быть другие отличия, например, другие углы положения кулачков.
3. Действительно ли что "На старом 6 зубьев"*
4. Что порешили с теперешним диском?
И главное, как оказался этот диск в этом авто? Поскольку Вы писали, что
Шкив КВ (так говорит хозяин машины) поставили с прежнего двигателя,т.к на контрактном шкива не было.
Фотка лейбы диска не получилась?
* Типа таких
* Типа таких
PALL-MALL
Про распердвал они узнали только тогда,когда я у них спросил сколько там зубьев.
Остальное будет ясно когда привезут старые запчасти.
